Warmlaufphase Motor mit Standheizung
  • Revenost
  • 29. September 2011 um 09:12
  • Revenost
    ich liebäugle gerade mit einer Webasto-Standheizung für meinen A3 3.2. Ob das Auto morgens früh warm ist, ist mir eher schnurz, auch wenn das Eiskratzen entfällt. Ich würde sie hauptsächlich einbauen, um dem Motor etwas Gutes zu tun.
    Hat hier jemand Alltagserfahrungen damit, vor allem was die Warmlaufphase angeht? Mich würde interessieren, wie schnell der Motor bzw. das Öl auf Betriebstemperatur kommt im Gegensatz zu einem Wagen ohne Standheizung.
    Interessant wäre das für mich in erster Linie für den Arbeitsweg morgens. Während der Arbeit steht der Wagen in einer recht warmen Tiefgarage und der Motor ist bei der Rückfahrt nach ein paar Metern schon warm.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Neu-Ling (29. September 2011 um 10:56)
    • 29. September 2011 um 09:41
    Ich hatte in meinem A4 damals eine Standheizung von Webasto
    Je nach Außentemp. ist das Unterschiedlich. 15min sollte sie schon laufen, aber das kann man ja mit der Zeitschaltuhr einstellen, oder per Fernbedienung aktivieren.
    Wenn die Scheiben zugefroren waren musste sie Minimum 20min laufen.
    Der Motor war dann aber immer schön warum und es kam gleich Warme Luft von der Lüftung.
    • 29. September 2011 um 10:37
    Mein letzter Wagen hatte eine Standheizung und nach ca 20 Minuten Vorheizen, war die Motortemperatur bereits auf 60 Grad wenn ich zum Wagen kam.
  • Revenost
    • 29. September 2011 um 10:54
    Ich merke gerade, dass ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Mit Warmlaufphase meinte ich die Warmlaufphase des Motors, nicht der Standheizung selbst. Ich fahre eigentlich immer zur gleichen Zeit los, sodass ich den Einschaltzeitpunkt problemlos eine halbe Stunde zurückdatieren kann.
    Aber die 60 Grad Wassertemperatur (denke mal dass Du das meinst) hören sich schon gut an. Dann dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis das Öl warm ist, oder ?!
    [size=8]
    • 29. September 2011 um 11:28
    Das meinte ich, die tatsächliche Warmlaufphase des Motors war sehr kurz.
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 29. September 2011 um 18:18
    Ich habe in meinem Sporti ne Standheizung von Audi ab Werk und nutze sie auch regelmäßig in der Winterzeit.
    Habe damit folgende Erfahrungen gemacht:
    Ich stelle die Standheizung immer 20-25 min. bevor ich morgens losfahre, wenn ich dann zum Wagen komme und die Zeit nahezu verronnen ist,
    schwankt die Öl-Temperatur um die 20°C (bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt) und man hört dem Motor beim starten und in den ersten Minuten sofort an,
    das er nicht kalt gestartet wurde (d.h. keine erhöhte Drehzahl und kein unrunder lauf, wie das sonst so der Fall ist bei arg niedrigen Temperaturen).
    Für mich ist das ein eindeutiges Zeichen dafür das der Motor hierbei geschont wird und als positiven Nebeneffekt hat man eben noch nen kuscheligen Innenraum ^^
  • Revenost
    • 29. September 2011 um 20:02
    Lohnt es sich eigentlich vom finanziellen Standpunkt her, die originale Audi-Standheizung statt einer von Webasto nachzurüsten? Bei Webasto ist man ja schnell mit 2.000 Euro dabei schätze ich.
    [size=8]
  • chrischis3
    • 29. September 2011 um 20:25
    du mußt auch die zeit bedenken die du zur arbeit fährst !!!
    wenn du nämlich nur zehn min zur arbeit brauchst und die heizung immer ne haöbe stunde laufen läßt ... dann schadet das der batterie ...
    ich habe bei meinem S3 eine heizung von webasto nachgerüstet und bin sehr zufrieden ... nutze sie auch im sommer ... da freud sich der motor ....
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 29. September 2011 um 20:47
    Wieviel verbraucht denn die Standheizung, wenn sie etwa 20 Minuten laeuft? Habe die originale verbaut, die streikt allerdings derzeit. Habe sie auch nie verwendet...
    [color=#660000]Grade als er grade war, knickte er ab, was schade war.[/color]
  • Reppi
    • 29. September 2011 um 23:31
    Ich mein im Bordbuch steht was von 0,5L pro Std.
  • Revenost
    • 30. September 2011 um 09:49
    Das hatte ich gar nicht bedacht. Also morgens brauche ich tatsächlich nicht länger als 10 Minuten bis zur Arbeit. Für die Heimfahrt brauche ich die Standheizung allerdings nicht. Die Batterie lade ich spätestens am Wochenende ausgiebig.
    [size=8]
    • 30. September 2011 um 10:12
    Empfehlenswert ist sicherlich zumindest so lange zu fahren, wie die Standheizung in Betrieb war. Im Winter brauchen die diversen Helferlein wie Heckscheiben-, Spiegel- und Sitzheizung auch noch zusätzlich viel Strom. Licht und Heizgebläse nicht zu vergessen, läuft die Energiebilanz des Akkus so sehr schnell ins Minus. Tiefe Temperaturen reduzieren außerdem die Leistung des Akkus zusätzlich. Der Einsatz der Standheizung ist also gut zu planen - damit du dann auch wieder starten kannst.
  • Revenost
    • 30. September 2011 um 10:15
    Ich glaube ich werde mir einfach eine Garage anmieten. :D
    [size=8]
  • Martin
    ...a
    • 30. September 2011 um 13:42
    Meine Standheizung läuft ohne die Autobatterie zu belasten mit 230V :D
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 8. Oktober 2011 um 19:17
    Jetzt nur mal angenommen ich programmiere die Standheizung, obwohl mein Auto in der Garage steht (und das tut es immer). Welche gefahren bringt das mit sich? Es wird Sprit verbrannt, folglich entsteht CO2. Das allerdings ja nicht so viel sein kann, bei einem Verbrauch von 0,5l/h...
    Gibt es jemand, der da Erfdahrung hat? Ansonsten versuche ich es einmal :S viel kann da ja eigentlich nicht passieren, oder etwa doch?
  • Reppi
    • 8. Oktober 2011 um 20:05
    Also ich hab, wie schon geschrieben, auch ne Standheizung und auch ne Garage, wo mein Auto in der Regel steht.
    Die Programmierung startet dann morgens auch immer wenn die Garage noch zu ist, was ich dann eigentlich immer ändere sobald ich aufstehe.
    Wenn ich es dann doch mal vergesse, habe ich doch schon das Gefühl das die Luft etwas sehr stickig und Spritverpestet ist :D
    Aber die gute Nachricht ist, ich bin noch nich bewusstlos umgefallen und habe auch noch keine Rauchvergiftung erlitten.
    Also ich würde sagen bei offenem Garagentor ist das ganze relativ unbedenklich
