Schöne Soundanlage einbauen
  • waterchiller
  • 18. November 2010 um 21:45
  • waterchiller
    Servus Jungs,
    ich suche mal wieder etwas Hilfe :) Ich habe zwar das Bose System schon drin mit RNS-E 2010er aber das ist mir zu lasch. Würde gerne etwas aufrüsten. Aber großartig Kabel ziehen möchte ich nicht. Gibt es etwas dass möglicherweise sehr gut reinpasst? Da der Akku schon hinten ist und die Bose Stufe ja auch dürfte das doch nicht so schwierig sein. Einzigstes Problem wohin mit dem Sub? Am liebsten wäre mir in die Kofferraummulde. Kann man da was empfehlen? Hätte auch kein Problem mit 2 Endstufen. Preislich etwas zwischen 1k€-1,5k€. Natürlich sollten die anderen Lautsprecher auch getauscht werden vo+ht aber fahre keinen Sportback!
    Lasst mal was hören Jungs ;)
    Ich höre zu 95% Elektrokrams und House ;) kein Hardcorezeugs nur softes bis mittel :)
  • 3.2driver
    • 18. November 2010 um 22:01
    Servus
    Also ich hab das RNS-E Raus gekickt weil es von den funktionen nicht der Hammer ist liest keine Mp3 also ich hatte immer probleme mit den Mp3s andere Formate ausser dvd erkennt er auch nicht da war mir klar das Teil muss raus.Optisch ist das RNS-E aber unschlagbar das passt.
    Wenn du das Rnse behalten willst dann schliess ne Endstufe dran + Subwoofer so hatte ich es am Anfang war wirklich gut.Am Bose soundsystem hab ich aber nichts gemacht.
  • waterchiller
    • 18. November 2010 um 22:06
    Also das RNS- E behalte ich auf jeden Fall. Hatte nie Probleme damit. Hab grad erst das alte 2005er gegen 2010er getauscht. Ich steh mehr auf originale Sachen iss halt so mein Stil. Aber bei der Anlage da hörts einfach auf. Kannst du das was empfehlen? Produkte oder Modelle? Wo hast du den Sub hin? Wie gesagt eine Kiste will ich nicht.
  • 3.2driver
    • 19. November 2010 um 14:08
    Ich hab den P3 von Rockford drin und den Monoblock von Alpine PDX .1.1000
    Hab bei mir leider keine Wahl weil meine Radmule schon belegt ist mit nem Tank.
    Hat aber auch Vorteile.Der Subwoofer ist auch bitzschnell abgesteckt falls ich mal grössere Sachen transportiere.
    Erzähl mal was kann das 2010 alles?
    Hat der ne Sprachsteuerung?
    Bluetooth?
    SDkapazietät?
    Hab das Pioneer avic f20BT.Aber ich vermisse einfach die eintsimmige Optik
  • waterchiller
    • 19. Juni 2011 um 12:23
    So hier gibts auch ein Update. Anlage wurde eingebaut mit folgenden Komponenten:
    - Helix A4
    - Helix A1
    - Helix RS6 Frontsystem
    - Eton Combosystem hinten
    - Brax 1F Cap
    - Rockford Fosgate P3L-S12 Sub
    Bilder folgen. Die Anlage ist wirklich ein Traum. Der Cap wurde eingebaut da wo der Sub vorher war, und der restliche Krempel befindet sich in der kleinen Reserveradmulde.
  • Jan A3 3.2
    ....fast zu schnell!
    • 26. August 2011 um 16:11
    Mahlzeit,
    ich hatte vor dem A3 auch was nettes und "lautes" im A4 verbaut was eigentlich auch als Jugendlicher leichtsinn bezeichnet wird....war trotzdem Geil.
    Da ich im A3 das Bose habe und mir das i-Tüpfelchen noch fehlt zur Vollkommenheit wird morgen das System "erweitert", da bin ich ganz gespannt drauf.
    Es soll dezent und schön werden- klanglich und einbautechnisch.
    Verbaut wird eine kleine 4 Kanal, ein 25er in der Pfütze von Reserveradmulde und Hochtöner vorne (16er Vorne sind schon ersetzt und das ganze Auto würde gedämmt).
    Eigentlich würde es reichen aber mir fehlt da das 1%......
    Bilder werden folgen.
    Einmal editiert, zuletzt von Jan A3 3.2 (26. August 2011 um 16:13)
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 26. August 2011 um 19:58
    Wenn es um guten Sound geht und originale Optik, dann führt kein Weg vorbei an ---> http://www.carhifi-store.de
    • 26. August 2011 um 20:13
    Wie kann man denn klanglich sein Bose System verbessern? Ich hab da leider absolut keine Ahnung ;)
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 27. August 2011 um 10:05
    Das ganze Bose System rausreißen und was gutes einbauen.
    Schöne 5 Kanal von Audison rein, schönes Frontsystem von ETON oder Hertz aktiv betreiben und einen feinen kleinen Subwoofer in die Reserverradmulde einlassen.
    Das ganze dann optisch über einen MXA Prozessor betreiben und du wirst sagen: Bose was??? Kann man das essen?
    Natürlich darf die Dämmung nicht fehlen, gerade die Türen sind sehr sehr wichtig!
    • 27. August 2011 um 11:50
    Naja mir geht eigentlich eher darum, wie ich das Bose System effektiv verbessern kann.
    Mir ist die Anlage nicht so wichtig, nur bisschen verbessern würde ich sie gerne. Die Lautsprecher vorne knarzen immer etwas usw...
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 27. August 2011 um 15:02
    Dann bleibt dir nicht viel anderes übrig als das ganze Frontsystem zu tauschen.
    Zudem würde ich gleich die Türen dämmen und Lautsprecherringe gegen etwas aus Rotguss tauschen.
    Frag doch einfach mal bei Frank Miketta an was man am Besten machen kann.
    • 27. August 2011 um 19:03
    Die Firma, die mein Dach foliert hat, arbeitet gleichzeitig mit einem Soundladen zusammen, sind in der gleichen Halle. Bei denen werde ich mal anfragen.
    • 27. August 2011 um 23:12
    @ a3.2 quattro:
    Nizer hat da Recht mit dem was er sagt.
    Wenn du wirklich was verbessern willst, kommt eigentlich nur die ganze Kette in Frage.
    Eventuell wären die Eton RS 170 / 171 was für dich.
    Die könnten mit dem original Bose Verstärker noch was bringen.
    Der Unterbau muss aber definitiv besser an das Türblech angekoppelt werden.
    Ich habe das allerdings mit selbst zugesägten Holzringen gemacht, die auch sehr steif sind.
    Entdröhnen und eine Bedämpfung hinter dem Lautsprecher sind ebenfalls gute Maßnahmen.
    • 28. August 2011 um 09:19
    Finde selbst das Bose-Zeug OK, liegt bei mir auf einer Wertungskala von 1-6 auf 4. Es ist jedoch absolut überteuert, für das was es kann, darum würde ich es bei einem Neuwagen auch nicht mitbestellen.
    -Die Endstufe ist so lala. Sie hat immerhin viele Kanäle, ist klein, wird nicht arg warm. Hat jedoch ein übles Eigenrauschen was mich tierisch nervt.
    -Die Lautsprecher sind Bose-Standard, nette Papiermembrane die nen akzeptablen Klang bei niedriger Leistung bringt, und wie immer bei extremen Pegelspitzen und großer Lautstärke schnell versagen.. Jedoch wie fast immer nicht Alterstauglich, da sich die Schaumstoffsicken im lauf der Jahre Pulverisieren.
    -Der Subwoofer ist in einem schauerigen Plasikgehäuse untergebracht, was zwar recht gut ausgerechnet ist, jedoch nur so von Eigenschwingungen strotzt und so ziemlich alles was der Treiber Produziert verfälscht.
    -Die Blaupunkthochtöner lösen einigermaßen gut auf, es fehlt jedoch ein bischen was an Detailträue, was eventuell auch am Rest der Anlage etwas scheitert.
    Hab bei mir das Gehäuse vom Woofer ordentlich versteift und gedämmt, das bringt schon eine deutlichere Verbesserung. An den anderen Sachen hab ich bis jetzt noch nichts gemacht. Eventuell schau ich mal was es aus dem VW-Regal in Sachen Dynaudio an einigermaßen passenden Chassis gibt. Große Basteleien wie früher mit viel Holz usw. mag ich nicht, ist alle nur zusätzliches unnützes Gewicht was ich mit schleife. ;)
  • Jan A3 3.2
    • 28. August 2011 um 09:31
    So feddisch......jetzt brummt der Audi net nur aus dem Auspuff....
    Habe gestern alle Komponenten verbaut und es läuft auch alles vom feinsten.
    Verbaut sind jetzt 16er Vorne MB Quart aus meinem vorigen Auto (werden event. noch getauscht) die echt gut laufen. Dann A.D. Audio Hochtöner auf dem Amaturenbrett (strahlen gegen die Frontscheibe), 30er Beyma Power 12 und als endstufe eine Mosconi Gladen One 120.4.
    Leider ist hat der Kofferraum auch ein wenig gellitten, da der Sub in der Tiefbassabstimmung 60L braucht. Naja von Bose kann man ja jetzt nicht wirklich nicht mehr sprechen aber ich finde es nur noch Geil......Vor allem wenn ich denke was in meinem vorigen A4 drin war mit mehr investition....
  • waterchiller
    • 28. August 2011 um 18:35
    Bin auch fertig^^
    Habe folgendes eingebaut:
    Helix 4 Kanal Competition Endstufe
    Helix 1 Kanal Mono Competition Endstufe
    Helix RS6 vorne
    Eton hinten
    Brax Cap
    Rockford Fosgate P3L-S12 - 30cm Gehäusewoofer
    Kann mich nicht beschweren :)
  • Jan A3 3.2
    • 28. August 2011 um 19:09
    ...habt ihr eventuell Bilder von Eurem Ausbau? ich meine ich habe mein von einem Kollegen machen lassen mit sag ich mal - geringem Aufwand ....also ohne GFK usw.
    Ich habe 60L gebraucht und finde meinen Doppelten Boden fast ein wenig zu hoch, aber anderst geht es net mit der blöden Pfütze vom Reserverad.
    Bin gerade bündig mit der Ladekante....
  • waterchiller
    • 28. August 2011 um 19:32
    naja da gibts nix zu fotografieren. Beide Endstufen in der kleinen Mulde und der Sub steht im Kofferraum. Der Cap ist da wo vorher der Bose sub war. Also alles so unauffällig wie möglich
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 29. August 2011 um 11:31
    So sah das Ganze bei mir im Altea aus!
    Mag gar nicht dran denken das da damals fast 2k an Car-Hifi in dem Auto verbaut waren. ;(
    • 29. August 2011 um 12:29
    Warum so ein Atomkraftwerk an Verstärker und dann nur ein relativ einfacher Woofer mit dünnen Käbelchen dran gehängt ? 8|
    Mit so einem dicken Verstärker könntest ne Herdplatte betreiben. ^^
