Termin Ottersberg 8. und 9. April 2011 -Wer ist alles dabei?
  • oilofehlers
  • 26. Februar 2011 um 19:23
  • Revenost
    • 22. November 2011 um 07:34
    • #81
    Zitat von OsCaR32
    Ich akzentuiere hier jetzt 'mal:
    Wie auch Para schon des öfteren schrieb, wenn der 3.2er nicht getreten wird, wird er lahm (sinngemäß)
    Siehe auch meinen Post etwas weiter oben, der eine braucht etwas mehr Zuwendung als der andere, oder wie wir im Rheinland zu sagen pflegen:
    "Jeder Jeck iss anders" (Kein 3.2er ist wie der andere, deshalb[color=#ffff00] [customized][/color])
    Aha, das NWT muss also erst noch "reifen", verstehe ich das richtig? Wie kommt das denn zustande?
    Auf der Rückfahrt von Zoran habe ich ihn schon ganz gut getreten, aber sonst eher sporadisch. Der wird mir das doch wohl nicht übel nehmen....
    [size=8]
    • 22. November 2011 um 07:52
    • #82
    Das mit dem lahm werden ist seit der Version 2.7 Geschichte.
    Musste bisher aus dem Grund keine Batterie abklemmen bzw LW löschen.
    Lediglich nach dem Gebrauch von Liqui Moly Benzinreiniger ist es ratsam.
  • Revenost
    • 22. November 2011 um 08:32
    • #83
    Ok, die Version dürfte ich ja drauf haben, da das NWT erst Ende Oktober 2011 gemacht wurde.
    Den Benzinreiniger habe ich ja noch von Dir hier herumliegen. D.h. einen Tank gemäßigt fahren bis der Reiniger mit verbraucht ist, und danach erst einmal treten?
    [size=8]
    • 22. November 2011 um 08:48
    • #84
    Treten brauchst den nicht. Das Zeug putzt bei normaler Fahrweise. Allerdings kommt der gut in die Klopfregelung. Darum würd ich erstmal den Tank fast leer und Aral 102 auffüllen. Den Reiniger rein, und Tank mit normaler Fahrweise fast leerfahren. Beim Auffüllen dann sollte es genug verdünnt sein. Würde dann dennoch zum Löschen der Lernwerte raten. Aber wart erst mal ab was Du dann für nen Eindruck hast.
  • Revenost
    • 22. November 2011 um 09:23
    • #85
    Du meinst die Lernwerte vom DSG löschen? Aber was bringt das denn in Zusammenhang mit dem Reiniger, das erschließt sich mir gerade nicht. Liegt aber vielleich auch an mir. :rolleyes:
    [size=8]
    • 22. November 2011 um 09:33
    • #86
    Nee, die Lernwerte vom Motor ^^
    Dadurch dass er immer in der Klopfregelung läuft, merkt er sich das etwas zu lange. Darum kann es sein, dass er dir etwas lahmer vorkommt.
    Was auch meist so ist. Er läuft ja etwas zurückhaltender.
  • Revenost
    • 22. November 2011 um 10:01
    • #87
    Ok, alles klar. Aber wie lösche ich die Lernwerte? Einfach zum Freundlichen oder irgendeiner anderen Werkstatt mit VCDS gehen? Oder Batterie abklemmen?
    [size=8]
    • 22. November 2011 um 10:12
    • #88
    Batterie abklemmen geht, oder mit VCDS
    Lernwerte des Motorsteuergerät mittels VCDS löschen
  • Revenost
    • 22. November 2011 um 10:40
    • #89
    Das wäre aber nur für die Eiligen. Ich fände es jetzt nicht besonders schlimm, wenn ich solange warten müsste, bis das Steuergerät wieder neu gelernt hat. Es sei denn, es nervt mich so dermaßen, dass ich es gar nicht mehr aushalte. :D
    [size=8]
