Haldexöl und Differentialöl mal genauer betrachtet
  • 20. April 2011 um 21:20
    • 13. April 2013 um 15:39
    • #201
    das sieht man doch auch so direkt?! Damit das Teil dicht ist, wird man immer versuchen, die schrauben symmetrisch anzuordnen um den druck gleichmäßig auf die Fläche zu verteilen. Schrauben die an einer relativ gut zugänglichen Stelle 1. anders aussehen und 2. so angeordnet sind können nur für das das befüllen gedacht sein
    • 13. April 2013 um 15:58
    • #202
    Alv
    Dein verlinktes Öl hat also dann die gleichen Spezis wie das Originalöl? Ich würd mir ja das Original kaufen, aber warum Aufschlag zahlen wenns net sein muss
  • pik
    Vorausfahrender
    • 13. April 2013 um 21:05
    • #203
    Da gibt es HÖHER (auf dem Bild nicht zu sehen) nochmals so eine Inbusschraube.
    Ich mag Leute die über das vermeintlich Offesichtliche trotzdem kurz reflektieren. Den passieren nicht irgendwelche Malören ;)
  • Snakebite86
    • 3. Mai 2013 um 12:32
    • #204
    Zitat von matbold
    Gibt ja auch kaum noch einen, seit VW alle Autohäuser der Autorings gekauft hat und dort nur noch VW verkauft.
    Diese Autohäuser in der Region machen noch Audiservice:
    Autohaus Raupers, Ahlem
    Autohaus Kahle, Stöcken und Elze-Bennemühlen
    Bischoff&Hamel, Hildesheimer Straße
    VW Automobile Hannover, Betrieb Lehrte (vorm. AH Petzold)
    VW Automobile Hannover, Betrieb Burgwedel (vorm. AH Stietenroth)
    Ich glaube, das wars... Abgesehen vom AZ natürlich. Aber wer will das schon... ;)
    Hier ein kleiner Erfahrungsbericht zu den letzten Wochen von mir:
    Nachdem nun das besagte Audizentrum VahrenwalderStr. nicht in der Lage war ein Angebot zu erstellen habe ich bei Bischoff&Hamel angefragt: gleiches Ergebnis, allerdings habe ich dann die TN und Füllmengen bekommen:
    G 052171A2 für 23,52 pro L ohne MwSt
    -> 2,3 L Schaltgetriebe
    -> 1,0 L Winkelgetriebe
    beide Getriebe sind vom Ölkreislauf her verbunden, teilen sich das ÖL.
    G052145S2 für 25,02 pro L ohne MwSt
    -> 1,0 L für HA Diff
    Anschließend habe ich alle Händler von Mathbold's Liste nacheinander angerufen :)
    Das war vor einer Woche.
    Stand heute habe ich genau ein Angebot bekommen, nämlich von Autohaus Raupers. Und das soagar noch am gleichen Tag: (Die Anderen haben sich bis heute nicht gemeldet)
    Die gleichen TN allerdings nur 2,3 L Öl für Schalt und Winkelgetriebe. Aufwand setzen sie 60 Euro inkl. Steuer an! Das Öl ist vom Literpreis her auch günstiger.
    Was meint ihr?
    - kennt jemand von euch den Händler und hat Erfahrungsberichte?
    - wie viel Liter muss nun wirklich in die Kombi aus Schalt und Winkelgetriebe? 2,3 (Raupers) oder 3,3 (Bischoff&Hamel)?
    - 60 für den kompletten Wechsel finde ich günstig...oder?
    PS: Raupers verschickt Angebote noch per Post, Mail wollte der Serviceberater nicht. Bekommen habe ich übrigens einen ETKA Materialschein mit dem handschriftlichen Hinweis: "Montage 60 Euro" und einer Unterschrift. Etwas altertümlich aber ok^^
    VG
    Snake
    • 3. Mai 2013 um 13:43
    • #205
    Ich habe zwar DSG,aber bisher war immer für Winkeltrieb und HA-Differential vom sog.Achsöl die Rede
    (G 052 145 S2).
    Gebraucht und berechnet wird davon jeweils eine 1 Liter Plastikflasche.
    Kann mir nicht denken ,daß Achsöl und Getriebeöl (HS) gleich sein könnten.Dazu passen auch die unterschiedlichen Mengenangaben:
    2,3 + 1 und 3,3 L.
    Die genaue Menge ist mir nicht mehr erinnerlich: aber ca 0,92 l für Winkeltrieb und ca 0,65 für HA-Diff. Bitte ggf korrigieren.
    Die altertümliche Kommunikation würde ich vorziehen.
  • Snakebite86
    • 3. Mai 2013 um 14:16
    • #206
    (G 052 145 S2).
    2,3 + 1 und 3,3 L.
    Hallo earl,
    hmm interessant, beide Werkstätten hätten fürs Winkelgetriebe kein Achsöl sondern das Handschaltgetriebeöl verwendet da die Getriebe sich angeblich das Öl teilen da sie zusammengeflanscht wären.
    Was mache ich denn nun? :(
    VG
    Snake
    • 3. Mai 2013 um 15:50
    • #207
    Tja ,da ich ja DSG habe ,kann ich nicht in den Rechnungen nachsehen.Aber zusammengeflanscht ist ja auch DSG und Winkeltrieb...
    Aber bei mir war es
    DSG Getriebeöl : G 052 182 A2
    Achsöl Winkeltrieb / HA Diff G 052 145 S2
    Also erstmal im Forum suchen nach der Angabe Ölwechsel HS . Wenn der Winkeltrieb dort angeschlossen ist,dann müsste ja
    die Angabe fürs Getriebe immer für beides zusammen gelten.Auch die TN fürs HS Getriebe müsste irgendwo stehen.
    Oder mal harmlos bei Audi fragen nach derGetriebe- Füllmenge HS Fronttrieb zu HS Quattro. Einen Winkeltrieb gibt es eigentlich
    nach meinem Verständnis nur beim Quattro.Wenn Audi bei beiden die gleiche Menge nennt ,dann sind die Ölkreisläufe nicht verbunden.
    Edit: Du hattest ja im thread TIP ZU HANDSCHALTGETRIEBE und GETRIEBEÖL auch schon gepostet. Dort sagte para ja,daß ihm bei
    Audi gesagt wurde : Getriebeöl und Winkeltrieb geht extra,da sie nicht zusammenhängen.
    G o52 171 A2 ist HS Getriebeöl , 2,2-2,3 L Kegelrad meint wohl Winkeltrieb (in der LM Liste wie auch HA Diff GL-4+ SAE 75W-90)
    Kegelrad (WT) 0,9 L , HA Diff 1 Liter (LM Liste)
    So,mehr kann ich nicht tun ,glaub ich.
    Edit 2: Für HS Getriebe,WT und HA wird bei LM jeweils ein GL-4+ SAE 75 W 90 genannt. Vielleicht schließt eine der befragten
    Werkstätten daraus ,daß man in Getriebe und WT gleiche VAG Nr einfüllen kann. Dagegen spricht die andere Nr für HA Diff.
    Vielleicht sind aber bei VAG die Additive etwas unterschiedlich.
    Fazit : ich würde in WT und HA das Achsöl einfüllen lassen .Gibt es ja in 1 L Gefäßen.
    3 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (3. Mai 2013 um 16:28)
    • 4. Mai 2013 um 23:14
    • #208
    VG
    Snake
    Das kommt vielleicht ein wenig komisch rüber aber die Serviceleute sind auch nicht mehr die allerjüngsten. Ich find das aber ganz gut so, die wissen wenigstens noch, wie man ein Auto repariert. Als die gelernt haben, gabs auch noch keine Steuergeräte geschweige denn On Board Diagnose (Anglizismen gabs damals auch nicht viele... :D).
    Du kannst ja mal raten, wo ich jetzt warten lasse, nachdem Marquardt in Langenhagen keinen Audiservice mehr machen darf. ;)
    P.S.: Spargelessen gibts auch bald mal wieder, schau mal hier: A3Q Spargelessen in Hannover 2013
  • Snakebite86
    • 7. Juni 2013 um 10:38
    • #209
    Was meint ihr?
    VG
    Snake
    Hallo Leute,
    das Thema geht in die nächste Runde: nachdem nun Raupers Schaltgetriebeöl in das Winkelgetriebe kippen wollte und ich von euch ganz klar erklärt bekommen hatte das das falsch ist habe ich nunw die Tage beim Teiledienst des Audizentrum Hannover angerufen und mal ganz blöd nach den TN der Öle für die 3 Getriebe gefragt. Damit habe ich voll ins Schwarze getroffen. Hatte den Leiter des Teilediensts dran, wir sind nach TN's ins Gespräch gekommen und er konnte es nicht glauben was mir da Ende April gesagt wurde. Wollte das nochmal klären und sich wieder melden. 2 Std ruft er an und hat ein Angebot für mich!!! Ich konnte es erst nicht glauben bis ich das PDF gelesen hatte.
    Sie füllen genau die Öle ein die ihr auch rausgesucht hattet, also Achsöl in Winkeltrieb und HA Diff und das Schaltgetriebeöl nur in das Schaltgetriebe.
    Allerdings ist das Angebot nicht gerade "günstig":
    34015550 Getriebeöl ersetzt 132,99 ohne MwST
    99999999 Achsantrieb hintern ÖL ersetzt 60,45 ohne MwST
    99999999 Verteilergetriebe ÖL ersetzt 60,45 ohne MwST
    G052171A2 Öl 2,3 Stück 53,64 ohne MwST Ich glaube zwar das ich für das ÖL am Ende 3 Stück bezahlen würde aber das ist dann auch egal
    G052145S2 Achsöl 2,0 Stück 49,62 ohne MwST
    Was habe ich dann getan? Richtig, nochmal bei Raupers angerufen 8)
    Er hat alles nochmal 2 mal von unterschiedlichen Leuten prüfen lassen und bleibt bei seinem Ergebnis. Schaltgetriebe ÖL ins Winkelgetriebe weil die Getriebe wohl verbunden sind.
    Preislich ist er unschlagbar:
    94 Euro inkl. MwST für die 3 Öle und 60 Euro inkl. MwSt für das Tauschen aller 3 Öle.
    Was soll ich tun?
    Wer sagt mir das die bei Raupers wissen was die tun? Vielleicht merken die bei der Montage ja das es physikalisch doch anders ist...aber was wenn nicht?
    Oder soll ich darauf bestehen Achsöl in den Winkeltrieb füllen zu lassen?
    Oder einfach bei Raupers den Winkeltrieb nicht wechseln lassen?
    Oder doch für viel mehr Geld alles beim Audizentrum Hannover machen lassen?
    :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
    Was meint ihr?
    VG+ Sorry das ich damit schon wieder nerve 8|
    Snakebite
    PS: Zwischenfazit zum Audizentrum Hannover: es gibt viel Spreu neben dem Weizen....man muss die richtigen Leute fragen 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von Snakebite86 (7. Juni 2013 um 10:46)
  • scottstapp1985
    • 7. Juni 2013 um 15:06
    • #210
    Nur mal so zum Vergleich mein Angebot für Ölwechsel.
    Getroiebeöl ersetzt: 97,90
    Filtereinsatz 18,50
    Oel 93,30
    Dichtring 0,46
    Paketpreis 250,09 incl. USt
    Öl für Achsantrieb Hinterachse ers. 26,70
    Winkelgetriebeöl ersetzt: 44,50
    Haldex oel ersetzen: 35,60
    Preise jeweils ohne Steuern außer der eine Paketpreis.
    Hab allerdings auch einige Audihäuser angefragt und noch teurere Preise genannt bekommen.
    • 9. Juni 2013 um 17:49
    • #211
    @snake.. habe auch viel nachgelesen auch in andere Foren. Es scheint so zu sein,daß (anders als beim DSG) der Winkeltrieb mit
    dem Handschaltgetriebe zusammenhängt.
    Man könne das auch daran erkennen ,daß es beim HS zwar eine Kontrollöffnung (mit Schraube verscklossen ) gibt ,aber keine
    Ablaßschraube,da das mit dem Getriebe zusammen läuft. Immerhin kann man dann den Ölstand auch im Winkeltrieb kontrollieren.
    Beim DSG-Winkeltrieb gibt es eine Kontroll/Einfüll-Öffnung/Schraube und eine Ablass-öffnung/Schraube.
    Ich glaube ,nur durch HS/DSG kommt da immer etwas durcheinander.Jedenfalls wird auch klar ,wieso es bei DSG eventuell Probleme
    mit dem Winkeltrieb gibt,und bei HS wohl eher nicht .Denn beim HS plus Winkeltrieb ist ein größeres Gesamtölvolumen vorhanden,
    beim DSG-Winkeltrieb ein viel kleineres.
    Audi behandelt ja WT und HS Getriebe wie auch HA Diff ölmässig als Lebensfüllung.Und darüber setzen wir uns (egal ob HS oder
    DSG) hinweg und lassen trotzdem wechseln. UNd das ist uns ja wichtig.Vorbeugend.
  • Alv
    • 11. Juni 2013 um 06:19
    • #212
    Das ist dann aber ohne Filter, wer macht so was denn ?
    ich möchte wie mein Großvater im Schlaf sterben, nicht schreiend und heulend wie sein Beifaher
  • scottstapp1985
    • 11. Juni 2013 um 06:56
    • #213
    Das ist der reine Arbeitslohn.
    Filter wird natürlich mitgewechselt.
  • MaverickS3
    • 11. Juni 2013 um 20:10
    • #214
    was muss ich mir jetzt alles besorgen um alles selber zu machen, checke nix mehr. Getriebeöl motul gear 300 habe ich schon, eine kleine Liste bitte wenn es geht.
    Danke
  • Alv
    • 11. Juni 2013 um 22:29
    • #215
    Also ich gehe jetzt mal von meinem S3 Quattro aus, also das was ich rein gekippt hab. Ich rede jetzt auch nur von ganzen Litern, ich kauf keine haben Sachen :)
    Getriebe hab ich das Castrol Syntrans V FE 75W-80 3 Liter, benötigt 2,3l
    Hinterachse und Winkelgetriebe : Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 jeweils unter einem Liter
    Haldex original Öl und Filter 0,65 l also 1 Liter kaufen
    Motor derzeit noch das Addinol 5W50 und in 2tsd km das Mobil1 5W50 . Ich meine ca 5 Liter
    scottstapp1985
    ok, dachte schon ..... :)
  • MaverickS3
    • 12. Juni 2013 um 17:57
    • #216
    Hinterachse und Winkelgetriebe : Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 jeweils unter einem Liter = zusammen 1 Liter oder brauch ich 1,5 Liter?
    • 12. Juni 2013 um 20:23
    • #217
    Hey,
    laut dem Servicemensch kommt in Winkeltrieb und Differenzial je knapp 1L. (0,9L und 925ml)
  • Snakebite86
    • 13. Juni 2013 um 13:13
    • #218
    Zitat von OberpfalzS3
    Hey,
    Hi OberpfalzS3,
    soll also laut deinem Servicemensch in Winkeltrieb und HA Diff das gleiche ÖL beim Handschalter S3 ?
    Ich stehe vor dem Problem das ich 2 Angebote von 2 Werkstätten habe und einmal sagt man Achsöl in Winkel und HA Diff und der andere möchte Schaltgetriebeöl in den Winkeltrieb schütten. Hatte ich ein paar Posts weiter oben beschrieben :(
    VG
    Snakebite
    • 13. Juni 2013 um 15:42
    • #219
    Siehe mein post 211 ,hoffe,darin findest Du die Antwort. :)
    • 13. Juni 2013 um 15:51
    • #220
    Dann wäre es ja beim HS im Prinzip ausreichend nur das Getriebeöl zu wechseln, da ja angeblich verbunden?
