A3 8P 3.2 mit S3 AGA und OHNE VSD...
  • R32Audi
  • 9. Juli 2011 um 17:09
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 19. Juli 2013 um 20:55
    • #101
    So meine VSD sind nun auch Raus.... hab mal nen Video gemacht :)
    [size=10]http://www.youtube.com/watch?v=8oeR-FAp4U0&feature=youtu.be[/size]
  • scottstapp1985
    • 19. Juli 2013 um 21:19
    • #102
    mir gefällts!
  • nudo87
    • 20. Juli 2013 um 06:29
    • #103
    Klingt top. Vor allem das bollern im Standgas und das röcheln bei leichten Gasstößen ist genau so wie ich mir das vorstellen würde :)
    Was ist das jetzt genau für eine Konfiguration - Hosenrohr A3, Kat's R32, ab KAT S3 Anlage komplett ohne VSD...?
    Ändert sich bei Entfernung der VSD mehr der Klang oder mehr die Lautstärke?
    Ich bin grad am Bau einer komplett eigenen Anlage aus VA, der Endtopf ist schon fertig. Der war das schwierigste, weil da unten ja kaum Platz ist...
    By the way, mir fehlt noch ne CD/DVD für den Touran :whistling:
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 20. Juli 2013 um 07:50
    • #104
    Ach ja dich habe ich auch vergessen. .. hatte in letzter zeit viel Stress... Hochzeit etc.
    Also Hosenrohr - kat und alles r32 vobei die ja gleich zu a3 sind nur eben das Stück mit den vsd sind 2 rohre.
    Der rest danach ist vom s3.
    Es ist etwas lauter aber es hat sich viel mehr der klang verändert. Vorallem im hohen drehzahl Bereich;)
    Die Kats vom A3 kommen nun bald unterm Hammer[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    • 20. Juli 2013 um 11:25
    • #105
    sound ok, aber der dreht nimmer optimal aus, ich könnte wetten, dass die Leistung / Nm eingebrochen sind nach Mod. ;)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 20. Juli 2013 um 11:35
    • #106
    Das kann ich dir nicht Sagen, ich hab keinen Unterschied zu vorher feststellen können.....
    Hab den aber auch nicht ganz Ausdrehen lassen muss ich dazu sagen und wollte eh mal ein NWT machen lassen ;)
  • Jan A3 3.2
    ....fast zu schnell!
    • 27. August 2013 um 18:34
    • #107
    Juhuuuu,
    gibt es was neues.....Video etc.
    Ansonsten mach ich meine VSD einfach mal raus ;( auf gut Glück...
  • nudo87
    • 27. August 2013 um 20:10
    • #108
    Es lohnt sich...! Egal ob mit Serien-ESD oder anderem, das VR6 Bollern kommt zum Vorschein :)
  • Jan A3 3.2
    • 29. August 2013 um 19:42
    • #109
    ui....bin gespannt.
    Hab eh nen anderen ESD dran - muss dann vorher/ nachher Video machen.
    Danke
  • The_Producer
    • 8. November 2013 um 22:54
    • #110
    Hier mein Video : http://youtu.be/Dq_viB7y0yQ
  • Racelight
    • 8. November 2013 um 23:03
    • #111
    Kann was! Denke das werd ich die Tage auch mal testen!
  • nudo87
    • 11. November 2013 um 22:18
    • #112
    Nabend. Nachdem es ja schon mehrere Beiträge zum Thema Abgasanlage ohne VSD gibt, hier das Ergebnis meiner aktuellen Konfiguration :D
  • nudo87
    • 1. März 2014 um 09:08
    • #113
    Morgen.
    S3 ESD ohne VSD ist live schon ziemlich derbe. Das Gebrüll zwischen 2000 und 3500 unter Last ist zwar innen nicht unangenehm, aber die Grünen möcht ich in der Stadt nicht neben oder hinter mir haben... Ich mach mich jetzt auf den Weg in die Werkstatt und bau mir das Steuerventil ein, damit ich die Klappe bei Bedarf schließen kann ;)
    Soundfiles folgen.
  • The_Producer
    • 1. März 2014 um 10:29
    • #114
    Was für ein Ventil?
    • 1. März 2014 um 11:20
    • #115
    Magnetventil zur Klappensteuerung per Fernbedienung,nehme ich an.
  • nudo87
    • 1. März 2014 um 18:17
    • #116
    Hi, nabend.
    Ein sog. AGR Ventil, gibts im KFZ Zubehör & Teilehandel.
    Geniale Sache jetzt, vor allem klingt der S3 Topf ohne VSD auch mit geschlossener Klappe richtig gut. Das ist bei mir jetzt die Standardeinstellung. Zum Ansteuern das Ventils habe ich einen einfachen Wippschalter verwendet, der sitzt versteckt unmd gut erreichbar am Armaturenbrett.
    Es kann täuschen, aber iwie hab ich das Gefühl mit offener Klappe zieht er schlechter. Der Punch bei 4000 Umdrehungen fehlt. War aber nur der erste Eindruck, genaueres wird sich zeigen.
  • The_Producer
    • 1. März 2014 um 18:28
    • #117
    Kannst mir mal ne genaue Beschreibung zukommen lassen?
  • nudo87
    • 1. März 2014 um 19:34
    • #118
    Das Ventil sieht in etwa so aus:
    Ein Nippel ist Eingang, der andere Ausgang. Unbeschaltet ist das Ventil dicht, liegen 12V an ist es offen.
    Also einmal mit der Unterdruckleitung von der Ansaugbrücke in den Eingang des Ventils, vom Ausgang weiter zur Dose der Auspuffklappe. An das Ventil den passenden Stecker dran, einmal Masse an den nächstegelegenen Massepunkt und einmal Zündplus vom Sicherungskasten mit Schalter dazwischen.
    Liegt Strom an ist der Auspuff leise.
    Kann Dir noch Fotos machen wo was verbaut ist (bzw. wo ich es verbaut habe) wenn Du willst ;)
  • The_Producer
    • 1. März 2014 um 19:50
    • #119
    Ja, das wäre gut. Hab Serie keinen Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke
  • nudo87
    • 1. März 2014 um 19:54
    • #120
    Jeder Motor hat Unterdruckleitungen - ohne würde schon der Bremskraftverstärker nicht laufen ;) Und unser 3.2 er hat sohgar einen freien Anschluß aus Zeiten wo serienmäßig ne Klappenanlage verbaut war.
