Quietschen / Knarzen beim Ein- und Ausfedern der Vorderachse
  • JP_LU
  • 5. November 2010 um 13:33
  • JP_LU
    Ich habe seit mehreren Wochen das Problem, dass beim Ein- und Ausfedern der Vorderachse ein Quietschen / Knarzen zu hören ist. Das Geräusch hört man allerdings nur wenn man langsam fährt. Wenn man über eine Bremsschwelle (oder Temposchwelle) fährt ist es sehr deutlich zu hören.
    Bevor ich in die Werkstatt fahre wollte ich hier Forum fragen ob schon jemand ein solches Problem gehabt hat ?
    Gruss,
    Jean-Paul
    A3 3.2 DSG 5/2006
    • 5. November 2010 um 13:42
    hatte ich auch und das direkt im 1. winter. wurde auf garantie behoben. was genau gemacht wurde, weiß ich nicht.
    • 6. November 2010 um 11:08
    Ja,
    da werden die Federbeinpuffer eingefettet.
    Wenn das nichts hilft die Federbeinlager gewechselt.
    Hatte ich erst. Anfangs ein leichtes Knarzen, am Schluss meinte ich bei langsamer Fahrt, die Vorderachse fliegt gleich raus. Matbold war mal dabei ;)
  • davidshoes
    • 6. November 2010 um 11:52
    Das hab ich auch, mit was schmiert man das eigentlich? Silikonöl?
  • JP_LU
    • 6. November 2010 um 12:15
    Danke für die Info !
    Heute montier ich meine Winterreifen, dann schau ich mir das mal genauer an.
    A3 3.2 DSG 5/2006
    • 6. November 2010 um 18:01
    K.A. Macht Audi :)
    • 6. November 2010 um 20:56
    Ich bin echt froh, das es so was harmloses war bei Au3. Gesund klang das echt nicht. Und das Beste: Dem Oberknarzologen konnte es nicht demonstriert werden. Als Para eingestiegen war, war es still im Auto... :D
    • 7. November 2010 um 13:03
    Ja meist sind es Kleinigkeiten.
    Hier noch ein Tip. Gerade jetzt in der feuchten und kalten Jahreszeit wird das wieder kommen
    Knacken / Knarzen aus Radkasten hinten und vorne bei Kälte
    Vielleicht sind es ja jetzt schon diese Cellastos.
    @ JP
    Als das zuerst auftrat war es da feucht und kalt?
  • davidshoes
    • 7. November 2010 um 13:39
    Dass passiert immer, wenn es kalt ist und auch nur bei unseren Audis mit Bilstein B6 Sport Dämpfern (A8 8L [verkauft], A3 8P und A2)
    Mein Vater hat den A2 in allen bewegten Teilen des FW mal mit Silikonöl behandelt. Das hielt dann ein paar Wochen, ehe es wieder quatschte :(
  • JP_LU
    • 7. November 2010 um 15:51
    @ Para
    Die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit spielt keine Rolle. Das Geräusch (klingt ähnlich wie wenn man auf einem Trampolin springt) ist mir irgendwann im Sommer aufgefallen und wurde dann im Laufe der Zeit intensiver. Allerdings, wenn ich 20 oder 30 Minuten gefahren bin und dann über eine Temposchwelle fahre ist das Geräusch fast nicht mehr zu hören. Wenn ich dann das Auto eine Stunde oder länger stehen lasse und danach wieder fahre ist das Quietschen wieder zu höhren. Schon seltsam !
    A3 3.2 DSG 5/2006
    • 8. November 2010 um 14:38
    Dann sinds definitiv NICHT die Cellasto`s.
    Ist auch gut zu wissen was es nicht ist.
  • Andi79
    • 21. November 2010 um 19:27
    Meiner hatte das Quietschen ("springen auf nem Trampolin" trifft es eigentlich sehr gut) diesen Sommer auch, wenn auch nicht wirklich laut aber bei offenem Fenster schon störend ... und man will ja in Ruhe dem VR6 lauschen. :D
    Nachdem von unten alles i.O war, ließen sich die Geräusche auch mal bei einer Probefahrt nachstellen - geht ja meistens nicht, wenn der "Doktor" dabei is. :whistling:
    Aussage vom Meister war dann nur: "Stand der Technik" ... Danke Audi ! :thumbdown:
    Bin der Sache seitdem nicht weiter nachgegangen, aber demnächst werde ich das nochmals (bei nem andern Meister) anbringen.
    Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
    • 21. November 2010 um 19:37
    Bei mir wurden die Federbeinlager getauscht. Oft hilft auch die Federbeinpuffer zu Fetten. Gibt eine TPI bei Audi. Frag mal nach.
    • 30. November 2010 um 20:58
    bei mir fängt es wieder an, das einfetten letzten winter ( oder was uach immer die da gemacht haben) hat nicht viel gebracht. werde es also erneut bemängeln und mich mit bloßem einfetten nicht abwimmeln lassen. da muss definitiv was getauscht werden.
  • davidshoes
    • 30. November 2010 um 22:59
    heute -3°C max Temp: Quatschen ohne Ende :(
    Ich hatte ihn am WE auf der Bühne, außer einem kaputten Gelenkwellenschutz habe ich nichts finden können.
    • 1. Dezember 2010 um 08:13
    Dreh mal diese Cellastofedern ein wenig um.
    Wenn es die sind, gibt es leider noch keine Lösung, da es gefrorene Feuchtigkeit und den Luftzellen der Feder ist.
    Da wird jeder sagen es sei ein Komfortproblem.
  • Alsuna
    • 24. Oktober 2017 um 09:31
    ich lasse das Thema nochmal aufleben. Gestern habe ich meinen Audi zur Inspektion gegeben.
    Ich habe den Werkstattmeister darauf aufmerksam gemacht, dass es an der Vorderachse sporadisch ein komisches Geräusch zu hören ist.
    Als ich letzte Woche unterwegs war, ist mir das Geräusch zum ersten mal aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel über abgesenkte Gullideckel gefahren bin, kam das Geräusch - also beim Einfedern. Aber es kam nicht immer. Es hört sich so an, das habe ich auch so dem Meister gesagt :D , wie eine Maus die quikt. Also wie ein quitschen.
    Audi schaut sich das dann und meldet sich, wenn was anfällt. Ich hoffe nichts gravierendes.
    Wenn ich weiß, was Sache ist, werde ich berichten.
    Grüße :)
    Alsuna/Tina
    • 24. Oktober 2017 um 09:47
    War es sowas wie das hier?
    Knarzen Vorderachse
  • Alsuna
    • 24. Oktober 2017 um 10:36
    Knarzen Vorderachse
    So ähnlich hat es sich angehört, ja. Aber etwas "höher" von der Tonlage her. Wenn die sich melden und sagen, das es nicht lokalisiert werden konnte, dann schau ich mir das selber mal an.
    Vielen Dank. :)
