  4. S3 und Audi RS3-Forum
Welches Motoröl für Audi TTRS und Audi RS3 ?
  • MisterK
  • 2. Juli 2011 um 18:06
  • MisterK
    • 21. Juli 2012 um 00:02
    • #141
    Hallo Para,
    mein Fahrprofil mit dem TTRS hat sich ein bissel gewandelt. Ich fahre morgens so um die 13-19 km zur Arbeit je nach Weg. Nach Hause abends nehme ich meistens den grossen Weg um dem Stau aus dem Weg zu gehen also das sind so zwischen 34-55 km. Ich mache ja alle 10.000 km Oelwechsel (Mobil 1 ESP 5W30). Meinste das Oel hält das aus? Ach ja am Wochenende sind meistens etwas längere Fahrten drine (geht von 50-120 km). Ich reisse so im Monat um 2000-2500 km ab schwankt aber immer.
    Kriege ich das Fuchs Titan auch auf der Tanke? Oder nur im Fachhandel?
  • Jakobus
    • 21. Juli 2012 um 08:17
    • #142
    Fuchs Öl beziehe ich nur über autorisierte Fuchs Partner. Ich habe dafür mal in Mannheim bei Fuchs angerufen. Zwei dieser Partner haben auch eine Internetseite mit Bestellmöglichkeit für den Privatverbraucher. Die beiden Partner sind:
    1. Tributech GmbH, 41372 Niederkrüchten
    Internetseite, kein Link bitte googeln : Öltitan
    2.Rothenpieler GmbH, 57334 Bad Laasphe
    Internetseite, kein Link bitte googeln: Ölscheich 24
    Mir ist die Sicherheit eines autorisierten Händlers beim Öl wichtig, darüber hinaus bekommt man Fuchs Öle auch in der Bucht oder bei einem großen Reifenhändler im Netz...
    Grüße und gute Fahrt mit Fuchs.
    • 21. Juli 2012 um 10:31
    • #143
    In Mannheim gibts auf der Friesenheimer Insel auch einen Werksverkauf direkt bei Fuchs
  • kalchi
    • 28. Juli 2012 um 10:25
    • #144
    @MisterK....in meinen Augen das Non-Plus-Ultra ÖL (Mobil1)
  • samsara
    • 19. August 2012 um 16:38
    • #145
    bei meinem RS3 steht der nächste Ölwechsel an. Nach der Einfahrphase im letzten Jahr habe ich direkt auf Mobil 1 New Life 0W40 gewechselt gehabt. Nun hab ich mir die Mühe gemacht mal wieder den kompletten Thread zu lesen, um die neuesten Empfehlungen und Erfahrungen in meinen nächsten Ölwechsel einfließen zu lassen :) .
    Dabei ist ja mittlerweile immer die klare Empfehlung zu 5W15 (Fuchs Titan GT1, Addinol, Mobil 1 ESP, etc.). Wie Para schon geschrieben hatte ist jedes Öl ein Kompromiss. Eigentlich ist ja das Mobil 1 New Life ein super Öl, gerade was TBN und HTHS angeht. Einzig der Aschewert ist höher als bei den guten 5W30 Ölen.
    Aus den Beiträgen habe ich herausgelesen, dass gerade der Ascheanteil zu erhöhtem Verschleiß im Motor führen kann und die Kats (original sind 800 Zellen Kats verbaut) eher zusetzt (bitte berichtigen, wenn ich da etwas falsch zusammenfasse). Zudem neigen die 5W30 Öle im Gegensatz zu den 0W40 Ölen nicht so arg zur Ölverdünnung bei Kurzstrecke bzw. Kaltstarvorgängen (speziell TFSI Euro 5 Motoren --> starke Anfettung zur Katvorwärmung). Aufgrund der niedrigeren TBN Werte wird daher empfohlen, zweimal jährlich bzw alle 6000-9000 km das Öl zu wechseln. HTHS spielt im Alltagsbetrieb selbst bei sportlicherer Fahrweise eine untergeordente Rolle und rückt erst bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen und/oder Rennstreckeneinsatz in den Vordergrund.
    Sind meine Ausführungen soweit korrekt :?:
    Bei meinem Fahrprofil stell ich mir nun trotzdem die Frage, welches Viskosität die bessere für meinen RS3 ist :S . Der Wagen ist im Winter abgemeldet und wird ca. 7000 - 9000 km pro Jahr ausschließlich im Mittelstrecken- (15-30 km) und Langstreckenbetrieb (30-500 km) gefahren (ca. 70 bis 100 Kaltstartvorgänge pro Jahr).
    Was also tun?
    • 1 x jährlich 0W40 (Mobil 1 New Life)im Festintervall
    • 1 x jährlich 5W30 (Mobil ESP, Fuchs GT1, etc) im LL Intervall
    • 2 x jährlich 5W30 (Mobil ESP, Fuchs GT1, etc) im LL Intervall mit 1 x Wechsel in Eigenregie
    Aus Kosten- und Umweltgründen würde ich natürlich nur einen Wechsel bevorzugen. Natürlich bin ich aber auch auf eure - ganz speziell uaf Paras - Meinung gespannt.
    Schöne Grüße
    Samsara
    • 19. August 2012 um 19:10
    • #146
    ich würd das Öl am Ende einer Saison wechseln, damit die saure Brühe nicht über den Winter noch Zeit hat "einzuwirken". ein ölwechsel würde meiner Meinung nach ausreichen. 5w40 FI Öl.
    • 20. August 2012 um 18:29
    • #147
    Ein 0w40 würde ich für den RS3 nicht nehmen. Das Mobil 0w40 is nicht schlecht, aber es gibt schon recht viele Analysen von Leuten aus dem Forum, die vorher Mobil hatten und danach Addinol, wo das Mobil n Ticken schlechter wegkam. Man sollte nicht blind auf Mythos setzen. Zudem gibts zuviele Tonnen gefälschtem Mobil 1 im Internet. Wenn, dann nur vom durch Exxon/Austria bestätigten Vertriebshändler.
    Hatte mich länger schon mit Entwicklern und Leuten von Prüfständen unterhalten.
    6 Monats-Intervalle mit guten 5w30 Ölen sind erste Wahl beim RS3. Kein Castrol oder Aral.
    Addinol, Fuchs, Mobil (alphabetisch)
  • MisterK
    • 20. August 2012 um 18:41
    • #148
    Nachdem ich mir alles durchgelesen habe bleibe ich bei meinem ursprünglichen Plan. Also alle 10.000 km wechseln (sind bei mir alle 4 Monate so grob geschätzt). Heisst Oelwechsel mit Filter!. Dazu noch den Luftfilter (setzt sich sehr schnell zu beim RS wegen der hohen Luftmasse die durchgeht) ich denke das reicht. Oel bleibe ich bei mir hoch geschätzten 5W30 Mobil 1 ESP. Denke es ist der beste Kompromiss für mein Fahrprofil (13-50 km Fahrstrecke) und Zustand des Autos (100% Serie).
    Ich habe jetzt genau 40.500 km runter und mein Oelverbrauch liegt bei 1,9 litern (sportliche Fahrweise - Oel wird selbstverständlich mit 2500 u/min auf 90 Grad gebracht danach trete ich voll rein und natürlich nachher kaltgefahren und 1 Minute Nachlaufzeit). Motor läuft perfekt.
    Kann der leichte Verbrauch von der Labyrinth-dichtung kommen am Lader? Natürlich spielt auch die Fahrweise eine Rolle.
    Zündkerzen fliegen auch raus (alle 20.000 km) das auch so eine Sache beim RS. Auf keinen Fall drine lassen bis 30.000 km sonst droht Aerger. Nur ein kleiner Tipp. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MisterK (20. August 2012 um 18:44)
  • samsara
    • 24. August 2012 um 00:29
    • #149
    danke für eure Antworten. Habe mir das Mobil 1 ESP 5W30 für den nächsten Ölwechsel geordert und werde jetzt im Halbjahresrythmus wechseln.
    Schöne Grüße
    samsara
  • Bodycheck303
    • 8. März 2013 um 09:10
    • #150
    [color=#000000]Hallo zusammen,[/color]
    [color=#000000]dieses Audi Forum ist wirklich sehr informativ, ich lese hier schon seit längerem mit, habe mich aber erst kürzlich angemeldet.[/color]
    [color=#000000]Zum Thema:[/color]
    [color=#000000]Nach langem hin und her überlegen ob Mobil 1 0w40 oder Addinol Super Light 5W40, lasse ich jetzt das Liqui Molly High Tech 5W40 in meinen Audi S3 8P einfüllen und auf Festintervall umstellen. Habe jetzt Tagelang diverse Foren durchforstet und habe mich aufgrund meines Fahrprofils dafür entschieden. [/color]
    [color=#000000]Fahre selten unter 20km (also für mich keine Kurzstrecke) und 2-3x die Woche über die Bahn um mich zu freuen ;) [/color]
    [color=#000000]Ich denke mit dem LM 5W40 Öl bin ich im Vergleich zum Castrol 5W30 ordentlich bedient und auch wenn hier im Forum alles für das Addinol spricht, brauche ich irgendwie einen Markennamen für mein Gewissen. Sorry. :) [/color]
    [color=#000000]Ich überlege noch, ob ich vor dem Winter dann doch auf das Mobil 0W40 New Life wechseln soll, da es scheinbar leichte Vorteile in der Kaltstartphase hat. Vielleicht gibt es aber bis dahon wieder neue Erkenntnisse zum dem Thema...[/color]
    [color=#000000]Vielen Dank für die hilfreichen Tests und Aussagen! [/color]
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (8. März 2013 um 09:13)
    earlgrey
    • 8. März 2013 um 09:39
    • #151
    Falsch machst Du mit Deinem Vorgehen sicher nichts,insbesondere beim Festintervall.
    Aber Addinol als "nicht Marke" zu klassifizieren ,überzeugt mich nicht gerade...
    Trotzdem natürlich willkommen im Forum. :)
  • Bodycheck303
    • 8. März 2013 um 10:47
    • #152
    [color=#000000]Naja der Markenname Liqui Molly genießt halt „aus meiner Sicht“ einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad als Addinol, damit sage ich keinesfalls, dass Addinol kein Qualitäts-Öl/Marken-Öl oder besser oder schlechter ist. [/color]
    [color=#000000]Ich habe lediglich für mich alle Informationen die ich zu diesem Thema aufgegriffen habe ausgewertet und da beides Top Öle sind, hab ich mich dann „gefühlsmäßig“ für ein Öl entschieden, welches zu den bekannteren Marken gehört. :) [/color]
    [color=#000000]Kurzum „meine persönliche“ Entscheidung:[/color]
    [color=#000000]Klassifizierungsmerkmal Liqui Molly = sehr bekannt [/color]
    [color=#000000]Klassifizierungsmerkmal Addinol = „noch“ nicht so bekannt[/color]
    • 8. März 2013 um 10:58
    • #153
    Sagen wir mal so. Im ehemaligen Westen noch nicht so bekannt.
    Vor dem Weltkrieg und dann später in der DDR war es sehr bekannt. Immerhin gibts Addinol schon seit 1936. Liqui Moly erst ab 1957.
    Im gesamten Ostblock ist es weit verbreitet wie auch im Nahen und mittleren Osten. Dort wird es auch von Audi eingefüllt. Nicht nur im AfterSales Market.
    Dies nur kurz zur Geschichte ;)
    Verwenden darf jeder was ihm beliebt :)
    • 20. März 2013 um 09:53
    • #154
    Zitat von ak1603
    Wie sieht es eigentlich mit Ölzusätzen ala Ceratec oder Slick 50 aus? Ist das empfehlenswert ?
    Ich war ja gerade mit einigen Leuten am Wochenende auf dem Ölworkshop in Leuna.
    Unter anderem wurde auch das Thema Wartungsfristen behandelt.
    12 Monate/ 15000km sollte bei allen Motoren die äusserste Grenze sein.
    Gute Öle vorrausgesetzt.
    Zusätze jeglicher Art zum Öl sollte man NICHT machen. Ist kontraproduktiv und vernichtet Geld und das gute Öl.
    Im Öl sind Dispersants-Additive. Diese umhüllen Schmutzpartikel wie Ruß, Schwebstoffe, Staub, Verbrennungsprodukte und führen sie so in Schwebe gehalten zum Filter wo sie den Partikel ablegen. Problem nur: Sie können sich vom Partikel nicht lösen. Und somit verbrauchen sich die Dispersants-Additive überschnell, weil sie "denken" die Nano oder Teflon oder Graphitteile sind Fremdstoffe. Festschmierstoffe haben in modernen Fahrzeugen NICHTS ZU SUCHEN !
    Mir fällt noch der Abschluß ein..... :)
    WAS IST EIN GUTES ÖL?
    - das richtige Öl....
    - am richtigen Ort....
    - zum richtigen Zeitpunkt !!!
  • pik
    Vorausfahrender
    • 20. März 2013 um 10:33
    • #155
    Alles m.M.n. und Hörensagen ;)
    1.
    Das Problem mit den Dispersants und den Ölzusätzen ist sekundär. Das primäre Problem ist, sie taugen im Verbrennungsmotor überhuapt garnichts. Das einzige was je getaugt hat war MotorProtect von LM, aber das war eher "nur" eine Additivkeule die einem durchschnittlichen Öl unter die Arme griff.
    Hier im Forum geht es aber eh meist um starke Haldexhobel und damit werden auch meist Topöle abgefragt. Daher...
    MotorProtect wird auch nicht mehr hergestellt. Dafür hat man den Markt mit dem Ceramic geflutet. Gefühlt würde ich sagen, weil die Marge von dem Zeug besser ist und der Name besser beim 0815 Kunden zieht.
    Von den anderen Zusätzen erzähl ich lieber garnichts...
    Mir bekannte... Betriebe, die überhaupt mit solchen Mitteln experimentiert haben, hatten bei VAG fast alle die gleiche Vorgehensweise. Sie haben einen Zusatz in ein frisches preiswertes Öl mit Freigabe eingefühlt, 2Tkm mit dem Motor rumgeschaukelt und dann wieder kompletten Ölwechsel gemacht.
    Nur auf irgendwelche messbaren Ergebnisse hat man bis jetzt immer verzichtet. Wahrscheinlich um sich ggbf. den Rechtsweg zu ersparen :)
    2.
    Nachdem so viele schon vor Jahren über die 5W-30 Longlife so gepoltert haben, und ich dadurch sehr verunsichert war, wurde ich ein großer Freund vom Mixen. Ich hab das bei dem BHZ jetzt schon 5x gemacht.
    Montag haben wir leider feststellen müßen, daß der Ventildeckel verzogen ist. Dabei kam er ja runter. Da kann man schon einiges vom Motor sehen. Laut meiner Wunderbude vom Aussehen her sieht der mit 96Tkm wie neu aus. Kam mir selbst auch so vor.
    Ich mixe 3.5L von dem ESP-Formula (5W-30) mit 1L PeakLife (5W-50). Da ich kaum Kurzstrecke habe bzw. es reicht in den wenigen Fällen immer wenigstens bis 60°C Öltemp, wechsle ich irgendwann zwischen 15Tkm und 20Tkm. Meist aber eh nicht über 17Tkm.
    earlgrey
    • 20. März 2013 um 11:31
    • #156
    Ich denke ,das Problem ist nicht das LL Öl ansich,sondern die daraus resultierende Verweildauer des Öls im Motor.
    Leider kannst Du ja nicht belegen ,wie Dein konkreter BHZ ohne das Mixen ausgesehen hätte.
    Somit bist Du zwar beruhigt, aus einer solchen Einzel-Erfahrung würde ich persönlich aber nie Konsequenzen für mich ableiten.
    Erwägenswert allein (für mich) wäre bei einem Wagen/Motor ,den ich länger zu fahren gedenke : Ölwechsel 2x Jahr,zB.
    zusammen mit dem Räderwechsel.Die Ölsorte ist dabei dann nicht mehr ganz so wichtig,wenn Grundvoraussetzungen stimmen.
    • 20. März 2013 um 11:36
    • #157
    Eine große Rolle spielt halt auch das individuelle Fahrprofil
  • pik
    Vorausfahrender
    • 20. März 2013 um 12:17
    • #158
    earlgrey
    Schon klar. Es ist halt nur ein Mix der einem Stufe1 BHZ allem anschein nach bestens liegt. Mehr steht da ja auch nicht. Soweit klar, daß ich hier jetzt keine Wunderbrühe prädigen möchte.
    Grad die K04 & above Fahrer haben gelegentlich aber ihre Probleme an 5W-30 zu glauben :) Als subjektive Meinung wäre ich schon geneigt zu meinen, daß eine derartige Verstärkung des 5W-30 bei egal welchem TFSI sich nicht negativ auswirkt.
    Ob sie Vorteile bringt, dazu fehlen eben die Vergleichsmöglichkeiten.
    So bleibt einem nur der Glaube, als Beruhigunspille, und/oder eine einfache Sichtkontrolle aka sieht schlecht aus, sieht gut aus.
    Aus der rein sachlichen Sicht müßte sich das eh ein Institut anschauen das 2 gleiche Motoren 2 Wochen lang quält und dann eine komplette Analyse der Motorteile, des Öls und der Ölfilter vornimmt.
    Was niemand je machen wird ;)
  • pik
    Vorausfahrender
    • 2. April 2013 um 11:47
    • #159
    Noch was zu den Viskos. Als ich das mal analysiert habe, den Freigaben, Werten und dem nach was sich einfach am Vernünftigsten für einen S3 TFSI angehört hat, kam ich damals auf den ESP Formula in 5W-40.
    Kann mir jemand erklären warum dieser Öl einer der sehr wenigen ist, der bei den "großen" Herstellern quasi in der ganzen EU kaum erhältlich ist? Das hat immerhin die 229.51.
    • 3. April 2013 um 00:12
    • #160
    Ein Mobil 1 ESP Formula 5W-40 gibt es nicht. Mit der Bezeichung Formula gibts nur das 5W30.
    http://www.mobil1.de/produkte/esp-f…fikationen#tabs
    Meinst Du das?
