Softwareupdate RNS-E für mehr "Bedienkomfort"
  • Klaus_Z
  • 21. Januar 2011 um 10:56
  • Klaus_Z
    • 21. Januar 2011 um 21:25
    also ich komm eher an die 4gb da ich gern mal ziemlich viel auf wave umstelln möcht
    meiner meinung nach gibt das dem bose system doch seine daseinsberechtigung also
    mir reichts vollkommen aus und es ist wirklich empfehlenswert meiner meinung nach ;)
    ich hab mal eine 4gb karte probiert die ging nicht =( war aber keine sdhc
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 22. Januar 2011 um 13:59
    könnte von euch mal einer mit der 650er software schauen ob beim
    usb-stick die titel schön (dateiname würde schon reichen) angezeigt werden??
    bzw ob größere karten sicher gehn und wenn ja welche ihr
    verwendet habt?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • gackes
    • 22. Januar 2011 um 14:07
    Also bei mir funktionieren die 2 gb Sd karten.
    Aber einige Lieder die ich drauf habe gehen nicht. :cursing:
    • 22. Januar 2011 um 14:27
    Das kann am MP3 Format liegen. Hatte ich schon. Die liefen nicht. Erst als ich die Lieder mit einem anderen MP3-Proggi neu erstellte , liefen sie. Kann sein dass da die Bitrate ab und zu nicht so konform ist
    • 22. Januar 2011 um 16:26
    es gibt übrigens auch normale SD karten die 4GB groß sind. also nur SD ohne HC. die funktionieren afaik auch und damit lassen sich dann die titel in einer besseren qualität abspeichern. z.b. sowas hier
  • Klaus_Z
    • 22. Januar 2011 um 20:05
    ich mein ich hab mal eine 4gb von sandisk versucht die hat aber nicht funktioniert
    hast du zufällig eine 4gb karte die geht und könntest mir sagen
    von welchem hersteller die sind?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 22. Januar 2011 um 20:59
    die hier wird von einigen in MT empfohlen.
    es dürfen halt keine SD HC karten sein.
  • EinSteini
    • 22. Januar 2011 um 21:41
    Genau diese Transcend SD Karten habe ich auch. Laufen ohne Probleme sowohl in der 133x als auch in der 150x Version.
    :whistling:
  • Klaus_Z
    • 22. Januar 2011 um 21:48
    dann werd ich mir diese 4gb karte mal holen
    am liebsten wärs mir aber auf usb-stick aber die
    anzeige is fürn a**** -.-
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 23. Januar 2011 um 14:05
    hab grad so ein bisschen gestöber und ein paar infos gefunden
    die sich teilweise wiedersprechen...
    bezog sich auf die id3 tags
    liest mein 2007er rnse diese aus oder nicht?
    denn wenn das so wär könnt es ja auch von
    usb-sticks aus die anzeige schön hinkriegen und
    nicht nur titel01 anzeigen....
    ich weis das ich zwischen "dateiname" und "titel" (oder so ähnlich)
    als anzeigeoption umstellen kann
    könnte das funktionieren??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 23. Januar 2011 um 14:53
    nein, weil der usb stick am CDC anschluss angeschlossen wird und dort kein CD Text vorgesehen ist.
  • Klaus_Z
    • 23. Januar 2011 um 16:20
    mensch wofür ist der usb denn dann noch zu gebrauchen :( dann ist das wohl nur noch mit zwei 4gb karten zu lösen oder eben usb und nur titel xx angezeigt zu griegen
    dummes rnse -.-
    jeder 50€ radio kann das...
    richtig geil dieser technikvorsprung...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 23. Januar 2011 um 16:56
    ich weiß gar nicht wo dein problem ist. die 2x 4gb reichen doch vollkommen, also 800 lieder mit vollständiger anzeige.
    so viel hörst du doch niemals während einer fahrt.
    das RNS-E ist halt (192er version) seit 2004 erhältlich. da gab es viele funktionen noch nicht.
    wenn du auf usb mit titelanzeige bestehst, dann schmeiß dein original usb interface im hsf und das rns-e raus und rüste das 193er rns mit ami nach. dann kannst du festplatten, usb sticks, ipods und was es so alles gibt anschließen und immer die titel anzeigen lassen.
  • Klaus_Z
    • 23. Januar 2011 um 19:02
    mein problem ist eigentlich simpel ich mag die lieder nicht aufteilen und auf 4gb geht sich nicht alles in wave (30-50mb pro titel) aus :(
    denk ich muss mir dann eine karte aussuchn die er spielt aber ich hätt gern alles in einer
    liste
    an die titelgrenze komm ich nie hin aber der platz ist einfach zu klein und mit wave
    gefällt mir die bose anlage wirklich gut subjektiv finde ich es um einiges besser als mp3 =)
    werden die dann ja auch getrennt angezeigt oder wäre auch mix über beide sd karten möglich?
    gibts auch karten di größer als 4gb sind und funktionieren? 6gb würden gut sein 8 zu geil :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 23. Januar 2011 um 20:04
    es gibt keine größeren nicht HC karten. komprimier die doch mit hoher bitrate in mp3, dann hast du eine gute qualität aber weniger benötigten platz.
    ich wage zu bezweifeln, dass du einen unterschied zwischen einer guten mp3 und einer wave hören wirst, außer du wirst mit abgeschaltetem motor in einer total schalldichten kammer stehen.
    • 23. Januar 2011 um 20:35
    Lieber BN als Bose.....
  • Philipp_B
    • 23. Januar 2011 um 20:36
    So da ich grad das Handbuch vom RNS-E zur Hand habe kann ich paar Informationen geben über das Thema MP3
    Die maximale Anzahl je Medium ist auf 400 Dateien beschränkt.
    Vom MP3-Player wird das Format MPEG-1 Layer 3 unterstützt. Es werden feste Bitraten von 32-320 kbit/s unterstützt.
    Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der bisher abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen.
    Sollen verschiede Informationen (Künstler, Album und Titlename u.a) angezeigt werden, muss der MP3-Datei ein sogenannter ID3-Tag hinzugefügt werden. Der MP3-Player unterstützt die Version 1 u 1 von ID3-tags.
    Die Anzeige von Künstler und Titelnamen ist auf insgesamt maximal 64 Zeichen eingschränkt.
    Das Navigationssystem erkennt Playlisten und kann MP3-Dateien in der dort festgelegten Reihenfolge abspielen. Die Playlisten müssen entsprechend dem m3u Format aufgebaut sein. Die Dateinman müssen die Endung ".m3u" haben.
    Es können MP3-Musikstücke abgespielt werden, die entsprechend der ISO9660, Joilet bzw Rockridge Dateisystem (single u multisession) auf einer CD gespeichert wurden. MP3-CDs mit einer Kapazität von 650 MB und 700 MB können eingesetzt werden. Dateinamen dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.
    Von USB-Sticks hab ich bis jetzt noch nichts gelesen...
    Philipp
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
  • Klaus_Z
    • 23. Januar 2011 um 22:46
    von einer guten ist der unterschied minimal aber ich hab leider viele weniger gute :(
    da is der unterschied schon, meiner meinung nach, deutlic zu hören
    klingt einfach klarer und schöner, ist schwer zu beschreiben ^^
    ich werd mir eine karte mit 4gb holen und dann einfach die schlechten mp3´s tauschen
    den rest einfach in mp3 belassen.
    hat von euch schon mal jemand eine playlist abgespielt??
    kann mir irgendwie nicht vorstellen wie man das erstelln soll?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 7. März 2011 um 14:38
    hallo leute
    hab jetzt mal ein paar lieder durch wav ersetzt allerdings ist mir aufgefallen,
    dass die gar nicht angezeigt werden?
    ist es möglich das er nur direkt nach *.mp3 sucht und die wma´s prinzipiell ignoriert,
    also diese nur per usb abspielbar sind??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 13. Juli 2017 um 19:02
    Was gibts nochmal zu beachten wenn man eine 200er Version mit 650er Software updatet?
    Einlegen und machen lassen was es anzeigt?
