mein 3,2er lässt sich nicht mehr schließen und öffnen(per funk)
  • tommi254
  • 9. Mai 2011 um 12:56
    • 10. Mai 2011 um 18:50
    Wobei:
    Bei den füheren Modellen (wie auch bei Gölfchens und Co), war die Antenne wohl in der A- Säule -respektive unter deren Verkleidung.
    Beim MJ 2009 ist aber weder das FFB Steuergerät unter der Fussraumverkleidung / Fahrer noch geht da ne Antenne in die A-Säule.
    Die Antenne beim hinten verbauten Kombigerät, ist dann entweder ein Draht (in der C-Säule) oder zweigt an der verbauten Bordantenne ab.
    Ein wenig verwirrend, weil der VAG Verein hier wohl ganz verschiedene Strategien auch bei selben Baumustern (A3/Leon/Golf)verwendet.
    Wenn die FFB nimmer mag, einfach mal die Verkleidung hinten Rechts abbauen und den Stecker der ZV Einheit mal mit Kontakt Spray behandeln.
    Oft wirkt das Wunder.
    (Spray unbedingt ne Zeit einwirken lassen (Kippen&Kaffeepause)
  • tommi254
    • 10. Mai 2011 um 20:16
    dann versuch ich das mal. also hinten rechts im kofferraum unter der verkleidung!?
    danke !
    mfg tommi
  • alexlore
    • 10. November 2011 um 23:50
    Erlaubt es mir bitte diesen Thread wieder zu aktivieren. :)
    Ich habe ein ähnliches Problem wie das im Titel beschriebene.. bei mir passiert das aber eher sporadisch.. bei 10 (oder so) maligem langen drücken der Fernbedienung tut sich dann mal was.. Ich höre auch wenn das Auto nicht öffnet, ein ganz leises relaisartiges Geräusch vom Auto her. Die Batterien der Fernbedienung sind in Ordnung. Habs auch mit dem Ersatzschlüssel versucht. Jetzt wo's draussen kälter wird summieren sich die Fälle in denen das Auto nicht öffnet oder schliesst..
    Hab mal gehört, dass das auch an der Autobatterie liegen könnte.. ist da was dran?
    Cheerio :)
    Schaukeln
    • 11. November 2011 um 07:28
    Ja, wenn die Batterie schon so schwach ist, dann sollte auch der Motorstart fast unmöglich werden.
    Mein A3 hat das gleiche Baujahr wie deiner und bei meinem jährlichen Batteriecheck ist mir aufgefallen
    daß ca. 0,8l Batteriewasser fehlte.
    Fazit: Auch eine wartungsfreie Batterie braucht Pflege und Wartung.
    Didi
  • alexlore
    • 21. November 2011 um 14:06
    Manchmal steckt der Teufel im Detail.. Habe dieses Wochenende erneut die Batterie der Fernbedienung getauscht und siehe da, keine Probleme mehr... Hatte vor ein Paar Wochen wohl eine faule Batterie abgekriegt.. :thumbdown:
    Schaukeln
  • AndiH89
    • 15. April 2012 um 10:24
    Hallo
    habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem mein Radioemfang und der emfang meiner ZV haben sich verschlechtert (ZV geht nur noch aus ca 2 m)bei beide Schlüssel (Batterie habe ich bei beiden gewechselt)
    hat jemand vllt ein Tipp für mich?
    Gruß Andi und Danke
    • 15. April 2012 um 23:26
    Ich hab nach meinem letzten Tausch der Matte (die, wo die Tasten drunter sind) einfach mal alles versucht so gut wie möglich von Staub zu befreien. Also den Schlüssel soweit möglich zerlegt und gepustet. Ich hab nach inzwischen 9 Betriebsjahren immer noch die ersten Batterien und jetzt ist es bei mir wieder für ne Reinigungsaktion an der Zeit. Vielleicht hilft das schon.
