Zündkerze Springt raus
  • erdem123
  • 10. Mai 2011 um 14:37
  • erdem123
    hallo
    Ich habe sei 2 Wochen ein Problem.
    Der Motor fängt an zu ruckeln, dehzahl schwankt sehr brutal, wenn ich den motor angucke dann sieht es so aus als wenn er " Nach Luft Schnappen Würde". dann habe ich bemerkt das der Zündkerze rausgesprungen ist, den wieder reingedrückt dann ging alles wieder..
    doch Nun passiert es immer Öfter das der Zündkerzerausspringt.
    Villeicht hilft es euch weiter: ich habe meine Zündkerzen austauschen lassen.
    Ich habe null plan ich habe ein bild gemacht villeicht sind es ja nicht die Zündkerzen ^^
    http://s1.directupload.net/images/110510/zhacvuy6.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von erdem123 (10. Mai 2011 um 14:39)
    • 10. Mai 2011 um 14:56
    Das ist eine Zündspule.
    Aber warum die raushüpft? ?(
    • 10. Mai 2011 um 15:00
    Beim Wechsel der ZK wurden vielleicht die Spulen mit untauglichem Werkzeug gezogen/entfernt.Also hin zum
    Freundl. und ansehen lassen,ggf reklamieren wo getauscht wurde.
    War Deiner nicht vom Zündspulenaustausch seitens Audi betroffen ?
  • erdem123
    • 10. Mai 2011 um 15:17
    doch sie wurden auch getauscht deswegen glaube ich das die dort was falsch gemacht haben.
    ist es schädlich für den motor zu fahren?
    • 10. Mai 2011 um 15:23
    Nicht gezündetes Gemisch ist nicht gut aber kurzzeitig tolerabel.Also auf in die Werkstatt,sollte ja keine große Sache
    sein.
