  4. S3 und Audi RS3-Forum
Tipps zum S3 Gebrauchtwagenkauf
  • Snakebite86
  • 11. März 2011 um 15:09
  • Snakebite86
    Ich möchte mir demnächst einen S3 kaufen und aus dem großen Angebot natürlich nur etwas solides rauspicken. Falls ich mit der Suchfunktion einen doch schon passenden Thread übersehen habe so möge man mir vergeben^^.
    Es geht mir also konkret darum, ab welchen km Leistungen welche planmäßigen größeren Wartungsarbeiten anstehen. Sprich ich möchte kein Auto mit dem km Stand X kaufen bei dem mit der nächsten Inspektion in 3 Monaten teure Arbeiten anfallen ohne das ich vorher weiss und den Kaufpreis im Vorfeld drücken kann.
    Dann interessiert mich, welche technischen Schwachstellen es bei dem S3 gibt, die man beim Kauf genau prüfen kann(Rost,Verschleiss usw..)?
    Bisher hatte ich noch keinen Turbomotor, daher die Frage ob ich irgendwie erkennen kann ob der Vorbesitzer mit dem Motor pflegsam umgegangen ist? (Ich habe gehört, dass ein Turbomotor noch mehr als ein normaler Motor warm gefahren werden sollte bevor man das Gaspedal durchdrückt)
    Meine Suchkriterien in den diversen Internetportalen sind:
    -S3 8P(müsste die Bezeichnung für den 3türer sein) ab Baujahr 2006
    -KM stand bis 70tkm (optimistisch)...wenn der Rest passt vielleicht auch bis 100tkm
    -Schaltgetriebe
    -Farbe: orange,blau oder weiss
    - großes Navi mit Farbdisplay (MMI)
    Zum Thema optionale Austattung noch eine Frage:
    Ich hätte gerne am Ende folgende Dinge nachgerüstet (können natürlich gerne auch direkt beim Kauf drin sein^^):
    - Schalensitze Quattro GmbH
    - BOSE Soundsystem
    - unten abgeflachtes Sportlenkrad
    --> kann man diese Dinge ohne große Probleme/Umbauaktionen nachrüsten lassen? Sprich Material irgendwo kaufen und dann einbauen lassen?
    So,nach so viel Text freue ich mich nun auf eure Antworten :)
    Vielen Dank schonmal im Vorraus,
    VG
    Kai
  • Sebi65
    • 11. März 2011 um 15:21
    Servus Snake :D ,
    Schau mal den an,
    Schweren Herzens - mein S3 steht zum Verkauf.... :-(
    Sebi 65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 11. März 2011 um 16:11
    Hi und herzlich wilkommen hier.
    Sag doch mal, wieviel du maximal ausgeben willst/kannst. Mit deiner Farbwahl wird das Angebot ja schon recht begrenzt. Bist du schon mal einen S3 gefahren? Hast du schon mal den direkten vergleich zwischen DSG und Handschalter gemacht? DSG ist um welten besser als eine herkömmliche Automatik.
    • Bose nachzurüsten wäre recht aufwändig, da neue Kabel gezogen werden müssen usw. Der Aufwand lohnt sich nicht, bei dem nur mässigen Ergebnis.
    • Die Schalensitze sind dann aber ohne Seitenairbag, das müsste eine Fachwerkstatt umbauen, wäre aber möglich.
    • Das Lenkrad zu tauschen ist ebenfalls möglich, aber nur vom Fachmann wegen Airbag usw. Aber ist da nicht immer das abgeflachte drin?
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • xLlynchx
    MASTER
    • 11. März 2011 um 17:53
    ich habe ebenfalls im letzten Jahr ein S3 SB gekauft, und mir lange dazu Gedanken gemacht. Ich kann dir folgende Tipps dazu geben:
    1. Bose nachrüsten ist sehr aufwendig, und wie jb.13 bereits erwähnt hat lohnt es sich nicht wirklich
    2. Abgeflchtes MuFu-Lenkrad ist nicht standardmäßig drin, ich würde das nicht nachrüsten wollen da es auch ca. 300-500€ kostet, je nachdem wo es gemacht wird.
    3. Ich würde den Besitzer als erstes Fahren lassen, damit du einen Eindruck bekommst wie er das Auto bedient.
    4. Navi nachrüsten geht, dieses findest du bereits ab ca. 1000-1200Euro im Netz
    5. Auto sollte alle Service-Intervalle gestempelt haben, und perfekt wäre ein Festinterval für Öl :)
    Faaaahr doch da vorne du TWINGOnischer Kampfstern! 8o
  • War1ock
    • 11. März 2011 um 19:27
    Inspektionsschritte sind wie normal
    30, 60, 90 tkm diese sollten zumindest alle vorhanden sein.
    Prüfob und besonders was gemacht wurde (siehe ServicePlan) auch Audi macht gerne Fehler besonders beim Thema Haldex Öl wechsel.
    Dann solltest du mal unter das Auto sehen, Unterbodenschutz (besonders nach dem Winter gerne abgerissen) und dann Aufnahmepunkte vom Wagenheber
    dort besonders auf Lackschäden am Schweller, passiert wohl gerne beim standard Wagenheber! (ist halt ärgerlich)
    Sonst halt das komplette Standard Programm, Flüssigkeiten, Bremse, Lack (grade bei weiß, da sieht man schäden schwerer) Spaltmaße, Zusand Innen - Außen, Spur, Reifen / Profil, und und und.
    Zum Bose Soundsystem, es ist ok aber mehr auch nicht. Hier kannst du lieber selbst oder von einer Firma nachhelfen lassen!
    Bei den Sitzen solltest du dir die frage stellen ob du viel fährst und besonders lange, ich fand die auf langer Strecke nicht so schön.
    (Persönliche Meinung)
    Gruß und viel spaß beim Testen :) :applaus:
    2 Mal editiert, zuletzt von War1ock (11. März 2011 um 19:37)
  • Nick33
    • 11. März 2011 um 20:14
    Hallo!
    Die Audi Schalensitze auf normalem Weg nachrüsten zu lassen kostet dich ca. 6000,-Euro da ein einzelner Sitz bei Audi schon 2600,- kostet dann kommt noch der Einbau und die Entsorgung der Airbags dazu, dann lieber Recaros nachrüsten!
    Ich habe bei meinen auf Festinterval umstellen lassen und gehe alle 15000km zum :) wegem neuem Öl.
    Wenn bei Deinem Favorisierten S3 das Serviceheft abgestempelt wurde, sollte da nicht viel schief gehen, ich halte den S3 bei entsprechender Pflege (warm fahren/kalt fahren) für ziemlich robust.
    Gruss Nick
    Und viel Erfolg bei Deiner Suche!
  • Snakebite86
    • 11. März 2011 um 22:18
    Danke erstmal für die vielen schnellen Antworten :thumbup:
    Also ich bin noch nie S3 gefahren. Eine Probefahrt beim freundlichen Audihändler steht aber noch auf dem Pflichtprogramm. Ausgeben wollte ich so um die 25.000 Euro. So schhön das DSG auch vielleicht sein mag, ich glaube mir fehlt trotzdem ein Pedal...naja mal sehen was der Händler so hat.
    Gruss Jürgen
    Bose taugt nix??? Das haut mich jetzt vom Hocker...bei meinem 5.1. Set im Wohnzimmer ist das nicht der Fall, das rockt richtig...werde es mir aber auf jeden Fall mal anhören. Habe im Netz schon Autos mit normalem Lenkrad gesehen, gibts also auf jeden Fall.
    Habe mittlerweile einen Thread hier gefunden, bei dem man sich über die Qualität der Sitze sehr negativ äußert.... werde wohl auch hier mal beim Händler testen..
    Ich habe bei meinen auf Festinterval umstellen lassen und gehe alle 15000km zum wegem neuem Öl.
    Wie intensiv sollte man ihn denn warm fahren?
    Kalt fahren ?Was genau meinst du damit? Also mein S3 wird wohl einen Mix aus Kurzstrecke und langer Autobahnfahrt und der Mitte erleben.Allerdings fallen hier nur 33% auf lange Autobahnfahrt.
  • Arcade
    • 11. März 2011 um 23:18
    Sobald ich den Termin für meinen neuen RS3 habe, werde ich meinen S3 zum Kauf freigeben. Eigentlich würde dieser deinen Anforderungen beinahe entsprechen. Er hat nur keine Schalensitze, dafür aber die Vollledersitze und die Farbe ist Rot! PS: Mir gefällt die Farbe Rot so gut, dass ich den RS3 auch wieder so bestellt habe! :thumbup:
    Falls Du interesse hättest, kannst mich ja kontaktieren....
    Einmal editiert, zuletzt von Arcade (11. März 2011 um 23:20)
  • Nick33
    • 12. März 2011 um 08:59
    Das Warm fahren ist so gemeint wie man es im allgemeinen auch macht, einsteigen und schön in ruhe los, nicht über 3000 Umdrehungen drehen lassen bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, ab da kannst Du es fliegen lassen :D .
    Das Kalt fahren ist so zu verstehen, das wenn Du z.B. von der Autobahn kommst und gerade 10km am Stück richtig druck gemacht hast, du nicht einfach an die gleich neben der Abfahrt gelegene Tanke fährst und den Motor ausmachst!
    Der Turbo sollte noch einige Zeit nachlaufen um sich abzukühlen, das ist mit Kalt fahren gemeint, geht eben im stand und laufendem Motor oder eben bei gemäßigter Fahrt!
    Solltest vielleicht auch noch ein/zwei Monate mit dem Kauf warten und die Augen aufhalten, es werden ja einige gute S3 durch RS3 ersetzt, wie Arcade es schon schreibt!
    Meiner wird auch auf diesem Weg ersetzt, wobei der nicht in Dein Schema passt und ich auch noch abwarte, wie lange der RS auf sich warten lässt.
    Würde jetzt nie verkaufen um dann gesagt zu bekommen der RS kommt erst im 4./Quartal 2011!
    Gruss Nick
  • Thorsten
    • 12. März 2011 um 09:55
    Zum Thema Warm fahren hätte ich auch noch mal eine Frage. Mein jetziges Fahrzeug hat eine Öltemperaturanzeige, hat der S3 diese auch? Oder wonach richtet man sich am besten ob der Wagen vernünftig warm gefahren ist?
  • Audifahrer1989
    • 12. März 2011 um 10:20
    Der S3 hat eine Öltemperaturanzeige, diese ist aber im Fahrerinformationssystem in ein/zwei Unterpunkten versteckt und nicht dauerhaft sichtbar. Danach kann man sehen ob der S3 warm ist ;)
    01/14-......... Audi A6 (4G) Limousine 3.0 [lexicon]TDI Bj.11[/lexicon]
    11/11-......... Ford Mustang Fastback Bj.67 V8
    09/10-04/13 Audi S3 Sportback Bj.08 sold
    04/12-11/12 Pontiac GTO Bj.67 V8 sold
    04/11-11/11 Ford Mustang Coupe Bj.66 V8 sold
    07/07-09/10 Audi A3 8P S-Line Ambition 2.0 [lexicon]TDI[/lexicon] sold
  • Thorsten
    • 12. März 2011 um 10:47
    Danke für die Info, beim Golf kann ich die Dauerhaft anzeigen lassen. Aber immerhin gibt es eine...
  • Wilde 13
    • 15. März 2011 um 17:58
    Die Vor-Faceliftmodelle haben manchmal Geräuschprobleme mit dem Kraftstofffilter. Hier wurde der Durchsatz wohl vergrößert.
    Desweitern gibt es Probleme bei den Aulassventilen (vorwiegend auf dem dritten Zylinder), die teilweise zu weich sind. Daher bei einer Probefahrt alle Gänge weit über 5500 U/min drehen, da das Ventilproblem erst oberhalb der zuvor genannten Drehzal auftaucht. Insbesondere auf der Autobahn die Gänge 5 und 6 antesten. Auf unrunden Motorlauf und Zündaussetzer achten, ebenso Motorkontrollleuchte im Kombiinstrument beachten.
    Weiterhin ist das SUVentil als mögliche Fehlerquelle anzuführen.
    Die Kupplung macht auch gerne schlapp.
  • Snakebite86
    • 16. März 2011 um 22:15
    hey danke...aber was ist das SU-Ventil?
  • Audifahrer1989
    • 17. März 2011 um 09:48
    Er meint damit das Schubumluftventil. Dieser wurde ab 03/09 soweit ich weiß verändert. Der Kolben im Ventil hat sich geändert. Das Teil kostet um die 50€, habe es sofort nach dem Kauf von meinem getauscht ;)
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 17. März 2011 um 10:01
    SUV - SchubUmluftVentil (N249)
    "Früher" hatte das SUV eine Gummimembran. Diese riss dann ganz gerne und war deshalb nicht mehr ganz dicht :pillepalle: :vain:
    Leider erkennt man ein undichtes SUV nicht sofort - es legt keinen Fehler im Speicher ab - Leistung geht verloren aber dieser Prozess ist schleichend, wenn es richtig defekt ist ist es sogar hörbar.
    So wie bei mir nach 35tkm - fehlte nur noch die Unterbodenbeleuchtung um sich mit Vin Diesel anzulegen :lol: (Andere bezahlen viel Geld um so ein gezische zu haben...)
    Für das SUV gibt es x- Teilenummern, aber nur die letzte und auch nur noch einzig bestellbare hat anstand der Gummimembran, eine Metallmembran.
    TN: 06H 145 710 D
    ideFix
Zitat speichern
