Das verflixte siebte Jahr …
  • 29. Juli 2011 um 07:57
    • 13. Oktober 2011 um 10:03
    So warte nun auf Anruf der Werkstatt ... Seit halb 8 ...
    Trotzdem noch ne Frage, da sich laut denen die Hinterachse nicht vermessen hat lassen.
    Kann es dadurch nun sein, dass es so schräg stehen muss um geradeaus zufahren?
    • 13. Oktober 2011 um 13:08
    Das macht das Ganze noch abenteuerlicher.Wie soll sich hinten etwas verstellt haben ,wenn nichtmal Schrauben zu bewegen sind.Da müssten an der HA schon Scherungskräfte gewirkt haben.Bei Deinem Frontschaden kaum annehmbar.
  • rennersens
    • 13. Oktober 2011 um 13:22
    na da hast Du ja auch kein glück im siebten jahr...
    bei mir stand das Lenkrad auch so ähnlich, und wurde durch einstellen der Spur vorne (beim Wechsel der Steuerkette) behoben...
    • 13. Oktober 2011 um 13:53
    Jetzt hab ich mir der Versicherung telefoniert. Die war schon informiert und ist auch daran interessiert, dass dies ordnungsgemäß gemacht wird.
    Zur Hinterachse, gut das kann wirklich nicht durch den Unfall kommen, dass sehe ich auch ein, aber die müssen an der VA das so verstellt haben, dass mein Lenkrad nun falsch steht.
    Jetzt wollten die aber da auch Geld machen und mir dann gestern angeboten das einzustellen aber natürlich alle Schrauben mitzuwechseln etc.
    klingt für mich sehr nach abzocke. Selbst mein Alter Ford Escort konnte nach 10 Jahren ohne ein Tausch von irgend einer Schraube eingestellt werden.
    Hab´s vorhin nochmal in Ruhe aufm Parkplatz probiert ... Lenkrad loslassen und es fährt dann gerade. Kein ziehen in eine Richtung nur das Lenkrad richtet sich so aus *kotz*
    Von der Versicherung wurde mir auch mitgeteilt, dass die Werkstatt denkt, es wären die Reifen, weil ich ja von Sommer auf Winter gewechselt hätte ...
    Bis jetzt warte ich noch auf den Anruf der Werkstatt ...
    Ich verzweifel langsam echt :(
    • 13. Oktober 2011 um 14:05
    Dann sollte das Lenkrad mal richtig auf den Vielzahlhalter aufgesetzt werden. Mal zwei Zähne weiter nach links setzen!
    • 13. Oktober 2011 um 14:58
    Ist das nicht der letzte Ausweg? Entweder die haben das von Haus aus schon falsch gemacht oder verpeilt das Lenkrad auszurichten, was ich stark denke ...
    • 13. Oktober 2011 um 15:01
    Symptom behoben ,Ursache weiter unbekannt,finde ich nicht so gut.Nur sinnvoll ,wenn von unabhängiger SEite die Achsver-
    messung iO bestätigt wurde.
    • 13. Oktober 2011 um 15:05
    Hätt ja sein können, dass die auch da rumgespielt haben...
    Weil er ja gerade aus läuft.
    • 13. Oktober 2011 um 15:18
    Werde nach Feierabend vorbeischauen und mal mit denen das Messprotokoll durchgehen. bzw. mir ne Kopie machen lassen.
    Passt das Protokoll und ist in der Toleranz, dann sollen die von mir aus das Lenkrad neu aufstecken.
