  4. Karosserie
Was ist das für ein Teil? Halterung zwischen Übergang ESD/MSD
  • musterexemplar
  • 13. September 2011 um 14:40
  • musterexemplar
    Servus allerseits,
    ich suche eine Teilebezeichnung für die auf dem Foto befindliche Aufhängung zwischen ESD und MSD. Und wollte grundsätzlich mal nachfragen, ob ihr das auch an eurem 3.2er habt, da meiner Meinung nach das wie selbst gebastelt aussieht mit den überstehenden Schrauben? ;) Habe bereits einmal schweißen müssen und mir jetzt letztendlich einen ESD vom S3 geholt, bei dem das Verbindungsstück bis zum MSD geht - allerdings sollte ich diese - ich nenns mal Schraubzwinge, auch austauschen da völlig durchgerostet...
    http://s1.directupload.net/images/110913/cyhf7l5j.jpg
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 13. September 2011 um 15:33
    Das sieht alles recht gammelig aus zwischen den Rohrschellen.
    Normalerweise wird ein Auspuff durch eine Doppelrohrschelle oder auch Verbinder genannt verbunden.
    http://www.hild-tuning.de/auspuff-rohrverbinder-63-5-76mm/
  • musterexemplar
    • 15. September 2011 um 07:51
    Danke schon mal soweit. Du weißt nicht zufällig auch, welche ich hierbei bei der 3.2er AGA verwenden sollte?
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 15. September 2011 um 11:54
    äh... nee. ;(
    Aber mess doch einfach nach mit einer Schieblehre. :P
  • jotten
    OOOO
    • 15. September 2011 um 20:24
    Original ist die zumindest nicht, an der Stelle sitz im Normalfall keine Schelle.
    Hast du einen S3 Endschalldämpfer dran?? Viele nehmen nur den ESD und trennen deshalb an der Stelle den Auspuff!
    • 15. September 2011 um 20:30
    Wenn es ein Übergang von AUDI S3 zu AUDI 3,2 ist/wird,dann wird man bei Audi wohl auch die passende Schelle bekommen können,oder können die nur Komplettanlagen wechseln ?
  • 6gewinnt
    • 15. September 2011 um 21:25
    Ich kenne diese Schellen nur von Fahrzeugen aus den 80ern. Aber wenn du Pech hast wurde damit ein zu kurz abgesägtes Rohr kompensiert. Ich würds aber auf jeden Fall versuchen zu ersetzen. Sieht nicht schön aus. :thumbdown:
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
