  4. Karosserie
Stoßdämpfer Frage
  • L4rs
  • 1. Februar 2011 um 11:53
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    Sind die Stoßdämpfer beim Sportback alle gleich sprich kann in meinem 3.2 auch Dämpfer vom 2.0 T(e)Di fahren ?
    Quattro dabei ein Problem ?
    Habe ein Angebot für Stoßdämpfer vorliegen und kenne mich mit Dämpfern null aus.
    Tante Edit sagt geht um ein Audi Sportfahrwerk ... also S-Line ...
    Also positiv ist das der Stoßdämpferdurchmesser der gleiche ist ... nun ist nur die Frage ob die Modelle auch unterschiedliche S-Line Dämpfer verbaut haben oder ob es da etwas einheitliches gibt.
    * 54,6mm Durchmesser >> 1.4 TFSI, 1.6l, 1.6l FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI und 3.2l
    Danke für die Hilfe
    LG Lars
    2 Mal editiert, zuletzt von L4rs (1. Februar 2011 um 12:27)
    • 1. Februar 2011 um 13:51
    um fehlkäufe zu vermeiden würde ich dir erstmal folgendes raten:
    klär ab ob es ein S-Line oder Sportfahrwerk ist. wie du siehst, gibt es 2 "Sportfahrwerke", die sich untereinander auch unterscheiden.
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 15:05
    Es gibt zwei Sportfahrwerke von Audi ?! Ich dachte es gäbe nur das S-Line Fahrwerk ?
    LG Lars
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 18:45
    Hat keiner einen Rat oder kennt sich mit den Dämpfern aus ?
    LG Lars
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 1. Februar 2011 um 19:09
    Es gibt definitiv 3 verschiedene Fahrwerke.
    1. normales Fahrwerk
    2. Sportfahrwerk (serie bei Ambition) -15mm gegenüber 1.
    3. S-Line Sportfahrwerk -25mm gegenüber 1.
    Die Dämpfer der Diesel-Varianten sind sicherlich etwas stärker/dicker. Aber ob die gleich sind wie die vom 3.2, weiss ich leider auch nicht.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 19:14
    Interessant ist halt nur ob es noch Unterschiede bei den S-Line Dämpfern gibt ...
    LG Lars
    • 1. Februar 2011 um 19:35
    bist doch in genug Foren angemeldet. Benutz doch mal die SUFU, gibt sicherlich genügend Infos zu den Fahrwerken und PR Nummern.
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 19:40
    Habe ich wohl schon ... sonst würde ich wohl kaum hier um Hilfe bitten. 8|
    LG Lars
    • 1. Februar 2011 um 19:42
    hättest du das tatsächlich gemacht, wäre dir die Tatsache, dass es 3 verschiedene Fahrwerke gibt, bereits geläufig gewesen :whistling: 8)
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 19:50
    Willste mich veralbern ?!?
    Ich weiß das es diese drei Fahrwerke gibt ich will lediglich wissen ob es bei den verschiedenen Motormodellen verschiedene Dämpfer gibt oder ob S-Line immer der gleiche Dämpfer ist.
    Also ein Dämpfer S-Line alle Modelle ... ?
    LG Lars
    • 1. Februar 2011 um 20:00
    Auf zum :) und Teile (-nummern) vergleichen.
    Allein schon vom Gewicht der Fahrzeuge sollte es mehrere Varianten geben.
    Hatte auch mal ein SSP darüber gesehen.
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 1. Februar 2011 um 20:07
    Nunja und deswegen dachte ich hier könnte mir jemand helfen der schonmal ein ähnliches Prob hatte.
    Teilenummer habe ich leider nicht zur Hand ... Allerdings wenn es da mehrere gibt ist der Käse eh gerollt.
    LG Lars
    • 1. Februar 2011 um 23:53
    Und um dfas Chaos perfekt zu machen: In der Aufzählung fehlt noch das Schlechtwegefahrwerk. ;)
    Wie Frank schon sagt: Auf zum Teilefritzen beim :). Der hat die Teilenummern ja vor sich und kann sie Dir raussuchen. Da sieht man auch relativ flott, das es verschiedene Dämpfer gibt. Im schlimmsten Fall gibts für alle Fahrwerke und alle Motorisierungen jeweils einen Dämpfer. Das können wirklich viele sein...
  • the bruce
    • 2. Februar 2011 um 02:20
    LG Lars
    LG Lars
    LG Lars
    DU willst hier wojl jemanden veralbern. 8)
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 2. Februar 2011 um 10:24
    Thema kann geschlossen werden ... mir wurde in einem anderem Forum besser geholfen.
    LG Lars
  • Else
    • 2. Februar 2011 um 10:29
    Und!?!?!? Lösung?
    Falls ma jmd genau die Frage hat kannst DU gerad den Sinn eines Forums erfüllen und hier die Antwort auf deine Frage posten. 8|
  • L4rs
    *~. R4gg4MuFFiN.~*
    • 2. Februar 2011 um 10:31
    Der User hat den Onkel ETKA gefragt und das ist bei zum gekommen.
    Hab den "Onkel" gefragt und er sagt es wäre egal! Also es gibt da keine Angabe zum Motor lediglich zur Ausführung. Also Sport, Schlechtwege, usw. Fahrzeuggewicht und damit der Motor spielt nur ne Rolle bei den Federn wenn ich das richtig rausdeute. Quattro hingegen könnte ein Problem sein
    Edit: Habe nochmal genau verglichen also die Dämpfer vom Sportfahrwerk und Schlechtewegefahrwerk sind dieselben egal ob Quattro oder nicht, da sie die selbe TN haben. Auch egal welcher Motor verbaut ist (das ist dann bei den Federn widerrum wichtig).
    LG Lars
    Einmal editiert, zuletzt von L4rs (2. Februar 2011 um 10:32)
