  4. Karosserie
Probleme mit PDC!
  • 3.2driver
  • 12. Januar 2011 um 23:27
  • 3.2driver
    So Hallo an alle
    Seid Gestern piepst es beim Rückwärtsgang einlegen nicht mehr so wie üblich sonderen eher wie ich will dir auf den Sack gehen.Wenn es dann anderst Piepst dann wars das mit der Abstandscontrolle.Meine Sensoren erkennen dann gar nichts mehr.
    Was da los??Auch mein Radio geht einfach mal so während der Fahrt aus.Ob das eine jetzt mit dem anderen was zu tun hat ist schwer zu sagen aber ich denke das sind zwei unterschiedliche Probleme.
    Was kann das sein mit dem PDC?
    Gruss Marco
  • AudiRS3
    • 13. Januar 2011 um 00:45
    Hast du jemanden mit VCDS in deiner Nähe? Wenn du in der nähe von München bist kann ichs dir mal auslesen und löschen.
  • Digi3.2qKompressor
    • 13. Januar 2011 um 07:18
    Hast du mal die Sensoren gesäubert, manchmal führen Dreck und Salzablagerungen zu Fehlmessungen und es piepst wild rum.
    • 13. Januar 2011 um 10:42
    Ich hatte zu Beginn des A3 öfters Probleme gehabt bei starkem Regen. Da konnten die durch den Wasserfilm des ablaufenden Regenwassers auf dem Sensor die Distanz auch net richtig ermitteln.
    • 13. Januar 2011 um 11:10
    Bei mir spinnt es auch seit einiger Zeit rum, hat angefangen als es Ende November/Anfang Dezember zu schneien anfing. Ich dachte es lag daran, tat es aber nicht, auch nach einer Autowäsche ist es noch da, das Dingt piept wie es grade lustig ist?
  • A3DSG32
    • 13. Januar 2011 um 11:53
    Mensch meckert doch nicht rum. Ist bestimmt "stand der technik" Also alles in Ordnung :aok:
  • 3.2driver
    • 14. Januar 2011 um 10:29
    wie säubere ich die Senoren.Heute Morgen hab ich mal die Sensoren leicht berührt beim eilegen des Rückwärtsg.Die vibrieren ganz leicht bis auf einer.Komisch ist das es mal geht und mal nicht.Wie kann ich also die Sensoren Abbauen und säubern?
    Gruss Marco
    • 14. Januar 2011 um 10:55
    Gruss Marco
    Bei meinem Vorgänger-A6 hatte ich ein ähnliches Problem und da lag es daran, dass ein Sensor im Begriff war den Geist aufzugeben. Mit VCDS konnte ich auslesen, welcher der 4 Sensoren defekt ist und diesen habe ich ausgetauscht und dann funktionierte wieder alles wie gewohnt.
    Den Sensor konnte man von hinten aus der Stoßstange ausklinken und dann vom Stecker trennen. Dabei musste man aber darauf achten die Plastikhaltenasen nicht abzubrechen, gerade bei dem kalten Wetter (wobei es im Moment ja besser ist).
  • gixxer_power
    • 2. Januar 2016 um 14:53
    Hallo hoffe ist ok wenn ich den Thread nutze.
    Hab bei meinem ähnliches Problem seit kurzem.Angefangen hat es mit der Handbremse.Wenn ich die Handbremse löse piept es für paar sekunden.Anfangs funktionierte die Parkhilfe noch,aber nun funktioniert sie nicht mehr.Nun piept es auch laut wenn ich denn rückwärts Gang einlege.
    Komisch ist das die Parkhilfe zuerst noch funktioniert hat und nun nicht mehr.
    Hab gelesen das austauschen vom Sensor soll teuer sein,stimmt das? Muss man die ganze Stosstange abmontieren,oder kann man den Sensor einfach rausziehen?
    Einmal editiert, zuletzt von gixxer_power (2. Januar 2016 um 15:13)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Januar 2016 um 15:03
    Zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen, da sollte dann drin stehen wenn einer defekt ist. Wenn nicht in den Kanälen schauen welcher Sensor einen nicht plausiblen Wert liefert. Bei mir hat einer damals fast nix angezeigt und daher gab es ein Dauerpiepen.
    Der Austausch ging bei mir so, ohne Demontage der Stoßstange. Bin rückwärts auf Auffahrrampen gefahren und hab mich druntergelegt.
  • gixxer_power
    • 2. Januar 2016 um 15:14
    Oh zum glück dachte schon das man die ganze Stosstange runter nehmen muss.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    • 7. Januar 2016 um 14:37
    Könnte bei kalten Wetterbedingungen und viel Salz auch mal zu Fehlmessungen der Radarsensoren kommen. Diese dann einfach vom Eis und/oder Salz befreien und ggf. geht es wieder.
