Richtiges Öl für meinen 2.0 TDI PD
  • fuerni
  • 19. Juni 2011 um 22:36
  • fuerni
    VCDS User
    Guten Abend!
    Auf der Suche nach dem geeigneten Öl für meine A3 2.0 TDI 125kw PD bin ich auf das Addinol Mega Light MV 0539 LE gestoßen.
    Als ich in dem Buch:"Audi A3, So wird's gemacht" nachschau hielt, welche Ölnormen zu beachten sind, fiel mir auf, das es die VW Norm 507 00 (Longlive) erfüllt. Da das Öl bei Festintervall aber auch die gleiche Norm erfüllen muss, frage ich mich ob ich das richtig verstehe, das ich dieses Öl sowohl im Longlive als auch im Festintervall verwenden darf/muss.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    • Kommt es aufs gleiche ob ich dieses Öl oder das von Castrol im Longlive Betrieb verwende?
    • Sollte man bei Motoren ohne Downsizing und Steuerkette überhaupt auf Festintervall umstellen?
    • Wie löse ich das Problem mit dem Serviceheft, wenn ich das Öl z.b. 2mal im Jahr selber wechsle und 1mal im Jahr wechseln lasse (gleichzeitig mit Inspektion)?
    • Kann ich nicht eig. auf Longlive eingestellt lassen, und das Öl einfach wechseln ohne dem Auto was zu "sagen", und beim Longlive Service in der Werkstatt dieses Öl einfüllen lassen?
    • Bei meiner KM Leistung von ca. 20-25 tsd KM und einer errechnetem Serviceintervall von 23tsd km muss ich mit LL Auch alle 12 Monate spätestens wechseln. Bei wieviel km sollte man das Öl im Festintervall wechseln(normal alle 15000 aber es gibt sicher welche die es auch früher wechseln)?
    Noch Daten zu meinen "Fahrgewohnheiten":
    Arbeitsweg: 18 km eine Strecke.(täglich 2x)
    Desöfteren Fahrten auf Autobahn (Aber nicht am Arbeitsweg).
    Am Wochenende auch mal Langstecken.
    20-25tsd km/Jahr.
    mfg
    LG
    Martin
    • 20. Juni 2011 um 08:01
    Hallo und Willkommen bei A3Q!!!
    Bei Dieseln ist das aufgrund der Pumpe-Düse und Dieselpartikel Technik ein etwas verzwickteres Thema als bei Benzinern.
    Bei Benzinern kann man Öle problemlos verwenden die ausschliesslich nur für Festintervall zugelassen sind (502.00).
    Das geht bei den modernen Dieseln nur in wenigen Ausnahmen. Schuld ist die PD-Technik. Hier können beim falschen Öl Schäden an den PD-Elementen entstehen.
    Zudem ist der Dieselpartikelfilter gefährdet, zu verstopfen, durch gebildete Asche. Öl verbrennt und bildet Asche. Das sind insbesondere die verbrannten Zusätze. Darum brauchen Diesel mit DPF besonders aschearme Öle. Und diese Eigenschaften erfüllen derzeit fast ausnahmslos nur Öle mit Longlifecharakter (507.00).
    Das ADDINOL Mega Light MV 0539LE gehört dazu. Ebenso verwendbar das ADDINOL Giga Light MV 0530LL.
    Beides sind Longlifeöle in SAE 5w-30. Die SAE-Klasse 5W-30 ist übrigens eine Vorgabe zur 507.00 und muss erfüllt sein. Daher kann man sich das merken, dass ein 5w30-Öl bei VW/Audi immer automatisch ein Longlifeöl ist. Eine andere SAE-Viskoklasse zur Erfüllung der Longlifespezifikation ist nicht zulässig.
    Beide Öle kannst du problemlos im Festintervall einsetzen. Hierzu kannst Du das Intervall umcodieren lassen von Longlife auf Festintervall, oder es lassen und einen Ölwechsel zwischenrein schieben.
    Manche machen das in der Vertragswerkstatt, andere selbst, oder in einer freien Werkstatt.
    Zu Deinen Fragen:
    1.) Castrol-Öle besitzen zuviel Zinkadditive zur Haltbarkeit, welche aber Schlammbildung fördern. Eine andere Sorte ist zu empfehlen, Addinol oder Mobil, oder Liqui Moly etc.
    2.) Festintervall ist immer besser, da auch die Lager vorzeitig verschleissen im Longlifeintervall
    3.) oben beschrieben
    4.) oben beschrieben
    5.) normal ist Festintervall nach 15000km/12 Monate, was zuerst kommt. Es gibt welche die wechseln früher. Bei Deiner KM-Leistung ist das nicht nötig noch früher zu wechseln.
  • fuerni
    VCDS User
    • 20. Juni 2011 um 08:37
    Danke für deine Antwort.
    Nur wo liegt jetzt der Unterschied zwischen dem ADDINOL Mega Light MV 0539LE und dem ADDINOL Giga Light MV 0530LL, bzw welches sollte ich jetzt verwenden?
    Und wie gehe ich bei der Umstellung auf "gutes" Öl bzw Festintervall vor? Ich habe mal etwas von einer Motorspülung oder so gehört.
    Da ich nicht über die Möglichkeit einer Hebebühne oder Montagegrube verfüge, möchte ich das Öl mit einem geeigneten Gerät absaugen. Ist das auch möglich bzw gleichwertig mit einem Ölwechsel wenn ich es ablasse??
    mfg
    LG
    Martin
    • 20. Juni 2011 um 09:31
    da zitiere ich einmal ADDINOL:
    Der Unterschied zwischen Giga Light MV 0530 LL und Mega Light MV 0539 LE besteht in den Freigaben. Wenn Sie ausschließlich Fahrzeuge der VW-Gruppe fahren, empfehlen wir Ihnen MV 0539 LE.
    Beachten sollten Sie noch folgendes: MV 0530 LL oder MV 0539 LE sind universell in Fahrzeugen der VW-Gruppe einsetzbar, außer in V10 TDI PD ohne DPF bis Baujahr 2006 und in R5 TDI PD ohne DPF bis Baujahr 2008 und später. Für diese Modelle Motorenöl mit VW 506 01 verwenden (ADDINOL Mega Light MV 039).
    Eine Motorspülung braucht es glaub bei Dir nicht. Diesel sind da nicht so anfällig wie die Benziner. Ein gutes Öl spült das mit der Zeit schon raus wenn was drin ist. Wenn Du es unbedingt machen möchtest, schaden tut es nicht. Zwingend erforderlich ist es aber auch nicht.
    Thema absaugen: Da hat golfx und ein paar Mitglieder schon fleissig im 1.4-Thread drüber geschrieben. Ich meine in Summe war das so, dass es im Rahmen eines Zwischenwechsels kein Problem darstellt, das Öl abzusaugen. Am besten schreibst eine PN an golfx, er hatte mal ein Absauggerät gekauft und kann dir bestimmt Vor-und Nachteile des Gerätes schreiben.
    • 20. Juni 2011 um 13:16
    Ich würde nach einigem lesen zum Thema bezogen auf das Anforderungsprofil folgenden Vorschlag machen:
    Longtime Intervall von 30000 Km umstellen auf 15000 Km fix.
    Die Umstellung im Kombiinstrument kann die Werkstatt vornehmen oder jemand der VCDS sein eigen nennt.
    Beim Öl würde ich ein 0W30 empfehlen.
    Warum? Weil die Durchölung beim Kaltstart einfach schneller und besser ist.
    Das Öl muss natürlich die Herstellerspezifikationen erfüllen.
    Wie Para schon sagte, da kommen mehrere Öle in Frage.
    Ich selbst nutze derzeit das Liqui Moly Longtime Plus - das ich aber auch im Kurzzeitintervall weiter fahren werde.
    Das ist allerdings auch ein wenig eine Preisfrage.
    Da ich zu guten Konditionen an das Öl rankomme ist die Preisdifferenz zu anderen Ölen sehr gering.
    • 20. Juni 2011 um 13:28
    Ein 0w30 würd ich nicht empfehlen, da es erstens Longlife2 Norm ist, einen abgesenkten HTHS-Wert besitzt und meines Wissens nach aus dem Kopf die SAE-Klasse für den genannten Diesel nicht von VW/Audi freigegeben ist. Ich schau hier aber noch mal heute Abend in der Schmierstofftabelle nach.
    5W30er reichen vollkommen. Die Lager erreichen eh innerhalb weniger Sekunden 80Grad
    EDIT: Ebenso mein ich, dass ow30er weder die 507.00 noch die 505.00 erfüllen, sondern eher folgende
    Spezifikation / Freigaben :
    ACEA A5/B5;
    VW 503 00/VW 506 00/VW 506 01/VW 506 01 SAE 0W-30
    Pumpe-Düse braucht glaub im FI die 505.01, aber hierzu müßte man über den Motorkennbuchstaben alles genau aus der Schmierstofftabelle herauslesen.
    • 20. Juni 2011 um 13:54
    Ich hatte das auf Basis des Ölfinders vom Hersteller (Stand Oktober 2009) gekauft.
    Gewechselt hatte ich im letzten Winter (November).
    Den Unterschied beim Starten am morgen konnte man schon ausmachen.
    Ich will das Öl eh auf Kurzzeitintervall fahren, daher sollte das nichts ausmachen.
    (Ist jetzt in ein - zwei Wochen fällig)
    Witzig ist ja, das es zwei wesentlich strengere Normen als die von VW erfüllt.
    Aber der Normenwirrwarr kann einem eh auf den Keks gehen.
    Vielleicht hilft auch noch die Info, das meiner der CBBB Motor ist.
    Das Öl ist laut Angabe allerdings auch für den PD tauglich.
    bleib einfach bei einem 507.00 5W30 Öl und schmeiß das immer rechtzeitig raus. Damit machst du nichts falsch.
  • fuerni
    VCDS User
    • 20. Juni 2011 um 16:44
    Ich denke ich werde mich für folgende Lösung entscheiden:
    Boardcomputer bleibt auf Longlive eingestellt, jedoch kommt das Öl alle 15.000 km raus.
    Da das von mir oben genannte Öl eh der Longlive Norm entspricht, ich die Werkstattkosten gering halten möchte, und ein vollständiges Serviceheft haben möchte denke ich das dies die beste Lösung ist.
    1 mal im Jahr lass ich das Öl in einer Vertragswerkstatt wechsel (zusammen mit §57a Überprüfung (so wie TÜV in DE) und der Jahresinspektion).
    Motorkennbuchstabe: BMN
    Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
    mfg
    LG
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von fuerni (20. Juni 2011 um 16:48) aus folgendem Grund: Motorkennbuachstabe
    • 20. Juni 2011 um 17:25
    Das passt so.
    Im übrigen gibt die Schmierstoff-Tabelle folgende Werte her:
    Audi A3 2.0 TDI PD Baujahr 2003-2006
    VW 507.00, 506.01, 505.01
    0w30, 0w40,5W30,5w40
    Audi A3 2.0 TDI PD und DPF Baujahr 2006 aufwärts
    VW 507.00
    5W-30
  • fuerni
    VCDS User
    • 18. August 2011 um 23:11
    Eine Frage hab ich noch:
    Gibt es noch mehr zu wechseln als:
    • Getriebeöl
    • Öl vom Winkelgetriebe
    • Haldex + Filter
    • Hinteres Diff
    • Motoröl + Filter
    Soweit ich weiß ist ja alles bis auf Haldex eine "Lebensfüllung"
    Gibt es noch welche Betriebsflüssigkeiten die Audi als "Lebensfüllung" bezeichnet und die man regelmäßig wechseln lassen sollte??
    LG
    Martin
    • 18. August 2011 um 23:22
    Haldex alle 30tsd. entgegen 60tsd Intervall
    Olfilter bei jedem Ölwechsel
    Rest alle 60tsd, beim DSG Getriebeöl könnte man auch 45tsd. empfehlen
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (18. August 2011 um 23:23)
  • davidshoes
    • 19. August 2011 um 09:22
    Dito, hab auch gerade alles gewechselt.
    DSG+Haldex alle 30t km mit Filter, der Rest alle 60tkm und dann paßt es.
    • 19. August 2011 um 10:21
    Also DSG bei 30tsd halte ich für unnötig, verfrüht: Bei Turbos/Kompi dann schon eher.
  • fuerni
    VCDS User
    • 27. März 2013 um 11:07
    Gestern wurde wieder ein Ölwechsel mit Addinol Mega Light MV 0539 LE durchgeführt. Motor läuft wieder um einiges ruhiger (Liegt vermutlich auch an den 4 neuen PD Elementen die im Rahmen der Aktion 23H9 getauscht wurden). Dieses ruhigere Motorverhalten ist mir allerdings auch schon beim letzten Ölwechsel aufgefallen.
    Ich bin bisher super zufrieden mit meiner Wahl Addinol zu verwenden. Weiters werden wir auch in Zukunft sehen wie sich das Verkohlverhalten der PD- Elemente verhält, da ich nun 4 neue Elemente habe, und die von Anfang an nur mit Addinol in Berührung kommen.
    LG
    Martin
    • 27. März 2013 um 11:31
    ja, ist auch ruhiger vom Lauf vs. M1 NL 0w40 und vor allem wird es sehr schnell betriebswarm, dass hab ich jetzt ausgiebig testen können. HAb bei Minus Temp jetzt bereits nach 3km 39°C und nach ca. 8km 80°C. Vorher hat es ca. 14km bis 8o°C gedauert.
    Der läuft so ruhig, dass ichmanchmal schon dachte ist der an?
    • 27. März 2013 um 11:41
    Ich hab das Mega-Light 5w30 von Addinol im TDI. Und seit letzter Woche endlich die Öltemperaturanzeige im Fis. Von der Hofausfahrt bis zur Auffahrt auf die A61 sinds gute 4 Kilometer. Und da zeigte die Anzeige gute 50°C an. Bei Aussentemperatur 0 Grad. Dank der FIS-Anzeige kann ich jetzt genauere Daten liefern.
    • 27. März 2013 um 13:48
    ist echt deutlich wie schnell der Dicke jetzt warm wird, die Zeit verkürzt sich fast um die Hälfte.
    • 27. März 2013 um 20:54
    Bei nem Diesel ist das aber dennoch lange. Richtig warm ist das Öl vermutlich erst nach deutlich über 20 Kilometern. Öl von Addinol (ob Super oder Mega ist egal, da sind beide sehr ähnlich) geht zwar schneller, aber das grundsätzliche Problem beim Diesel kanns natürlich nicht wegretuschieren. Das ist nunmal so. Bei Benzinern fällts vermutlich eher auf.
    Bei meinem Diesel kann ich aber feststellen, dass das Kühlwasser schneller warm wird. Bei Temperaturen um 0° bewegt sich die Anzeige schon nach ca. 5km. Das war mit anderen Ölen (Castrol Edge und Mobil1 hatte ich schon) nicht so, da mußte ich deutlich mehr fahren.
