Jetzt stell ich mich auch endlich mal vor, Dreamsweet´s neuer A3
  • Dreamsweet81
  • 6. November 2010 um 11:06
  • Dreamsweet81
    • 21. Mai 2011 um 08:22
    • #61
    @WolferlS3
    Sehen schon genial aus, gelle. Hab auch extra noch die silbernen Embleme dazu bestellt.
    Jupp, hab da einen Reifenhändler der die Dinger vertreibt und wo man auch ein paar mal in natura anschauen kann......
    Grüßle
  • Dreamsweet81
    • 4. Juni 2011 um 11:11
    • #62
    So, hier mal wieder ein Update.....
    Haben gerstern meine Schaltwegverkürzung ( vom TT 1.8 ) eingebaut. Nachdem wir kurz ins Grübeln kamen wie denn der Unterbau vom Luftfilter ausgebaut wird, haben wir es dann doch in einer knappen 1/2h geschafft.
    Freu mich schon auf die Dolo´s auf ne Testfahrt.......
    Grüßle
    Einmal editiert, zuletzt von Dreamsweet81 (4. Juni 2011 um 17:58)
  • Dreamsweet81
    • 10. Juni 2011 um 20:29
    • #63
    Und wieder ein kleines Update:
    Hab diese Woche Fächerdüsen eingebaut.....Wischergebnis ist besser als die Originalen (3-Düsen). Hat sich also gelohnt, wenn auch nicht ganz billig.
    Grüßle Dreamsweet81
    • 21. Juli 2011 um 21:30
    • #64
    In meinem Vectra habe ich für ca 5€ die Zerstäuberdüsen des Insignia eingebaut/getauscht.Man spart dtl Wischwasser mit gutem Reinigungseffekt.
    Wo kommen Deine "Fächerdüden" her und zerstäuben die oder wie läuft das? €?
  • Dreamsweet81
    • 22. Oktober 2011 um 11:59
    • #65
    Happy B-Day.
    Mein A3 ist heute 1 Jahr alt geworden und er läuft super. Bin auch immer noch sehr zufrieden!
    Gestern hat er auch wieder seine Winterbereifung bekommen.....muss ja wohl sein!
    Grüßle
    dreamsweet81
    PS: Zu meinem Update der Spritzdüsen....sind um einiges besser als die originalen von Audi. Bin sehr zufrieden!
    • 22. Oktober 2011 um 15:34
    • #66
    Können nur die vom Golf sein.
    Die passen ab MJ09 ohne weitere Bearbeitung in die Öffnungen der Wasserkastenabdeckung.
    Evtl. braucht man für die Düsenheizung eine Verlängerung der Leitungen.
    Grund: Die Strahldüsen (zweifach) vor dem Facelift wurden von der anderen Seite her mit dem Kabel angefahren.
    Es gibt meines Wissens aber bei irgend einem Kabelfritzen so ne Verlängerung.
    Wenn Du die dreifach Düsen hast, sollte sich das mit dem Kabel ausgehen.
    Teilenummer müsste die 5M0 955 986C 9B9 sein. (mit Heizung)
    Kostenpunkt um 40 Euro für beide Düsen mit Heizung
    Das Spritzbild ist im übrigen recht homogen.
    Es geht über die ganze Scheibe und benetzt alle Bereiche sofort.
    Ich habe die Dinger auch verbaut und finde sie in Ordnung.
    Die Düse hat statt der zwei oder drei Lochkügelchen einen Querschlitz.
    Polierfetischisten mögen die Teile weniger, weil sich rechts und links etwas über die Scheiben spritzen.
    Da hast du links und rechts hinten nen Spritzwassernebel ab B-Säule.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (22. Oktober 2011 um 15:36)
    • 22. Oktober 2011 um 21:25
    • #67
    Na dann Gratulation !
    Wa macht eigentlich das Öltemperaturthema? Hat sich das mittlerweile geklärt?
    Roady
  • Dreamsweet81
    • 22. Oktober 2011 um 21:54
    • #68
    Hi Roady,
    Danke erst mal und nein, es hat sich leider noch nicht geklärt. Werde aber demnächst nochmal mit dem Freundlichen Kontakt aufnehmen und dann hoffentlich das Problem zusammen mit Audi klären können!
    LG
    • 24. Oktober 2011 um 13:07
    • #69
    Seitdem ich damals den Passat 3BG hatte, war ich eigentlich auch immer ein Verfechter der Fächerdüsen. Nachdem ich nun beim A6 und beim A3 die 3-Strahldüsen nachgerüstet habe, muss ich aber sagen, dass diese ebenfalls gut funktionieren und ich damit voll zufrieden bin. Beide haben Vor- und Nachteile.
    P.S.: Ich habe beim A3 übrigens das A6-NachrüstSet der Dreistrahldüsen nachgerüstet, denn die passen genauso (Notfalls mit den beigelegten Adaptern, wobei ich eh eine neue Wasserkastenabdeckung benötigte, diese wohl aber auch bei den A3-Strahldüsen notwendig werden würde, bei den älteren Baujahren), müssen nur noch auf den A3 eingestellt werden und kosten weniger als die 3-Strahldüsen vom A3. Es ist allerdings darauf zu achten, dass links und rechts in diesem Fall getauscht werden müssen (beim A6 sind die Düsen auf dem Kopf in der Motorhaube montiert)
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (24. Oktober 2011 um 13:09)
