Verzögerung in der Elektrik
  • Fretkiller
  • 16. Januar 2011 um 22:38
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    Hi Leutz,
    hab seit ein paar Wochen das Problem, das gewissen Elemente der Elektronik verzögert reagieren bzw beim ersten Impuls garnicht.
    Besonders gilt das für Tempomat und Heckscheibenwischer.
    Bei Betätigen dauert es oft ein paar Momente, bis sie einsetzen oder erst beim zweiten Impulsgeben..
    Bei meinem alten A3 ging alles sofort,
    liegt das vllt am Steuergerät oder eher n Prob mit der Impulsweiterleitung?
    [size=14]VR6 3.2l lässt den Sommer wärmer werden ![/size]
    • 17. Januar 2011 um 10:04
    überprüf als Erstes mit VCDS ob sporadische Kommunikationsfehler bei diversen Steuergeräten geschrieben wurden. Wenn nicht dann nach Kontaktfehlermeldungen im Steuergerät vom Lenkstock prüfen.
    Sind die Fehlertabellen leer, zerleg den Lenkstock und überprüf den betroffenen Hebel, ob er noch sauber schaltet bzw. die Kontakte am Steuergerät guten Kontakt haben.
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 17. Januar 2011 um 15:50
    Ach du gott :D
    ja, vcds hab ich scho gemacht, sind keine fehlermeldungen bezüglich der fehler drin.
    aber zerlegen.. ok, ich werds mal versuchen^^
    danke
