mein 3,2er lässt sich nicht mehr schließen und öffnen(per funk)
  • tommi254
  • 9. Mai 2011 um 12:56
  • tommi254
    hallo leute,
    mein 3,2er lässt sich nicht mehr mit der fernbedienung öffnen und schließen. habe schon eine neue batterie in den schlüssel gepackt. aber funktioniert immer noch nicht. der ersatzschlüssel geht auch nicht. könnt ihr mir eventuell weiter helfen???
    kann die funkeinheit im auto kaputt sein(der Empfänger)? wo liegt der überhaut.
    bin über jede hilfe dankbar!
    mfg tommi
    • 9. Mai 2011 um 13:00
    Wenn der Ersatzschlüssel nicht geht, ist bestimmt was am Empfänger.
    Haste mal direkt mit dem Schlüssel auf Richtung Empfänger gehalten?
    Das ist das Teil in der Mitte des Armaturenbrett hinten wo die Windschutzscheibe beginnt.
  • tommi254
    • 9. Mai 2011 um 16:49
    ich probier es mal
  • tommi254
    • 9. Mai 2011 um 20:29
    klappt auch nicht wenn ich den schlüssel in unmittelbarer nähe des empfängers betätige? wie tascht man den aus, bzw. was kostet der überhaupt???
    mfg tommi
    • 9. Mai 2011 um 20:32
    Puuuh :huh:
    Da ist guter Rat teuer?
    Du kannst ja manuell aufschliessen oder? Starten und fahren geht auch nehm ich an.
    Hast mal die Sicherungen gecheckt ob da eine durch ist, die für die Zentralverriegelung zuständig ist? Vielleicht ist der Empfänger da mit eingebunden. Kennst jemand mit VCDS? Eventuell mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Mehr fällt mir nicht ein, ausser dass es an
    - Empfänger
    - Sicherung
    -Steuergerät
    liegen könnte.
    Die Werkstatt sollte den Fehler aber finden
  • manni9999
    • 9. Mai 2011 um 21:18
    Meist muß der Schlüssel nach dem Batteriewechsel am Steuergerät Zentralverriegelung wiederangelernt werden.
    Manchmal steht die Anleitung dazu im Bordbuch.
    Beim TT 8N geht es so: KLICK
    Manfred
  • tommi254
    • 10. Mai 2011 um 10:26
    Zitat von Paramedic_LU
    Puuuh :huh:
    - Empfänger
    - Sicherung
    -Steuergerät
    liegen könnte.
    bei den sicherungen im innenraum(d.h. links im armaturenbrett) habe ich keine sicherung gefunden die vom namen her zu der ZV oder shcießanlage passt. weisst du eventuell welche sicherung denn dafür zuständig ist??? oder könnte die sicherung vorne im motorraum sein???
    mfg tommi
    • 10. Mai 2011 um 10:30
    Aus dem Stehgreif kann ich das nicht sagen. Da müßt ich heut Abend selbst nachlesen.
    Also seitlich am Armaturenbrett war alles OK?
    Dann würd ich vorne im Motorraum noch schauen. Ist da auch alles in Ordnung muss es was anderes sein.
    Kennste jemand mit VCDS zum Fehlerspeicher auslesen?
  • tommi254
    • 10. Mai 2011 um 10:36
    ausser den :) leider keinen!
    • 10. Mai 2011 um 10:38
    Hast mal in der VCDS Liste geschaut?
    OBD-Selbsthilfe-Netzwerk
    http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
    • 10. Mai 2011 um 14:25
    Hallo ,in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal berichten,daß ich mir als nicht Laptop Besitzer der Einfachheit
    halber einen Scanner besorgt habe : AutoDia S 101 OBD Scan ,bei amazon zZt 136€.
    Damit kann ich Fehlercodes auslesen,löschen.Meßwertblöcke anzeigen,Temperaturen von Öl,Wasser u.a. anzeigen lassen,
    auch während der Fahrt (mit Beifahrer am besten).Selber neu programmieren geht nicht .
    Ich denke ,nach ein paar Kontrollen hat man das Geld wieder raus,fühlt sich nicht so abhängig.
    Für mich hat es sich gelohnt.
  • tommi254
    • 10. Mai 2011 um 15:12
    hast du eventuell einen link von dem Teil :)
    mfg tommi
    • 10. Mai 2011 um 15:27
    Hatte vor dem post eben selber nochmal gegoogelt ,geht auch und schnell.
  • davidshoes
    • 10. Mai 2011 um 16:21
    @ Para:
    Das, was Du als Empfänger bezeichnest ist der Sonnenstandssensor der Klimaanlage. :whistling:
    Wo der beim 8P sitzt, weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif, aber meist ist er in der Tür.
    • 10. Mai 2011 um 17:19
    Sicher?
    Ich mein der eine Knubbel is für die Funkverriegelung und der andere für anderes Zubehör ?(
  • davidshoes
    • 10. Mai 2011 um 17:29
    Der linke ist der Fotosensor und unter dem rechten sitzt eventuell ne LED für die "Safe" Zentralverriegelung.
    100% Sicher!
    gerade noch mal im Rep. Handbuch nachgesehen.
    Die Funkeinheit ist entweder im Komfortsteuergerät oder im Türsteuergerät integriert
    • 10. Mai 2011 um 18:20
    100% Sicher!
    Genau. Wollte ich auch gerade schreiben.
    Die Knubbel haben mit der FFB nichts zu tun.
    Links ist der Sensor für die Sonnenstandsabhängige Klimaautomatik.
    Rechts ist die Kontroll- LED für die verriegelte ZV. (Nicht Alarmanlage)
    Der Empfänger sitzt hinten rechts unter der Abdeckung und ist Teil der ZV Steuerung.
    Die Antenne dazu zweigt an der Heckscheiben Antenne ab.
    • 10. Mai 2011 um 18:21
    Also muss man sich quasi ans Heck stellen mit dem Schlüßel zum Draufdrücken?
    • 10. Mai 2011 um 18:22
    JEP ;)
    • 10. Mai 2011 um 18:24
    Wieder was gelernt :thumbup:
