  4. Karosserie
Audi Ringe
  • Else
  • 29. März 2011 um 18:51
  • Else
    Hio,
    ich weiss das Thema gab es schonmal, nur leider bin ich über die Suche nicht fündig geworden.
    1. Hinten sind sie ja geklebt, vorne im Grill doch ur gesteckt wenn ich nicht irre. Wie bekomme ich sie ab? Muss dazu die komplette Stange ab?
    Und:
    Weiss jmd. ob es nun schwarze Ringe gibt? Für vorne (Sline stoßstange) und hinten?
    Ansonsten benötige ich die TN der Ringe hinten wenn es geht :)
    Danke
    Gru
    Else
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 29. März 2011 um 20:10
    Hi, schwarze Ringe gibt es nicht original. Du musst nur den Grill entfernen und dann kannst du die ausklipsen. Geht recht einfach.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 29. März 2011 um 20:18
    Wie jb schrieb, der Grill muss raus, also quasi auch die Stoßstange runter, die Ringe sind geclipst.
    Schwarze Ringe gibt es original keine, in der Bucht sind aber immer wieder solche schwarzen ABS Kunststoff Dinger unterwegs. Ich habe meine vorne und hinten lackieren lassen, kommen demnächst dran.
  • Mindscrambler
    • 29. März 2011 um 20:22
    ich hab letztens in einem anderen Forum etwas über schwarze Ringe gelesen, allerdings auch keine Originalteile und der Shop dazu ist anscheinend in den USA (?).
    hier der Thread: http://www.audi-speed.com/forum/t25623/topic.html
    und hier der Shop: http://www.parts4euro.com/DCShop/product…roducts_id=1210
    Ist dann wahrscheinlich einfacher die Orginalen zu Lackieren aber vielleicht hilft's ja :)
    mfg
    Thomas
  • jb.13
    Horch-Jünger
    Also, zumindest beim Doubleframe muss nicht die ganze Front ab. Die 2 Grills kann ich auch so ausklipsen. Wie das beim Singleframe ist, kann ich nicht sagen. Ich habe meine auch lackieren lassen, aber das hält nicht lange auf dem Chrom.
    Gruss Jürgen
    • 29. März 2011 um 20:33
    Gruss Jürgen
    Also ich werde die Front abbauen für den Grilltausch, also silberner DFG gegen schwarzen DFG. Muss aber sowieso runter, neue Xenonbrenner und manch anderes :D
    Wegen Ringelacken, ein guter Lackierer bekommt das standhaft hin, gegen Steinschläge hilft aber nichts. Auch da werden originale silberne hässlich.
  • Else
    • 29. März 2011 um 20:43
    Och neee.... keine Lust die Front wieder runter zu nehmen *hmpf*
    Naja, ich lass die erstmal lackieren und dann schau ich mal wann se dran kommen.
    Hat jmd die TN für vorn und hinten?
    Danke
    • 29. März 2011 um 20:49
    Hinten hatte ich diese gekauft, Teilenummer steht in der Beschreibung --> http://cgi.ebay.de/Audi-Ringe-Sch…=item4aa31e6633
    Soeben gefunden... http://cgi.ebay.de/AUDI-RINGE-HIN…=item1c1a1459eb
    Für vorne habe ich keine TN, da hatte ich die alten aus dem Grill genommen.
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 29. März 2011 um 20:56
    ELSE, ich hab hier noch einen SFG liegen und hab die Ringe entfernt, das ist ne Kackarbeit! Noch schlimmer ist nur der Rahmen. :cursing:
  • Else
    • 29. März 2011 um 21:01
    Ich glaub ich belass es bei nem keinen Anteil von Chrom am Audi :P
    Man soll ihm ja nicht sein Markeneichen nehmen HaHaHa ;)
    Mal sehen... vll wird mir die Tage mal langweilig... Dank Euch
  • 6gewinnt
    • 29. März 2011 um 21:05
    Hallo zusammen.
    Hier mal ein kleiner Tipp wie man die Ringe auch ohne Ausbau des Grills abbekommt. 1. Den Grill zwischen den Ringen nach innen drücken. 2. Dann wird ein kleiner Spalt zwischen Chromring und Grill entstehen in den man dann einen Kabelbinder mittlerer Größe hineinschiebt. 3. Weiter drücken und dabei den Kabelbinder durchschieben bis dieser auf der anderen Seite wieder rauskommt. 4. Binder zusammenstecken und an der entstandenen Schlaufe kurz aber kräftig ziehen. Fertig! Audizeichen sollte am Finger hängen. Zeitersparnis ca 98%.
    Viel Spass beim anschleifen des Chroms ;)
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
  • jotten
    OOOO
    • 29. März 2011 um 22:05
    Viel schlimmer finde ich die Ringe hinten.
    Als ich meine entfernt habe hatte ich anschließend schmerzende Finger. Der Kleber ist wirklich echt hartnäckig. Bin mit einem Fön dabei gewesen und habe dann Stück für Stück gezogen (schmerzhaft= 1. mit den Fingernägeln dahinter und dann ziehen, 2. durch den Fön war das Ganze ziemlich heiß)
    Teilweise hab ich überlegt aufzugeben, da ich gedacht habe "gleich hab ich den Lack mit in der Hand".
    Dagegen ist es doch ziemlich harmlos vorne mal eben den Grill abzubauen! 8)
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 29. März 2011 um 22:20
    Geklebte Embleme entfernt man mit Angelschnur und Politur. Geht total easy! :thumbup:
  • jotten
    OOOO
    • 29. März 2011 um 22:26
    Also Angelschnurr hab ich auch probiert, aber war mir nicht geheuer, hatte das Gefühl ich hau mir jeden Moment nen Kratzer rein.
    Politur hab ich anschließend natürlich auch benutzt! :D
  • Philipp_B
    • 29. März 2011 um 23:19
    das mit schwarzem grill und oder ringe schaut schon genial aus, möchte ich auch gerne an meinem dfg machen nur find ich nirgends einen komplett schwarzen grill mit den 4 ringen :(
    mir gefallen beide varianten so gut, dass ich mich nicht entscheiden kann...
    gruß
    185359-735-551.jpg 136,98 kB – 0 Downloads 0197216001300707317klein.jpg 141,46 kB – 0 Downloads 0718705001300707341klein.jpg 153,72 kB – 0 Downloads
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
    • 30. März 2011 um 06:19
    Wenn du noch etwas warten kannst, meine schwarzen Grills werden bald montiert.
  • 6gewinnt
    • 30. März 2011 um 07:48
    Angelsehe wäre mir zu riskant. Aber man kann auch eine Lappen mit Politur nehmen und sozusagen den Kleber durchsägen.
  • Else
    • 30. März 2011 um 08:08
    A3.2Q: ??? worauf warten?
  • EVO 5
    • 30. März 2011 um 10:29
    weiß einer zufällig wo man kleine Ringe herbekommt oder sogar verbaut sind?
    ungefähre Länge 3,5 cm?
    Radnabenabdeckung sind etwas über 5cm, das ist etwas zulang.
    dem EVO seiner
    • 30. März 2011 um 10:31
    Da fallen mir nur die Ringe ein, die auf Artikeln im Shop der quattro gmbh sind...Schirme, Broschen, Nadeln, etc
