  4. Beleuchtung
LED Tagfahrlicht umrüsten
  • saschalein
  • 12. November 2010 um 07:50
  • fuerni
    VCDS User
    • 3. Juli 2012 um 16:06
    • #41
    Danke erstmal.
    Werde ich probieren und danach berichten.
    LG
    Martin
    2 Mal editiert, zuletzt von fuerni (3. Juli 2012 um 17:00)
  • fuerni
    VCDS User
    • 3. Juli 2012 um 17:00
    • #42
    Das mit dem umpolen klappte nicht.
    Wenn es geht, dann erst danach die zweite LED einbauen und schauen ob sie geht, wenn nicht, dann auch umpolen.
    Was meinst du damit genau?
    Meinst du wenn die erste dann ohne Fehlermeldung geht kann ich die zweite ohne umpolen einbauen.
    Oder hast du gemeint wenn die zweite nicht geht das ich diese dann auch umpolen muss?
    Da ich nicht gleich die Klemmen umpolen wollte hab ich es erstmal mit Kabel versucht wo am Ende Krokodilklemmen sind. Diese habe ich dann parallel zur normalen Lampenfassung geschaltet und die Kabeln an der Fassung der LED befestigt. Nun schaltete ich die Zündung ein und es kam keine Fehlermeldung(Ich hatte die original Lampe noch in der Fassung). Danach Zündung aus und in der umgepolten Reihenfolge angeschlossen und die Orginallampe entfernt. Es kam wieder eine Fehlermeldung.
    Da ich kein Diagnosegerät zu Verfügung habe probierte ich es ohne Fehler löschen. Ist dies unnbedingt nötig? Bei einem normalen Lampentausch muss man doch auch nicht den Fehler löschen?!
    LG
    Martin
    • 3. Juli 2012 um 18:22
    • #43
    Alles unnötig.
    Diese Birnen funktionieren nur mit externen Widerständen! Ich habe auch mal solche verbaut. Außen am Scheinwerfer Deckel am besten einen Metallbügel anbringen und dort den Widerstand dran befestigen, da dieser ziemlich warm/heiß wird. Anders kann man dieses Problem nicht lösen!
  • fuerni
    VCDS User
    • 3. Juli 2012 um 20:35
    • #44
    Ok Danke für die Antworten!
    Ich werde mir überlegen einen Wiederstand zu verbauen, jedoch denk ich dass ich davon Abstand nehmen werde da es mehr Bastlerei als Verschönerung ist.
    Sollte ich es jedoch trotzdem machen stellt sich mir die Frage welchen WIederstand (wieviel Ohm) ich dafür benötige.
    Weiß das Zufällig jemand?
    LG
    Martin
    • 3. Juli 2012 um 20:56
    • #45
    Ich hab zwei große pro Seite, glaube so um die 20 Ohm. Ist aber schon ein Jahr her :D
    Einfach im Elektroladen nen 10er investieren und bisschen basteln ;)
  • fuerni
    VCDS User
    • 3. Juli 2012 um 21:26
    • #46
    Und wie hattest du die Leitungen verlegt?
    Der Widerstand wird ja ne Menge Wärme produzieren. Den kann man doch nicht einfach mit ins Gehäuse tun oder?
    LG
    Martin
    • 4. Juli 2012 um 05:53
    • #47
    Wie gesagt, außen am Deckel des Scheinwerfers einen Metall drangeschraubt und dort die Widerstände befestigt. Dort ein kleines Loch gebohrt und dann innen im Scheinwerfer an die Kabel gegangen.
    • 4. Juli 2012 um 08:57
    • #48
    Du hattest doch als erstes geschrieben, dass diese LED's keinen Fehler verursachen sollen. Wenn dem dann doch nicht so ist, wie a3.2quattro schreibt, würde ich diese einfach zurückschicken und mir andere oder besser gar keine LED einbauen.
  • fuerni
    VCDS User
    • 4. Juli 2012 um 09:18
    • #49
    Naja von der Optik her gefällt es mir sehr. Deswegen werde ich mir noch überlegen ob ich die Bastlerei mit dem Widerstand mache, oder ob ich die LED's einfach zurück schicke und die orginalen Glühbirnen wieder benutze.
    LG
    Martin
    • 4. Juli 2012 um 09:27
    • #50
    Wenn du gerne LED hättest, dann gibt es doch auch andere LED die auch ohne Widerstände funktionieren. Die du jetzt gekauft hast, halten ja nicht was sie versprechen, die würde ich einfach zurückschicken. Wie gesagt in dem Scirocco hatten wir welche eingebaut, die funktionierten ohne Fehlermeldung, auf der Beifahrerseite aber nur mit Tausch der Polungen. Welche das waren kann ich dir aber leider nicht sagen, tut mir leid.
  • fuerni
    VCDS User
    • 4. Juli 2012 um 09:32
    • #51
    Also heißts herumprobieren....
    Jedoch meinte a3.2 quattro das es beim A3 nicht ohne Wiederstand funktioniert.
    Auf Amazon ist eine Rezession in der beschrieben wird, das diese LED beim Golf 6 ohne Probleme funktioniert hat. Vielleicht würde diese LED dann auch beim Scirocco funktionieren, beim A3 aber nicht.
    LG
    Martin
    • 4. Juli 2012 um 09:42
    • #52
    Er bezog seine Aussage aber auch auf diese "Birnen", ich will aber nicht ausschließen, dass der A3 einfach etwas empfindlicher ist, wobei die Steuergeräte oft identisch zu denen des Golf/Scirocco,... sind.
    Aber gut, schau einfach wie es dir am besten passt und nicht zu umständlich ist.
  • fuerni
    VCDS User
    • 4. Juli 2012 um 09:50
    • #53
    Ich bestellte mir eben diese, da ich bei Amazon gelesen habe dass diese "Birnen" im Golf 6 funktionieren.
    Eigentlich rechnete ich auch damit das die LED's funktionieren werden, aufgrund der doch ähnlichen Fahrzeuge.
    Ich werde einfach etwas experimentieren und danach berichten was ich letztendlich gemacht habe und vor allem wie.
    Danke für eure Hilfe!
    LG
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von fuerni (4. Juli 2012 um 13:08)
    • 4. Juli 2012 um 12:55
    • #54
    Ich meine, keine solcher Birnen geht beim A3 ohne externen Widerstand. Bei Bebzinfabrik kann man extra einen Satz Widerstände für den A3 bestellen. Funktioniert haben sie bei mir nicht, musste dann, wie schon geschrieben, neue kaufen und bisschen rumexperimentieren.
