Fahrwerkskomponenten Von Whiteline: Antilift-Kit 'walk'; Stabis; Pu-Buchsen
  • the bruce
  • 28. April 2011 um 18:46
  • the bruce
    Ich mache nun mal einen eigenen Thread auf weil das in den anderen Freds immer mehr Offtopic wird. ;)
    Hier geht's also konkret um folgende Komponenten von Whiteline: :)
    - Antilift-Kit ''WALK''
    - Stabilisatoren vorne und hinten beide 24 mm
    - diverse PU-Buchsen für Stabis, Lenkgetriebe, Vorder- und Hinterachse
    - Koppelstangen einstellbar für die HA
    - ''Bump-Steer-Correction''-Kit (noch nicht lieferbar)
    Mehr Infos: http://www.whiteline.com.au
    Das 'WALK' (daneben der serienmäßige Lagerbock mit dem Wabbelgummi):
    Bei mir unter'm GTI:
    Das Video macht es etwas anschaulicher, auch wenn's nur in 'nem Polo ist:
    http://www.youtube.com/watch?v=WJaZ4yLCTeg
    Hier mal das WALK und vordere Buchsen von WL an einem polierten TT-Querlenker:
    (nein, es sind nicht meine)
    Zitat von the bruce
    1. etwas mehr Nachlauf > besserer Geradeauslauf und etwas mehr Sturz (nur bei Lenkeinschlag)
    2. AntiLift > bessere Traktion
    3. PU-Buchse > mehr Präzision und bessere Sturzkonstanz in Kurven > mehr Grip
    Die Stabis von Whiteline:
    Übrigens sind das dann die ersten Stabis mit TÜV, die vo + hi den gleichen Durchmesser haben.
    24 mm vorne und 24 mm hinten.
    Ein echtes Novum also. Das verspricht eine dynamische Abstimmung, die das Untersteuern
    wirksam unterdrücken dürfte.
    Außerdem sind sie dreifach einstellbar und für die HA gibt es optional einstellbare Koppelstangen.
    Dazu später mehr. ;)
    Zitat von the bruce
    Die WL sind ja rundum gleich dick, also vorne nicht so extrem dick wie die
    von H&R, Eibach und KW und hinten einen Millimeter dicker als die dicken
    H&R.
    Das bewirkt folgendes:
    Gegenüber H&R bessere Traktion aus Kurven heraus, mehr Mitlenken der HA
    (natürlich je nach Einstellung), feiner einstellbar (3-fach).
    Ähnlich sind ja die Stabis von APR, Neuspeed oder Hotchkis ausgelegt, aber
    die sind halt ohne Gutachten und daher in D nicht legal fahrbar.
    Diverse PU-Lager, auch alle von WL:
    Ich habe mich für schwarze Lager entschieden (außer beim WALK natürlich).
    Ich habe es gerne unauffällig.
    Für das vordere Lager des Querlenker in gelb:
    Für das Lenkgetriebe (nur Golf V und andere bis 2008):
    Warum PU-Lagerbuchsen?
    Ich zitiere mich mal selbst:
    Zitat von the bruce
    Hintergrund:
    Die serienmäßigen Fahrwerkslager sind aus sehr nachgiebigem Gummi.
    Das dient gutem Abrollkomfort.
    Beim Golf VI sind diese Lager z.T. noch weicher ausgelegt als beim Golf V.
    Leider leiden darunter die Lenkpräzision und auch die Spurtreue bei voller
    Beschleunigung sowie beim Bremsen.
    Durch die Nachgiebigkeit ändert sich unter Last die Spur (sowie der Nachlauf)
    und in Kurven verringert sich der Sturz (da wo er gebraucht wird).
    Natürlich ist dies erst recht mit breiteren Rädern, kleineren ETs bzw.
    Distanzscheiben sowie bei kräftigen Leistungssteigerungen ein Problem.
    Resultat:
    das Auto wirkt schwammig, läuft Spurrinnen nach, es untersteuert mehr als
    nötig und die Traktion leidet.
    Deshalb gibt es von verschiedenen Herstellern Buchsen zum Austausch aus
    Polyurethan (PU).
    Hier und da noch zwei Links zu englischsprachigen Foren. Dort ist das WALK ja schon länger bekannt.
    Zitat von amnesium
    Die Links zu den Gutachten sind hier:
    Anti Lift Kit und die beiden Stabilisatoren hier
    Falls die Eintragung keinen Stress geben sollte, wovon ich bei dem Gutachten ausgehe, werde ich nun schauen das ich zumindest das Anti Lift Kit so schnell wie moeglich unter meinen Wagen bekomme, ich habe echt sehnsuechtig auf die Freigabe gewartet :daumen:
    Wie fährt sich das nun? :floet:
    Ich habe vorerst nur das WALK, die vorderen Buchsen und an der HA
    das Lager am Längslenker machen lassen um die einzelnen Schritte halb-
    wegs gut beurteilen zu können.
    Es folgt auch noch eine zweite Vermessung, da mir die Werte noch
    nicht ganz gefallen.
    Bin leider bislang nur wenig gefahren, aber ich konnte immerhin ein
    paar Runden über vertraute Strecken drehen:
    Was als erstes auffällt: die Lenkung fühlt sich anders an. In schnellen
    Kurven wird sie etwas fester - nicht dramatisch, aber spürbar. Das
    dürfte wohl am leicht vergrößerten Nachlauf liegen.
    Der Abrollkomfort hat entgegen der Befürchtung für mein Empfinden
    nicht gelitten. Allerdings habe ich auch die ohnehin harten Federal
    drauf.
    Was als nächstes auffällt: die Traktion ist klar besser und ich konnte
    zumindest bisher keinerlei Gehoppel mehr feststellen. Und ich habe es
    in den beiden unteren Gängen wirklich provoziert.
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Das war genau das was ich mir erhofft hatte, es hat sich also gelohnt.
    :thumbup: :)
  • BlaXXun
    • 1. Mai 2011 um 20:09
    Kann man die Produkt über einen Händler hier in Deutschland beziehen?
    Bzw. wo wurde bestellt?
    Danke und Gruß,
    Flo
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 1. Mai 2011 um 20:55
    würde mich auch interessieren.....und auch noch: machen die auch lager für diese drehmomentstütze/pendelstütze???
  • the bruce
    • 2. Mai 2011 um 14:42
    Klar, es gibt mehrere Händler hier in Deutschland, u.a. MFT in Berlin, Flo.
    Sonst würde es ja keinen Sinn machen die (nicht ganz billigen) TÜV-Teilegutachten
    erstellen zu lassen.
    Nee, einen Einsatz für die DMS habe ich bei denen noch nicht entdeckt.
    Aber die gibt es ja u.a. von Neuspeed, BSH, PowerFlex und SuperPro.
    Oder noch besser man nimmt gleich ein komplett neues Lager von Vibratech.
    Bei einem 6-Zylinder dürfte das auch kaum Komfort kosten.
    Das Whiteline ALK lohnt sich auf jeden Fall - für jeden. Sogar der Geradeauslauf
    wird besser.
  • BlaXXun
    • 2. Mai 2011 um 17:37
    Danke für die Info. Mal guggn was die noch alles im Angebot haben.
    Gruß,
    Flo
  • Whiteline Germany
    • 20. Mai 2011 um 11:30
    G'day!
    We're pleased to see that the first few TÜV approved WALKs have hit the streets and are starting to be installed on the first cars. Thanks for choosing Whiteline. I'll try my best to answer in a mixture of German and English as my German isn't all that great. Let us know if you have any questions about the Anti Lift Kit or any of our other products.
    As far as we can tell, most of the Anti Lift Kits we have delivered to our German vendors have been sold out. We have another shipment of kit due to arrive in the first week of June. If you are interested in an Anti Lift Kit, please contact one of our vendors and place your order, that way we have an idea of how many we need to have shipped out.
    @theBruce - nice teppich!
    Cheers!
    http://www.whiteline.com.au | Whiteline Flatout Facebook
    Einmal editiert, zuletzt von Whiteline Germany (20. Mai 2011 um 11:49)
  • the bruce
    • 1. Juni 2011 um 13:42
    Wie sieht's aus, hat schon jemand ein WALK drin?
    Ich würde insbesondere das Antilift-Kit jederzeit wieder einbauen.
    Zusammen mit meiner derzeitigen Fahrwerkseinstellung (rundum etwa 1°10' Sturz,
    vorne 20' Vorspur, hinten 5') ist die Mühle um Welten lebendiger und lenkt nun fast
    wie ein Lotus ein (ok, fast).
  • the bruce
    • 1. Juni 2011 um 22:49
    Hab mich entschieden nach einigem Probieren und etlichen PNs, die
    ich täglich erhalte, mal eine Empfehlung für die Vermessung zu geben.
    Vielleicht hilft es ja einige Fragen im Vorfeld zu beantworten.
    Natürlich ohne Gewähr:
    (Gesamt-) Vorspur vorne etwa (+)15 min, hinten etwa (+)10 min.
    Also je Rad vorne etwa +7 bis +8' und hinten etwa +5'.
    Positive Spurwerte = + = Vorspur, Räder rollen aufeinander zu.
    Negative Spurwerte = - = Nachspur, Räder rollen voneinander weg.
    VW empfiehlt Vorspur, ich tue das auch.
    Der Sturz vorne ergibt sich aus der Tieferlegung.
    Eine Höhe von grob um die 340 ist ideal, dann ist man bei etwa -1°10'
    und der Sturz kann bei Einfederung in der Kurve noch leicht zunehmen,
    was die Seitenneigung dann etwas kompensiert.
    Legt man tiefer geht der Sturz bei Einfederung wieder zurück - das ist
    natürlich Mist und führt zu unnötigem Untersteuern.
    Sturz hinten um die -1°30' (ein Grad 30 Minuten, also -1.5°).
    Beim Sturz vorne also nur darauf achten, dass er a) möglichst li/re
    gleich ist und b) dass er innerhalb des minimalen Spielraums möglichst
    groß ist. Man kann Aggregateträger und Lagerkonsolen/WALK ja bei
    gelösten Schrauben minimal verschieben.
    Wer besonderen Wert auf agiles einlenken legt kann auch 20' Vorspur
    an der VA einstellen und hinten eine minimale Vorspur nahe Null.
    Wer Stabiltät und ein ruhiges Heck sucht bleibt vorne bei der Werks-
    vorgabe (+10') und stellt hinten etwa 20' ein.
    Wenn jemand spezielle Anforderungen hat, Querlenker vom TT oder
    einstellbare Federbeinlager, dann gelten andere Werte. Übrigens auch
    wenn jemand Sägezahnproblemchen hat.
    Zur Erklärung:
    1° (ein Grad) = 60' (60 Minuten) > also 0.5° = 30'
  • the bruce
    • 16. Juli 2011 um 11:38
    Es gibt ab sofort ein Gutachten für die Schweiz für das WALK von FAKT.
    Jetzt kommt die grosse Frage, wer von Euch will auch eins? Bisher ist mir erst der Preis
    für ein Einzelgutachten bekannt. Deshalb stelle ich die Frage in den Raum wer Interesse
    haben könnte, sodass ich den Preis dafür abklären kann. Dieses Gutachten deckt alle
    Fahrzeuge ab aus dem TÜV-Gutachten.
    Eben gesehen im Octavia-RS.com ;)
  • the bruce
    • 22. Juli 2011 um 12:05
    Interessantes Detail aus einem anderen Forum:
    Ich weiß nicht ob die Lenkung 100 %ig gerade steht, aber man sieht, dass ein WALK
    drin ist.
    Die Vorderräder rücken ein paar Millimeter nach vorne und der Radstand ist so länger.
    Nochmal für alle, denen Einbau und Vermessung noch bevor stehen:
    Zitat von the bruce
    Ich würde euch folgende Werte für normalen sportlichen Betrieb empfehlen
    wenn ihr nicht ständig Rennstrecke fahrt und der Sturz vorne nicht über
    andere Domlager oder TT-Querlenker einstellbar ist:
    Vorne:
    Sturz und Nachlauf möglichst gleich (max 10' Differenz beim Sturz), notfalls
    AGT und/oder Lagerkonsolen/ALK verschieben (geht nur wenig, aber geht).
    Spur auf etwa 10' bis 15' GesamtVORspur (also jeweils 5' bis 8' je Rad)
    Hinten
    Sturz auf etwa 1°30' bis 1°40' und ebenfalls möglichst gleich (max. 10' Differenz).
    Wer das Heck etwas lebendiger mag und/oder Probleme mit Sägezahn hat, der
    kann auch auf 1°10 bis 1°20' runtergehen.
    Spur hier ebenfalls auf Vorspur (= positive Werte, engl.: 'toe in'). Je nach Geschmack
    etwas weniger als vorne (5' bis 10' Gesamtvorspur), das macht die Mühle einen
    Tick agiler. Oder etwas mehr als vorne (also um 15' Gesamtvorspur), das beruhigt
    das Heck in Kurven genauso wie beim harten bremsen.
    Diese Werte liegen weitgehend innerhalb der Herstellervorgaben. Das sollte man
    für den Straßenbetrieb auch immer anstreben.
    VW erlaubt aber leider viel zu große Toleranzen, insbesondere für den Unterschied
    links/rechts. So gestattet VW z.B. für den Sturz bis zu einem halben Grad Unterschied.
    Das ist viel zu viel !!
    Sowas produziert leichtes Schiefziehen selbst wenn die Spur 100 % stimmt und außer-
    dem ungleichen Reifenverschleiß. Auch die Hinterachse ist nicht weniger wichtig
    weil sie spurführend ist und außerdem möchte man ja mal die Reifen vorne und hinten
    tauschen um die Reifen gleichmäßig abzufahren. Wenn man aber die Reifen hinten
    li/re ungleich abfährt hat man spätesten dann ein schiefes Lenkrad wenn man diese
    Reifen mal vorne montiert.
    1° (ein Grad) = 60' (Minuten)
    Also sind 0.5° = 30 min
    Bei der Spur sind die Winkel deutlich kleiner, da geht es nur um ein paar Minuten. ;)
    • 22. Juli 2011 um 12:34
    Super!
    Da kann man die Auswirkung ja echt mal sehen.
    Grummel, ich muss mir wohl doch noch eins holen...
  • the bruce
    • 22. Juli 2011 um 16:42
    Yepp, musst du. ;)
    Wenn man sich nun verinnerlicht, dass das obere Federbeinlager seine Lage nicht ändert
    wird nun auch anschaulich, dass der Nachlauf größer werden muss.
  • gackes
    • 25. September 2011 um 15:09
    Hab mir auch grad 2 lagerblöcke vom Querlenker bestellt. :thumbup:
    Allerdings von Powerflex.
  • Jabba
    • 2. Dezember 2011 um 13:49
    Hallo Jungs!
    Jetzt wären mal Erfahrungen mit euren neuen "Böcken" gefragt. Lohnt sich der Umstieg? Wie sieht es mit dem Komfort aus?
    Achja, und wo wir hier gerade von Spurwinkeln etc. reden hab ich da noch ein Problem für euch:
    Und zwar hatte ich vor 2 Jahren leider einen Achsschaden vorne rechts. Bin mit voll eingeschlagenem Lenkrad in Fahrtrichtung links gegen einen Bordstein geschliddert. Radlager, und Felge mussten gewechselt werden. Anschließend wurde eine Achsvermessung durchgeführt. Da das Lenkrad nach dieser immer noch nicht in Flucht zur Fahrtrichtung war, wurde es, soweit möglich, über den Zahnkranz gerade drauf gesetzt. Leicht schräg ist es jedoch immer noch! Zudem ist der Wagen einfach nicht mehr so spurtreu wie vorher. Mein Freundlicher meinte, das es wohl daran liegt, das der Nachlauf um nahezu 1 Grad aus der Toleranz ist. Dieser kann jedoch nicht bei diesem Modell eingestellt werden. Es wäre im Konzern wohl ausschließlich beim Q7 möglich!
    Jetzt frage ich euch: Ist es denn nicht irgendwie möglich, den Nachlauf wieder zu richten? Es kann doch nicht angehen, dass man da nix machen!
    Ich hänge euch noch mein Prüfprotokoll an. Bin für jede Hilfe dankbar!
    SCN_0001.jpg 100,45 kB – 0 Downloads
    MTB Fahrzeugtechnik Stufe 3 mit B&T elektr. Klappenabgasanlage ab Kat (2x90mm): ca. 350PS/460NM, MTB HD-Benzinpumpe, RS-Lenkrad, TT Fußstütze, OZ Ultraleggera 8x19 ET41, RS Heckdiffusor, H&R Federn 25/15mm, Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung, GFB DV+ Upgrade, OEM-PCV Revision R, HG-Motorsport Turbo Outlet, Sachs Sportkupplung mit ZMS
    Einmal editiert, zuletzt von Jabba (2. Dezember 2011 um 14:22)
    • 2. Dezember 2011 um 14:04
    Umstieg lohnt sich auf alles Fälle, Komfort leidet jedoch etwas darunter.
    • 2. Dezember 2011 um 17:01
    Offiziell ist der Nachlauf nicht einstellbar, allerdings soll es wohl mit etwas "Fingerspitzengefühl" und dem richtigen "Mechaniker" trotzdem möglich sein, das geringfügig anzupassen. Ob das dann jedoch ausreicht, kann ich nicht beurteilen.
    • 2. Dezember 2011 um 20:30
    Also der Stabi vorne mit 24mm ist 1m stärker . Den muss man ned wirklich beim Dicken ersetzen, der ist auch Full Metal. Hinten ist das mit 24mm top vs. 19mm Hohlmantel OEM.
    Ansonsten auch hier noch einige feine Sachen. Auf die Anfrage nach TÜV habe ich allerdings bis heute keine Antwort bekommen:
    http://www.ultra-racing.de/index.php?Make…olf+5&Year=2007
    http://www.ultra-racing.de/stabilisator-h…-r32-p-356.html
  • Piwi
    • 9. Juni 2012 um 10:51
    Hallo Zusammen,
    mein :) hat gestern "versucht" das WALK bei meinem Dicken einzubauen...haben se nicht hinbekommen.
    Hat jemand schon das WALK bei seinem 3.2 drunter ? Gibts etwas besonderes zu beachten ?
    Grüße Piwi
  • The_Producer
    • 9. Juni 2012 um 11:51
    Hallo, Ich hatte in meinem 1,6 FSI Sportback komplett das ganze Whiteline Kit verbaut.Muss sagen das Fahrgefühl war Super und Go Kart like, vorallem mit den Walks. ABER: Das ganze Kit hat Quietschgeräusche gehabt. Trotz mehrfachen austauschens, das ist nervig. Ich habe auf SuperPro Lager gewechselt.Seitdem alles Super:-)
    • 12. Juni 2012 um 08:45
    Einbau von den Lagern ist simpel und hab sogar ich als UNGELERNTER Mechaniker problemloß hinbekommen.
    Kleines Vorstellen
