PC fremd starten. Geht das?
  • 6. Januar 2011 um 16:02
    Hab hier meinen alten XP-Rechner n paar Zimmer weiter und meinen aktuellen mit Win 7.
    Auf den XP kann ich nun mittlerweile mittels Remote-Desktop zugreifen über das Netzwerk (RJ45-Kabel über Fritzbox7170).
    Dazu muss aber der PC hochgefahren werden.
    Gibt es Möglichkeiten, den XP über einen Code/Taste etc vom Win /-PC her fremd zu starten? Also dass er sich einschaltet und hochfährt, und ich dann mittels Fernwartung draufzu greifen kann?
  • zerschmetterling
    • 6. Januar 2011 um 16:13
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
    • 6. Januar 2011 um 16:16
    Thnkx
    Also schon was größeres, schade :(
  • zerschmetterling
    • 6. Januar 2011 um 16:19
    Eigentlich nicht. Die Büchse muss WOL unterstützen, bei heutigen integrierten Ethernet-Karten auf dem Motherboard also im BIOS-Setup WOL anknipsen und im Windows-Gerätetreiber auch, damit der Treiber beim herunterfahren die Netzwerkkarte an lässt und nicht zum Strom-sparen abschaltet.
    Dann in ein WOL-Programm die MAC-Adresse der Ziel-Netzwerkkarte eingeben (und den richtigen Adapter einstellen, über den das Magic Packet versendet wird), dann sollte der Rechner hochfahren.
    • 6. Januar 2011 um 17:23
    Hm, da muss ich mich mal durcharbeiten. Die Netzwerkkarte sollte das schaffen. Mit dem Bios steh ich auf Kriegsfuß, na vielleicht find ich den Punkt. Wäre alle mal ne tolle Sache. Was mir nicht klar ist...wie starte ich den PC von meinem aus?
  • zerschmetterling
    • 6. Januar 2011 um 18:05
    Wie beschrieben: du brauchst ein Programm, was von deinem PC aus an die MAC-Adresse des Zielrechners das "bitte aufwachen!!"-Paket verschickt.
    • 7. Januar 2011 um 15:35
    Ok. da schau ich mal wo ich so ein Programm finde.
    Weiteres Problem:
    Ich hab auf dem XP-Rechner ein extra neues Konto eingerichtet. Mit Passwortabfrage und vollen Adminrechten.
    Jetzt hab ich das Problem, dass da nach kurzer Zeit der Anmeldebildschirm kommt, und ich mich neu einloggen muß.
    Wo kann ich das ändern, dass der immer offen ist?
    Hab schon die Energiesparfunktionen runtergesetzt und deaktiviert. Auch dass kein Bildschirm schoner kommt?
    Weiss jemand wo hier die Lösung liegt?
  • Martin
    ...a
    • 7. Januar 2011 um 16:43
    Du kannst beim Bildschirmschoner einstellen (Häkchen setzen), ob beim "Aufwecken" das Passwort abgefragt wird oder nicht.
    • 10. Januar 2011 um 10:55
    Hm ich komm irgendwie nicht weiter :(
    Im Bios hab ich die WOL-Funktion eingestellt.
    Die Onboard Netzwerkkarte von Nvidia auf dem Asus Board unterstützt die Funktion und ich hab sie in den Eigenschaften aktiviert.
    Auf dem WIN7 Rechner hab ich ein WOL-Programm installiert und den anderen PC hinzugefügt mittels IP und MAC-Adresse.
    Das WOL-Programm erkennt auch den PC und zeigt ihn im Status als ONLINE an.
    Jedoch starten läßt er sich nicht.
    Sind beide PC gestartet und das WOL-Proggi offen, und ich drücke auf Shutdown, um den anderen PC herunterzufahren, so bekomme ich eine Fehlermeldung
    ZUGRIFF VERWEIGERT(5)
    Error initiate Shutdown
    In der XP-Firewall hab ich die Netzwerkkarte 3 an der das LAN-Kabel drin ist deaktiviert.
    Hat wer n Tip wo ich was noch einstellen könnte?
  • Martin
    ...a
    • 10. Januar 2011 um 10:59
    Der Shutdown hat (technisch) nichts mit dem WoL zu tun.
    Das Programm versucht dafür wohl die normalen Windows-Funktionen zu benutzen.
    DIese benötigen Administrator-Rechte auf dem Zielrechner.
    Bist Du auf deinem lokalen Rechner mit einem Benutzer angemeldet, der auch auf dem Zielrechner Admin Berechtigung hat?
    • 10. Januar 2011 um 11:02
    Auf beiden PCs hab ich Adminrechte.
    Wie aber kann ich auf dem hier das Recht vergeben, dass der andere PC hier auch Adminzugriff hat.
    An was könnte es noch liegen, dass sich der Rechner nicht starten lässt?
    • 10. Januar 2011 um 11:59
    Du musst auf beiden Rechnern den gleichen Usernamen wie auch das gleiche Passwort verwenden, dann sollte der Shutdown funktionieren.
    • 10. Januar 2011 um 12:58
    Betrifft das auch die WOL-Funktion?
    Gleiche Namen und Passwort hab ich nicht bisher. Werde das mal testen. Danke
    Funktioniert trotz gleichen Konten und Passwörtern auf beiden PC, nicht :(
    Muss die IP fest eingegeben werden in der Netzwerkkarteneinstellung? Bisher ist es so, dass die automatisch vergeben wird beim Start des PC, dennoch immer wieder die gleiche IP ist.
    • 10. Januar 2011 um 15:10
    Welches Programm hast du eigentlich?
    • 10. Januar 2011 um 15:25
    zu startender PC: Win XP Prof
    Arbeitspc: Win 7 Ultimate 64-bit
    WOL-Programm: WakeOnLane für Win7 von Oliver Goessler
    http://members.inode.at/o.goessler/
    • 10. Januar 2011 um 16:33
    Sodele. :D
    Ich hab grad n breites Grinsen im Gesicht.
    Hab das WakeOnLane runtergeworfen und dafür WoLEX v2.12 (Wake on Lan Ex) installiert.
    Und siehe da... dance ... per Mausklick startet der nu im anderen Zimmer automatisch.
    Das runterfahren klappt noch net. Is aber net sooo wichtig.
    Danke nochmals an alle Helfer hier
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 11. Januar 2011 um 08:28
    Unter Windows 7 ist das mit dem remote- shutdown so ne Sache.
    Das UAC (User Account Control) blockiert da so einiges. So hat man out of the box keine Admin Rechte über Netzwerk.
    Leicht zu lesende Artikel darüber und wie man dieses abschaltet: http://www.windowspro.de/tipp/uac-filte…tung-abschalten
    Meistens funktionieren danach auch wieder die entsprechenden Tools.
    Denn diese bedienen sich oft an dem Windows eigenen Tool: shutdown.exe
    ideFix
    • 11. Januar 2011 um 11:13
    Danke für den Tip. Da les ich mich mal ein
    • 11. Januar 2011 um 13:23
    Aber will doch einen XP Rechner herunterfahren...
  • Andor
    • 11. Januar 2011 um 19:19
    Ich benutz als REmote Desktop TightVNC.
    Das Herunterfahren funktioniert ohne Probleme damit! :)
