  4. Felgen & Reifen
Felgen Fred :)
  • Sven84
  • 29. Juli 2011 um 17:31
  • Sven84
    Hi Freunde der sonne ...
    Entschuldigt wenn es schon einen Solchen Threat gibt, bin nicht fündig geworden ...
    Wäre Schön wenn man hier mal ein paar Bilder vom seinem Metallautowagen postet und vielleicht noch kurz was dazu schreibt.
    z.b. meiner:
    H&R Gewindefahrwerk ca. 2cm Restgewinde VO/HI
    8,5 x 20 et 32 Ultraleggera HLT mit 235/30 20
    Hinten mussten die Radläufe 0,5 cm gezogen werden eine Schraube von der Stoßstange entfernt werden und vorne ca 0,5 cm gezogen, da ich nicht mit Federwegbegrenzer fahren möchte.
    Grüße ausm Westen :)
    Sven84
    Foto 2.JPG 199,4 kB – 0 Downloads
    ________________________________________________________
    Ein Auto ohne Vierrad, ist eine Notlösung. Zitat: Walter Röhrl :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Sven84 (30. Juli 2011 um 10:23)
    • 29. Juli 2011 um 19:58
    sehr schick! Genau sowas habe ich für meinen A3Q auch eingeplant.
    Wenn der Beitrag etwas werden soll, dann hätte ich das gerne genauer !
    Ist das nun die 8,5 oder 9x20" Version?
    Welche Spurplatten sind erforderlich?
    Servus
    DIDI
  • Sven84
    • 30. Juli 2011 um 10:24
    Habs geändert :)
  • Phreeze
    • 30. Juli 2011 um 11:41
    ich hab "nur" 18zoll ASA GT1 drauf, 225er Reifen, und die schleifen hinten auch im Radkasten wenn ich richtig einfedere, ich hab die hintere Schraube schon zur Hälfte weggeflext, nur das hat nicht komplett das Schrubben eliminiert. Ich hab glaub auch dass die ET um 5mm falsch ist, ich hatte die Felgen halt auf nem A4 von 2001 drauf :-/
    Felgen sind: 8,5 x 18" - ET 35 ML 57,1
    Vorne, je nach Winkel stehen die auch nen Tick über, es fällt allerdings nur beim näheren betrachten auf, und je nach Winkel der Kamera. Auf dem Bild sieht es viel extremer aus als in Wirklichkeit.
    Gesamtpic. Hab standard Fahrwerk drin
  • Sven84
    • 30. Juli 2011 um 12:15
    Ich hab die Schraube hinten halt komplett mit plastik weggeschnibbelt ... und des stück vom kotflügel was quasi auf der Stoßstange liegt,warm gemacht und nach oben gehämmert ... hinten schleift bei mir nichts
    Lg
    Sven
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 30. Juli 2011 um 12:33
    Sommer: RS4 7 Doppelspeichen Design, schwarz lackiert, 8*18 ET 45 225/40
    Winter: Ronal R41 Trend 7.5*18 ET45 225/40
    Passt beides perfekt bei original S-Line Fahrwerk.
    IMG_1114.jpg 129,67 kB – 0 Downloads IMG_0589.png 88,51 kB – 0 Downloads
  • 18 Zoll
  • Felgen
  • 19 Zoll
