  4. Beleuchtung
S3 Nebelscheinwerfer an A3, gibt es ein Adapter?
  • jenny
  • 23. April 2011 um 13:45
  • jenny
    Hallo, ich habe jetzt eine S3 Front mit S3 nebelscheinwerfer :)
    Nur leider haben die S3 Nebelscheinwerfer einen anderen Stecker wie meine jetzigen NSW im A3 gibt es da einen Adapter das die S3 passen oder muss nun der ganze Kabelbaum gewechselt werden?
    danke euch für eure Infos und wünsche schöne Ostern
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 23. April 2011 um 14:07
    Hi Jenny,
    es gibt so etwas wie einen Adapter, aus mehreren Einzelteilen bestehend, den du nur selbst zusammen bauen musst.
    Kann dir später die Teilenummern, die du benötigst raus suchen.
    Ebenso frohe Ostern.
  • jenny
    • 23. April 2011 um 14:36
    ja das wär super nett wenn du mir bitte Telenummern schickst...DANKE
  • Reppi
    • 23. April 2011 um 16:12
    So, also die Teilenummern sind folgende:
    Steckergehäuse
    TN: 3D0 941 165 A (x2)
    Reparaturkabel
    TN: 000 979 244 (x2)
    Sollte beim Freundlichen zusammen so um die 25 € machen.
    Is soweit dann eigentlich selbsterklärend, wenn du die Teile siehst.
    Hab dir aber trotzdem mal noch ne Seite (aus Klaschi's S3 Umbau-PDF) angehängt, die den Vorgang nochma erläutert.
    Viel Spaß beim Umbau ;)
    Umbau NSW H7 auf H11.pdf 156,38 kB – 26 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Reppi (23. April 2011 um 16:14)
    • 23. April 2011 um 17:43
    Vielleicht sind da auch noch Infos drin
    https://www.a3quattro.de/pdf/Umbau_des_…_DFG_auf_S3.pdf
  • 2Fast
    • 25. Mai 2022 um 22:14
    Der Thread ist zwar schon alt, aber für jeden der nochmal drüber fliegt, es gibt sowas
