Spurverbreiterungen beim Quattro
  • quattro250dsg
  • 27. August 2004 um 16:16
  • DSG-Driver
    • 21. Juni 2005 um 00:25
    ... evtl. kann ein netter Admin/Mod was zum Thema:
    wie stelle ich Bilder hier rein posten
    Thank's
    :o
    • 21. Juni 2005 um 19:07
    Na, aber... Klar doch :)
    Zwei Varianten gibs:
    Als Link zum anklicken (öffnet das Bild dann in einem neuen Fenster) oder eingebettet in Deinen Post. Beide funktionieren ganz ähnlich...
    Zuerst brauchst Du einen Platz, wo Du Dein Bild online ablegen kannst. Das ist entweder hier in der Gallerie möglich, oder noch besser in einer kostenlosen Onlinegallerie (z.b. Arcor Fotoalbum mit 1.4GB Platz ).
    Um das Foto dann hier einfügen oder verlinken zu können, benötigst Du einen Link, der direkt auf das Bild zeigt. z.B.
    http://download.audi4ever.at/fdb/pics/1988_…b804b5b0ef8.jpg
    Das ist eins von meinen Bildern bei audi4ever. Und jetzt gehts los ;)
    [h2]1. Variante:[/h2]
    Rechts neben der Editbox, mit der Du den Post erstellst, gibts einige Buttons. Klick auf den ganz rechts (Ankersymbol) und Du kannst einen Beschreibungstext eingeben, der im Posting angezeigt wird. Nach Klick auf "OK" fügst du den Link auf Dein Bild ein.
    In die Editorbox wird Code eingebaut, der so aussieht:
    [red](URL=http://download.audi4ever.at/fdb/pics/1988_…b804b5b0ef8.jpg)Mein A3 im Rapsfeld(/URL)[/red]
    Dabei sind die runden Klammern nicht rund, sondern eckig (mach ich nur, damit mans auch lesen kann ;)
    So sieht dann der Link aus:
    Mein A3 im Rapsfeld
    [h2]2. Variante:[/h2]
    [navy]wenn man Bilder direkt in den Post einbetten möchte, sollte zuerst darauf geachtet werden, das das Bild nicht zu groß ist. Bitte nicht größer als 800x600 nehmen![/navy]
    Statt das Ankersymbol zu klicken, benutzt Du den Baum daneben. Hier brauchst Du nur den Link zum Foto einfügen. Nach speichern des Posts stehts dann im Forum.
    Der eingefügte Befehl sieht so aus (wieder mit runden statt eckigen Klammern):
    [red](IMG)http://download.audi4ever.at/fdb/pics/1988_…b0ef8.jpg(/IMG)[/red]
    Das sieht dann mit dem Link von oben so aus:
    Hoffe, ich konnte helfen!
    Gruß,
    • 22. Juni 2005 um 08:01
    Hallo Matbold,
    das war ein guter Tipp von dir!
    Die Variante 1 habe ich gleich in meiner Signatur für die gallerie angewandt und die Variante 2 probiere ich jetzt gleich mal mit meinem Vergleich der Spurverbreiterungen aus.
    Bild1:
    Bild2:
    Danke,
    PSJunky
    • 22. Juni 2005 um 18:25
    Prima! Und war auch gar nicht so schwierig, oder? ;)
    Übrigens: Ich hab selber kein Album bei Arcor - wenn ich ein Bild posten will such ich erstmal im Internet, vielleicht gibts das schon. Sollte ich in die Verlegenheit kommen, selbst mehrere Bilder online haben zu müssen (bislang ging das bei audi4ever ganz gut), werd ich auch umsatteln. Solange muß die einfache Variante reichen - und für Posts hier, haben die Bilder bei audi4ever eine gute Größe ;)
    • 22. Juni 2005 um 23:14
    Auch von mir ein Danke, werde es auch ausprobieren, morge 8-)
    Bis dann
  • DSG-Driver
    • 23. Juni 2005 um 09:47
    @PSJunky:
    tolle Bilder ... Danke
    Man sieht dabei genau was die Verbreiterung bei Dir ausgemacht hat.
    Was für ein Fahrwerk ist bei Dir verbaut ?
    matbold:
    Danke ebenfalls... für die sehr gute und ausführliche Beschreibung
    • 23. Juni 2005 um 11:20
    Also ich habe mich bei Arcor gemeldet und mal ein paar Bilder geladen. Es ist mein Erstesmal mit Fotos und so, also habt nachsicht!
    Meine Bilder:Mein Kleiner
    Wenn es geht sagt bitte bescheid, wenn nicht auch!! 8-|
    Danke
    Audianer3
    Habe es schon gemerkt, es geht nicht, warum? Kann mir wer helfen???
    Jetzt gehts denk ich, oder?
  • DSG-Driver
    • 23. Juni 2005 um 14:20
    ... geht leider nicht ... ;(
    Es wird ein Benutzername/Paswort von Arcor verlangt !
    kleiner Tip ...
    Schau Dir Dein Bild(er) mit dem Explorer an ... auf dem Bild halten ...
    rechte Maustaste ... Eigenschaften ... kompletten Link-Namen aus Adresse Feld kopieren ... und diesen hier in der Antwort so einfügen:
    oder
    wie oben, nur statt IMG -> URL einsetzen ...
    ... evtl. hilfts ... aber im Prinzip habe ich das von matbold wiederholt ... 8-|
    viel Glück ... :o
    • 23. Juni 2005 um 15:19
    Mist vorher gings kurz. Als noch ein versuch.
    Mein Kleiner 2. 3. 4. 5. 6.
    7.
    So wenn jetzt mir noch einer sagen kann wie es funktioniert das Album auf einen Link zu bringen glaube ich das es angenehmer ist.
    Bis dann.
    Servus
  • DSG-Driver
    • 23. Juni 2005 um 15:48
    7.
    Bis dann.
    Servus
    ... super ... jetzt gehts :)
    find Deine Verbreiterung toll ... so solls bei mir auch werden ...
    Hast Du das S-Linle-Plus Fahrwerk ?
    :o
    • 23. Juni 2005 um 15:59
    Nein, glaube ich nicht, ich weiß nur S-Line Paket.Habe ihn ja als Halbjahreswagen vom Werk gekauft.
    • 24. Juni 2005 um 10:43
    Ich habe noch 3 schönere Fotos von der Spur gemacht. Auch das Rad wegen den Fahrwerk!Spur hinten Spur vorne
    Das Rad
    Schönen Tag noch.
    Servus
  • DSG-Driver
    • 24. Juni 2005 um 11:45
    ... schön schön ...
    Farbe kommt auch gut rüber ... :)
    :o
    • 24. Juni 2005 um 12:30
    @ DSG-Driver:
    Ich habe das S-Line Sportfahrwerk. Bin auch sehr zufrieden damit!
    PSJunky
    Audianer3:
    Die Bilder sehen wirklich gut aus. LOB!
    PSJunky
    • 24. Juni 2005 um 12:39
    Danke, man bemüht sich, und bin lernfähig. :)
