navi+ nachrüstbar?
  • alex0816
  • 8. August 2004 um 19:47
  • alex0816
    hallo.
    mein 8P hat im moment das symphonie radio mit eingebauten wechsler drinn.
    ist es möglich das gegen das navi+ auszutauschen?
    BJ von meinem ist 04/04.
  • Testfahrer
    • 8. August 2004 um 23:18
    Also ich habe das bei meinem auch mal vorgehabt aber die von Audi konnten mir da auch nicht so richtig weiterhelfen.Sie sagten das es machbar wäre aber der spass dann richtig Geld kosten würde.
    Mein Audi A3 8P 2.0 TDI
  • alex0816
    • 9. August 2004 um 20:16
    hmm...
    wenn der Canbus so funktioniert wie ich mir das denke müsste es ja eigentlich gehen.
    vom prinzip her müsste man das ja nur am
    Canbus anschließen und per Software Aktivieren oder Freischalten.
    Oder bin ich da falsch informiert?
    • 9. August 2004 um 22:54
    Original geschrieben von alex0816
    hmm...
    Wenbns geht sag mir Bescheid, hab das auch vor
    • 4. Oktober 2004 um 23:27
    Der Austausch ist kein Problem. Softwaremäßig muss nur der CAN-Gateway und das Navi selber auf das Fahrzeug angepasst werden.Das ist aber kein großer Akt.
    Schwieriger ist hingegen der Anschluss des Navi+, da die Stecker die an Chorus, Concert und Symhphony dran sind, nicht einfach auf das RNS-E Navi gesteckt werden können. Da ist ein Adapter am sinnvollsten. Der wird ab und zu von "living18" angeboten. Kostet um die 80 Euro. Das ist die einfachste Lösung.
  • crislee
    • 4. Oktober 2004 um 23:44
    Naja ganz so easy isses net!
    Des Steuergerät muss sich einem Update unterziehen! Das gleiche gilt für das Kombiinstrument!
    Dann wird auf alle Fälle noch eine GPS Antenne und eine TMC Antenne benötigt!
    Der TMC Tuner entfällt da dieser in der RNS-E integriert ist!
    Den Stecker umzubauen ist nicht wirklich schwierig!
    Alles in allem sollte man unter 900Ö wegkommen!
    Den Rep Kabelsatz bei Audi holen und umkrimpen dann sieht auch alles wirklich perfekt aus!
    Ich such morgen mal die Teilenummern raus!
    Gruss Cris
    • 5. Oktober 2004 um 00:32
    Das KI entfällt bei mir das ich kein FIS habe, ansonsten ist mir aber nicht bekannt das da was eingestellt werden muss.
    Welches Steuergerät meinst du, das eine neue Version brauch?
    Ja, Teilenummern sind sehr hilfreich.:)
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 08:43
    Also ich fange nun mal an die Teilenummern rauszusuchen!
    Wie du hast kein FSI? Was fährst du für einen??
    Das Steuergerät muss in jedm Fall angepasst werden! Ich kann dir im Moment aber nicht den genauen Grund nennen abr ich erkundige mich mal genauer!
    Gruss Cris
    • 5. Oktober 2004 um 13:04
    Den FSI hab ich, aber kein FIS. Wie 3 Buchstaben verwirren können wenn man nur flüchtig drüberliest. :D
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 13:33
    Ja sorry PM ich hab immo soviel um die Ohren und dann kann des eben mal passieren!
    Aber ich wusste die ganze Zeit was du meinst! ;)
    Cris
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 14:44
    [Center]Also dan hoffe ich mal das ich alles richitg gefunden habe:
    Dachantenne: 8P0 035 503 G Für Navin und Telephon
    8P0 035 503 A Für naci oder Telephon
    Ich werd die ganzen Kleinteile aber net auflisten.
    TV Empfänger: 4D0 919 146 C
    Navi selbst : 8P0 035 192 E
    8P0 035 192 RNS-E Low
    So nun die Drei Stecker zum Umpinnen
    1C0 973 119 Flachkontaktgehäuse 3-Polig
    4E0 035 576 K Antennensteckgehäuse 1 fach
    4E0 035 608 K Antenennbuchsengehäuse 2fach
    Ich will nun nicht alles raus suchen aber wer noch fragen hat bzw für ein bestimmtes Teil noch Teilenummern brauch kann sich gerne bei mir melden!
    Cris [/Center]
    • 5. Oktober 2004 um 14:59
    Ich vermisse die Teilenummer von dem Steckgehäuse was auf das Navi draufkommt (das 32polige).
    • 5. Oktober 2004 um 15:01
    OMG!!! Bin ich blöd!!!!
    Hier isses: 1J0 972 977 G (1,74 Euro)
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 15:05
    Also laut Audi hat der nur 20 Pole und hat folgende Teilenummer:
    357 035 447 8Polig von hinten links angebracht
    4B0 972 643 20 Polig und von hinten rechts angebracht!
    Ich suche noch den Anderen Raus mir ist gerade eingefallen was du meinst und vorallem für was du meinst!
    Gruss Cris
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 15:07
    Bei mir kostet er nur 1,62
    *lol*
    Gruss Cris
    • 5. Oktober 2004 um 15:09
    Hmm... 513 oder 514?
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 15:14
    Ich kann dir nicht ganz folgen!
    Cris
    • 5. Oktober 2004 um 15:16
    Die 3stellige Update-Zahl unten rechts.
  • crislee
    • 5. Oktober 2004 um 15:55
    Dann war ich mit meinr Vermutung richtig
    Also ich hab die 6.3er Ref. und Patch Level 508
    Cris
    • 5. Oktober 2004 um 16:00
    Dann besorg dir mal die 6.31 und die Updates bis 513.:)
    Ich vermute mal das zwischendrin die Preise geändert wurden.
    Unter anderem ja auch vom Wischwassersieb. Das kostet jetzt knapp 2 Euro.
