Malwieder die Lüfterfrage....
  • puuumel
  • 6. April 2011 um 12:32
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    da bei dem anderen thema noch nicht geantwortet wurde versuch ich das jetzt mal mit nem eigenen kleinen thema^^!
    ich habe bei mir folgendes problem...also ka obs wirklich n problem ist oder obs so richtig ist!
    also,wenn ich ca. 15km durch die stadt fahr und mein auto dann abstelle laufen die lüfter volle pulle(nicht immer).....obwohl es draußen ja noch nich wirklich warm ist!die lüfter laufen dann ca. 20min. und gehn dann aus!...wenn ich nachm anhalten die zündung anmache bringt das nix,die lüfter gehn nicht aus!....
    also cih finde das dies nicht normal ist das dei lüfter bei ner außentemperatur von 15grad und ner fahrstrecke von 15km volle pulle anlaufen wenn ich das auto abstelle!
    • 6. April 2011 um 12:51
    Sind die Kühlerlamellen sauber?
    Beim Corrado war das so ne Macke. Da sammelte sich Dreck, Mücken, Sand und setzten so die Kühlleistung herab. Folge: Lüfter lief oft an.
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 6. April 2011 um 15:08
    ja,lüfter sind sauber!
    macht er auch nich immer...hab das gefühl das es je nach "vollgas-anteil" ist...
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 8. April 2011 um 10:29
    kann mir nich nochma jemand n tipp geben obs normal is oder nich.?
    • 8. April 2011 um 10:33
    Also wenn ich ihn mal forder und dann abstelle, dann läuft der Lüfter auch mal an. Aber nie Lange. Selten mehr als 2 Minuten. Das macht er um etwas Hitze wegzubekommen. Zusätzlich hat der 3,2 noch Zusatzpumpen die das Wasser noch was umwälzen. Das ist normal würd ich sagen. Er sollte aber keine 10Min laufen.
    Wie schauts mit Kühlmittel aus?
    Wie alt is das? Eventuell zuviel Wasseranteil drin?
    Wenns so über 5-6J alt ist, würd ichs mal komplett rauswerfen lassen mit ner Motorspülung. Das ist für den Motor förderlich und eventuell nimmt das besser die Hitze auf dass der Lüfter nimmer so stark anläuft
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 8. April 2011 um 10:50
    also,das kühlwasser ist denk ich noch das erste!
    ich hab mal gehört das pures wasser ne bessere kühlung bietet als wasser mit kühlmittel gemischt!....
    also, mein lüfter ist auchnoch der alte(anfällige)...
    nur um einen vorsichtshalberen tausch durchzuführen ist mir der neue lüfter n tick zu teuer^^...
    läuft die zusatzkühlpumpe immer mit wenn zündung an ist?kann ich die irgentwie hören?wo sitzt das ding pberhaupt?
    • 8. April 2011 um 16:42
    Dann warte ab bis die Lüfter den Geist aufgeben, ich hatte im Jan. 09 Probleme und im August haben sind sie kaputt gegangen, ohne zwischendruch noch ein einizges mal Probleme gemacht zu haben. Nur morgens ging das Auto nicht mehr, es roch verschmort. Und ich wusste, die Lüfter haben schonmal Probleme gemacht.
