  4. Beleuchtung
Scheinwerfer ausbauen! Wie?
  • Mudhenfighter
  • 13. Juli 2011 um 14:58
  • Mudhenfighter
    Weis jemand genau wie aufwendig es ist beim A3 MJ 2011 die Xenonscheinwerfer auszubauen, bzw einzubauen?
    Hat jemand zufällig die Teilenummern des linken und rechten Scheinwerfers ohne Leuchtmittel?
    • 13. Juli 2011 um 16:01
    ganze Front losschrauben (empfehle das blaue Buch) und nach vorne ziehen, bis genug Platz ist die SW herauszunehmen. Die neuen werden immer ohne Steuergerät und Xenonbrenner geliefert.
  • -drschrick-
    • 22. Mai 2012 um 08:51
    weiss jemand ob man die Schrauben (es sind doch 3Stück mit T30) nachziehen kann ohne das die Front ab muss?
    Habe das Gefühl das der Beifahrer Bi-Xenon-Scheinwerfer etwas locker ist.
    Ein Bild zur Hilfe wo die Schrauben sind wäre tool.
    Danke für die Hilfe.
    Gruss und Danke
    Sascha
  • Wirley
    • 30. Mai 2012 um 00:31
    An die Schrauben der Scheinwerfer kommst du so ran ohne die Front abzunehmen. Allerdings sind zwei Torxschrauben ziemlich tief versenkt.
    Schau mal hier rein, da steht eigentlich alles drin, was du brauchst. ;)
    http://www.motor-talk.de/forum/scheinwe…ie-t784589.html
    [font='Verdana, Helvetica, sans-serif'][customized][/font]
  • -drschrick-
    • 30. Mai 2012 um 05:53
    Super, danke ;)
    Sascha
  • plaqu3
    • 16. Dezember 2013 um 21:22
    habe heute versucht meine Xenon Scheinwerfer vom Facelift 8PA zu auszubauen.
    Es klappt nicht!
    Habe auf dem Scheinwerfer die mittlere, und jeweils die innere Schraube (Pinke Pfeile) entfernt.
    Die 3. Schraube (grüner Pfeil)' war nicht nötig, da ich die Scheinwerfer locker 2 cm nach vorne und nach oben ziehen konnte. Mehr ging nicht, kein rappeln und wackeln half. Irgendwo hängt es.
    Ich habe von Dectane ein Video gesehen, in dem hat der Mensch den Scheibwerfer ganz easy nach vorne (in Fahrtrichtung) rausgezogen. Das geht bei mir nicht.
    Meine Scheibwerfer stoßen hinter eine Kunstoffleiste auf Widerstand (Bild mit 4 Pinke Pfeile).
    Kann mir wer helfen?
    https://www.dropbox.com/s/4vqdc6cdfaur…1%2010%2039.jpg
    https://www.dropbox.com/s/r618825p73kn…1%2011%2030.jpg
    • 17. Dezember 2013 um 08:24
    die kunststoffleiste muss mit raus. in einem mit dem Scheinwerfer.
    du hast offenbar die einstell schrauben fürs spaltmaß gedreht ;) viel spaß beim wieder einstellen ^^
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (17. Dezember 2013 um 08:26)
  • plaqu3
    • 17. Dezember 2013 um 08:57
    Hallo Otis Wright,
    danke für deine Antwort, die mir ein wenig Hoffnung beschert :)
    Welche Schraube ist für die Spaltmaßeinstellung? Die mit dem Grünen Pfeil?
    Die habe ich nicht gelöst, da der Scheinwerfer sich auch ohne diese gut bewegen lies.
    Wie bekomme ich denn diese Kunststoffleiste raus? ?(
    Die war nur auf der rechten Seite (auf dem Foto mit den 4 pinken Pfeilen), lose.
    links war die leiste fest.
    War aber auch schon zu dunkel mir das noch näher anzusehen.
  • plaqu3
    • 17. Dezember 2013 um 09:11
    Diese Leiste hier scheint zu stören
    http://data.motor-talk.de/data/galleries…7ebc9-28902.JPG
    erkenne aber immer noch nicht, wo die auf der inneren Seite fest ist.
    Desweiteren: hängt da ja die SWRA dran, kann man die einfach so aushängen?
    • 17. Dezember 2013 um 09:12
    die einstellschraube erkennst du daran, dass in der Stoßstange / grill ein loch ist, um den Scheinwerfer nachher daran anzupassen.
    es sind AFAIK nur 2-3 schrauben. ist aber schon zu lange her. die leiste unten wird auf der einen Seite gesteckt, meine ich, und außen am Kotflügel mit der schraube unterm Radhaus mit der Stoßstange gehalten.
    oben der mittlere Pfeil muss definitiv raus. die in der ecke ist nicht notwendig.
    ich wette es hängt bei dir nur unten an der leiste. schau dir die mal genauer an.
    edit:
    bau den Scheinwerfer mit der leiste aus. ist einfacher. an dem bild siehst du ja wie die eingebaut ist.
    den Scheinwerfer nur oben an der lasche lösen.
    die SRA kannst du aushängen. ich meine das war nach hinten und runter drücken.
    vorne rechts an der leiste ist horizontal ne schraube. die muss raus. dann hast du alles glaub ich.
    2 Mal editiert, zuletzt von Otis Wright (17. Dezember 2013 um 09:21)
  • plaqu3
    • 17. Dezember 2013 um 09:29
    Ich würds ja gern machen, mit Leiste ausbauen :)
    Auf der aussenseite ist die Leiste in der Tat mit der 6Kant-Schraube befestigt gewesen.
    Auf der innenseite jedoch wars noch fest, aber nicht bombenfest, lies sich auch wackeln.
    Werds mir heut Nachmittag nochmal angucken.
    Das mit der Einstellschraube/Loch im Grill hab ich jetzt nicht verstanden.
    Das mit der horizontalen Schraube auch nicht (wo vorne Rechts...?)
    • 17. Dezember 2013 um 09:41
    die
    img-6397ebc9-28902.JPG 286,52 kB – 0 Downloads
  • plaqu3
    • 17. Dezember 2013 um 09:48
    Meinst du, das ist die für die Leiste?
    Auf meinem Bild mit den 4 pinken Pfeilen, links vom Scheinwerferglas, ist die das?
    Wäre natürlich der Hammer, wenn die alleine mich jetzt noch retten würde :)
    • 17. Dezember 2013 um 11:34
    ich meine das ist die, ja
  • plaqu3
    • 17. Dezember 2013 um 14:47
    Bist mein Held, Otis Wright! :)
    Die Leiste war mit 2 Schrauben befestigt.
    Glaub ich muss mal einen aktuellen Workshop für den Facelift schreiben.
    Wollte eigentlich die große Reinigungsaktion gleich mitmachen.
    Aber bei mir sind keine Metallklammern, die die Glasscheibe festhalten...
    nur so Tacker :(
    Werde nun nur die innere Linsenseite reinigen.
    Vielleicht bringt das ja auch schon etwas
  • plaqu3
    • 18. Dezember 2013 um 07:29
    Hab nun die AlphaLights auch seit gestern abend drin.
    Ich hatte vorher Osram Xenarc 66340 drin.
    Die Alphas sind definitiv kühler, fällt sofort auf.
    Die werden nach 10s auch deutlich heller, als direkt beim Einschalten.
    Ist mir bei den Osrams nicht mehr so aufgefallen.
    z.Z. ist die Straße nass (gestern bei der kurzen Ausfahrt und heute morgen auf dem Weg zur Arbeit).
    daher hält sich die Begeisterung noch in grenzen.
    Es ist zwar subjekiv etwas heller, aber es kann auch wegen der unterschiedlichen Farbtemperatur täuschen.
    An manchen Stellen (überwiegend auf trockenen Stellen ausserhalb geschl. Ortschaft) war der Aha-Effekt schon groß, wie hell das Licht das doch sein kann. Das hat schon spass gemacht.
    In der Stadt war kein riesen Unterschied.
    Aber ich glaub, ich hab beim Scheinwerfer Aus- und Einbau irgendwas verstellt, werd heut nach Feierabend mal kurz zum Freundlichen die Ausrichtung justieren lassen.
    Irgendwie passt die Höhe (oberkante vom Lichtteppich) nicht so ganz.
    Desweiteren ist mir links aufgefallen, dass auf dem Boden heller ausgeleuchtet wird als rechts.
    Echte Vergleichsfotos folgen.
    Ich habe die Tage Aufnahmen mit der DSLR gemacht (feste Blende und Belichtung).
    • 18. Dezember 2013 um 08:25
    waren deine oem Brenner schon hinüber? oder warum tauscht du die funzeln?
  • plaqu3
    • 18. Dezember 2013 um 12:18
    Die Brenner waren deutlich dunkler geworden, (wahrscheinlich auch zurück zu führen auf die verschmockten Linsen).
    Ich habe keinen großen Unterschied mehr zu anderen Hallogen-Scheinwerfern gesehen.
    Laut dem großem Internet sollen die Brenner in der Tat nach 4-5Jahren nachlassen.
    Zudem waren meine OEM Leuchten mit 4150K doch recht gelblich.
    Den Unterschied habe ich gleich bei Werksabholung festgestellt, gegenüber meinem Vorgänger 8PA Mj05.
    Wurde damals begründet, dass die weisseren Xenon-Brenner zu sehr geblendet haben.
    Jetzt habe ich das rundum-Paket (neue Brenner und Linsen gereinigt) durchgeführt
