  4. Beleuchtung
Handschuhfach Lampe defekt
  • R32Audi
  • 20. Oktober 2010 um 11:52
  • R32Audi
    hallo ich hab ein problem ich hab in meinem a3 bj 04
    eine lampe im handschuhfach die aber irgendwie nicht funktioniert...
    stecker und kabel sind angeschlossen und eine birne ist auch drin aber sie leuchtet nicht
    kann es sein das irgendwo eine sicherung fehlt aber theoretisch müsste
    sie ja bei der innenraum beleuchtung mit dran hängen!?
    hat jemand das selbe problem gehabt????
    mfg
    • 20. Oktober 2010 um 12:52
    Eventuell Wackelkontakt? Geh mal mit dem Stromprüfgerät an die Kontakte und mess ob Strom durchkommt.
  • Blaster
    • 20. Oktober 2010 um 14:00
    Kann es sein, dass die Birne defekt ist?
    Mein Ex-A3 hatte einen Serienfehler, bei dem das Handschuhfach nicht richtig schloss.
    Dadurch brannte die Birne durchgehend, bis sie eben den Geist aufgab. :D
    Schuld daran ist ein Bauteil des Handschuhfachs.
    Ich meine, es war irgend ein Stift, der leicht bricht.
    Para, du weißt doch, von was ich rede? :D
  • R32Audi
    • 20. Oktober 2010 um 15:06
    nein also die lampe ist nagelneu habs ja mal auseinander gelegt aber funktioniert
    nicht... dacht erst ich hab gar keine weil sie noch nie funktionierte aber dann hab ich mal nachgeschaut
    und die verbindung ist vorhanden und die lampe ist neu aber licht brennt nicht:(
  • *Thomas*
    • 20. Oktober 2010 um 15:51
    Geht dein Handschuhfach gedämpft auf, oder fällt es einfach auf, wenn du es öffnest?
    Wenn es nicht gedämpft ist, liegt das Problem an einer gebrochenen Dämpferhalterung inkl. Schalter.
    Einfach mal suchen, gabs schon mehrerer Themen zu.
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 20. Oktober 2010 um 15:54
    Der Schalter für das Licht sitzt mit im Dämpfer für die Klappe. Die Kolbenstange drückt zwei Bleche aufeinander, wenn die Klappe geöffnet ist.
    Bei manchen zerlegt es den die Dämpfertechnik. Sprich geht dein Handschuhfach nicht mehr gedämpft offen, ist das Dingen kaputt. Darum geht der Schalter nicht mehr und darum ist dein Fach immer dunkel :wacko:
    Bei MT gibt es diverse Themen darüber: http://www.motor-talk.de/forum/handschu…651.html?page=2 http://www.motor-talk.de/forum/handschu…n-t2931468.html
    edit: zu laaaaangsaaaaaaaam. lag am Kaffee :love:
    ideFix
    Einmal editiert, zuletzt von ideFix (20. Oktober 2010 um 15:55)
  • R32Audi
    • 20. Oktober 2010 um 16:32
    vielen dank da schau ich später gleich mal nach:)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 20. Oktober 2010 um 20:12
    Bei mir ist auch der Dämpfer erneut kaputt, aber die Lampe funktioniert trotzdem. Das muss nich zusammen hängen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • 3.2driver
    • 21. Oktober 2010 um 16:49
    JB13
    Wenn der Dämfper kaputt ist und die Lampe trozdem Funkt dann Leuchtet sie weiter auch wenn dein Handschuhfach geschlossen ist.
    Hatte morgens immer Probleme beim Starten.Habs durch Zufall gemerkt.
    Gruss Marco
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 21. Oktober 2010 um 18:57
    genau das scheissteil hab ich abgebrochen als ich das handschuhfach ausgebaut hab... so eine behindert-komplizierte konstruktion kanns nur in nem deutschen wagen geben
    • 21. Oktober 2010 um 19:31
    Ja sehr schlecht konstruiert.
    hsf-1.jpg 86,28 kB – 0 Downloads hsf-2.jpg 85,33 kB – 0 Downloads hsf-3.jpg 84,2 kB – 0 Downloads
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 21. Oktober 2010 um 20:52
    der aufwand um das birndl einzuschalten... allein schon der depperte schalter wo anscheinend durch das kippen über das hebelsystem ne kugel ans ende rollen muss um den kontakt herzustellen... da kostet die ganze konstruktion für das auslösen des lichtes mehr als das ganze fach
    • 3. Oktober 2017 um 18:09
    Bei mir ist nun auch die Dämpferhalterung gebrochen.
    Ich überlegte mir schon da ein Blech dranzumachen.
    Jetzt sah ich die Werbung von HG-Klebstoff und werd erst mal das ausprobieren
    https://www.hg-klebstoffe.at/
    Hat hier schon Jemand Erfahrung mit?
    • 17. Oktober 2017 um 07:10
    Der Klebstoff ist gekommen, wenn ich am Wochenende Zeit hab probier ich es mal
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 17. Oktober 2017 um 09:46
    Ich hatte das auch am 3.2er und ich wollte das Geld nicht in die Hand nehmen für ein neues Gestänge. Deshalb habe ich mich damals für die Variante "Always-ON" entschieden (Kontaktbleche zusammenschieben, Gestänge ohne Funktion). War kein Problem, da ich die gesamte Innenraumbeleuchtung sowie Handschuhfach + Kofferaum +Fußraum auf LED-Beleuchtung umgestellt hatte. Die Beleuchtung geht auch aus wenn man das Auto abstellt. Das hatte den unerwarteten Nebeneffekt, dass bei Nachtfahrten durch den Spalt am Handschuhfach quasi eine Innenraum-Ambilight Beleuchtung entstanden ist :)
    Bin gespannt was deine Klebeaktion bring Para, mir kamen die Kräfte die auf das bisschen Plastik wirken doch recht hoch vor. Die Klebestelle mit den Blechen müsste schon sehr stabil sein.
