Nach Schwungrad reparatur......
  • puuumel
  • 16. Februar 2011 um 17:52
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    moinmoin.....
    ich habe gestern bei meinem audi n neues zweimassenschwungrad+druckplatte+kupplungsscheibe+ausrücklager eingebaut....da ich vorher bei getretener kupplung im stand ein starkes klopfen im bereich pedalerie und lenkrad hatte!
    so,ich hab ne probefahrt und alles mit der neuen kupplung und so gemacht und kann bei getetener kupplung immernoch ein gaaaanz leises schlagen hören...spüren kann man nix mehr!hören tuh ich es nur wenn das radio und alles aus is und wenn ich drauf achte!
    jetzt die frage: Ist das so normal oder is bei mir noch mehr kapputt?wenn ja,was könnte das noch sein?
    oder hör ich einfach nur zu genau hin^^ -bin KFZ-Mechatroniker bei audi^^
    mfg
    • 16. Februar 2011 um 18:02
    Ein gewisses "Grundgeräusch" hat das Ding. Das geht nicht weg. Auch wird es lauter werden, wenn der Wagen richtig getreten wurde und er dann im Leerlauf läuft.
    Ist aber normal. Nur Vibrationen sollte es nach nem Tausch nicht geben.
  • Audifahrer1989
    • 16. Februar 2011 um 18:03
    So ein klopfendes Geräusch hab ich auch!
    Mein Audilein hab ich gestern dann zum :) gebracht, aber eigentlich nur weil bei mir ab und zu das Kupplungspedal am Boden geblieben ist für ein paar sekunden und nicht wieder zurück gegangen ist. Daraufhin sollten bei mir gestern die Kupplungsdämpfer getauscht werden. Dafür muss das Getriebe raus und da dachte sich der :) schauen wir uns doch gleich mal die Kupplung an. ---> und siehe da, das Zweimassenschwungrad hat erhebliches Spiel!
    Dann hab ich den Anruf erhalten, dass das auf Garantie getauscht wird und noch ein Antrag auf Kulanz für die Kupplung gestellt wird, die auch mit getauscht werden wird.
    Bin mal gespannt ob das Klopfen dann weg ist^^ Ich werde berichten wenn ich mein Audilein wieder habe ;)
    01/14-......... Audi A6 (4G) Limousine 3.0 [lexicon]TDI Bj.11[/lexicon]
    11/11-......... Ford Mustang Fastback Bj.67 V8
    09/10-04/13 Audi S3 Sportback Bj.08 sold
    04/12-11/12 Pontiac GTO Bj.67 V8 sold
    04/11-11/11 Ford Mustang Coupe Bj.66 V8 sold
    07/07-09/10 Audi A3 8P S-Line Ambition 2.0 [lexicon]TDI[/lexicon] sold
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 16. Februar 2011 um 18:34
    also das SPÜRBARE klopfen ist bei mir weg....
    ich hab nun nurnoch ein ganz leichtes klopfen,welches man nur AKUSTISCH warnehmen kann...also es schlägt nicht mehr im bereich der pedalerie!
    also normal??
    weil vielmehr fällt mir jetzt so nich ein was da noch klopfen könnte....
    • 16. Februar 2011 um 18:39
    Normal...Audi sagt "Komfortproblem" ^^
  • vasquez
    Forums-Evangelist
    • 16. Februar 2011 um 20:28
    ... und was ein gerichtlich bestellter und vereidigter Gutachter dazu sagte, sollte man den Betroffenen nicht verheimlichen. Kein Kopfortproblem, sondern der Kunde kann das Auto via Rückabwicklung des Kaufvertrages zurückgeben. Sicher für viele hier keine Option mehr. Doch würden sich die Betroffenen zusammentun und sich juristisch wehren, wäre der ganze Spuk des Klopfens schon lange Geschichte. Doch so, kam es wie es immer vorhergesagt wurde - es geht nicht dauerhaft weg, es kommt immer wieder und der Kunde ist immer der Dumme. Wieviele Jahre "begleitet" uns das Problem schon? Sind es mittlerweile sechs (6) oder gar sieben (7) Jahre?
    • 16. Februar 2011 um 20:38
    ich meinte das ja eher Richtung ironisch, also quasi, dass es keine Lösung gibt.
    Probs mit dem ZMS gibts seits den A3 gibt. Wobei ich glaub bei puuumel isses echt nicht so schlimm wie bei Dir.
    Warst ja auch in meinem mitgefahren. So würd ich das auch einstufen.
    Was vasquez schreibt stimmt. Kann ich bestätigen.
  • vasquez
    Forums-Evangelist
    • 16. Februar 2011 um 20:50
    Para, wir sind auf der gleichen Seite. Dennoch sollte man zumindest andere Wege aufzeigen. Warum versuchen sich nicht diejenigen, die betroffen sind zusammen zu tun und was zu organisieren? Alle rechtlichen Grundlagen wurden schon erarbeitet. Eine gut organisierte und juristisch ausgefeilte Massnahme hätte durchaus Aussicht auf Erfolg z. B. Wertminderung. Mit der richtigen Entschlossenheit ließe sich da sicher was machen denn es ist eine widerliche Audi-Krankheit. Die Kunden werden regelrecht verhöhnt.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 16. Februar 2011 um 21:40
    das mit dem spiel der sekundärscheibe haben sie bei mir auch bemängelt aber 2mm kippspiel sind in der toleranz nach LUK
    beim ausgebauten ZMS sinds 1,2mm kippspiel....
    bei mir hat es temporär geholfen das zms zu tauschen, ist aber rausgeworfenes geld und kulanz gibst keine. logischerweise, weils nix bringt
    2 Mal editiert, zuletzt von hq-hq (17. Februar 2011 um 12:47)
    • 16. Februar 2011 um 22:08
    Ich glaub weils net viele gibt die sich melden und mitmachen.
    Bei den Ketten kamen wir ja gut vorwärts und bewegten was. Aber beim ZMS....dafür brauchts viel mehr Leute....
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 16. Februar 2011 um 22:12
    luk hat sein dokument aktualisiert, steht jetzt bissl anderst drin als frühers:
    http://www.schaeffler.com/remotemedien/m…g_zms_de_de.pdf
    aja so stands im alten:
    Bauartbedingt sind folgende technische Gegebenheiten zulässig und haben keinen Einfluss auf
    die Funktion:
    • Leichte Fettspuren auf der ZMS-Rückseite (motorseitig) von den Bohrungen nach außen gehend
    • Die Sekundärschwungscheibe ist einige Zentimeter gegen die Primärschwungscheibe verdrehbar und stellt sich nicht
    selbst zurück.
    > Bei einem ZMS mit Reibsteuerscheibe ist ein harter Anschlag spür- und hörbar.
    • Je nach Ausführung bis zu 2 mm Axialspiel zwischen Primär- und Sekundärschwungscheibe
    > Bei einigen Bauarten mit Gleitlager bis zu 6 mm Axialspiel.
    • Jedes ZMS verfügt über ein Kippspiel der Sekundärschwungscheibe
    > Kugellager bis zu 1,6 mm, Gleitlager bis zu 3,0 mm.
    > Primär- und Sekundärschwungscheibe dürfen nicht aufeinanderschlagen!
    Einmal editiert, zuletzt von hq-hq (16. Februar 2011 um 22:19)
