  4. Interieur
Gesetzte GRA Geschwindigkeit im FIS
  • waterchiller
  • 4. Oktober 2011 um 12:18
  • waterchiller
    Letztens fuhr ich mit als Beifahrer in einem MJ09 Sportback 1,6er oder so 5Gang Schalter und der hatte im FIS die gesetzte GRA Geschwindigkeit im KI. Jedesmal wenn der Tempomat reingeht verschwindet eine Zeile und man kann in 1er oder 10er Schritten den Temporalen erhöhen. Da stellt sich die Frage wo zu Teufel kann man das aktivieren?? Ich befürchte schon fast, dass es das nur bei den normalen Schalter geht und nicht beim DSG. Kann das sein? Ich hab nen 2009er S3 Tacho drin sollte also gehen. Hab im VCDS echt alles durch aber ich komm einfach nicht drauf.
    Einmal editiert, zuletzt von waterchiller (4. Oktober 2011 um 12:20)
    • 4. Oktober 2011 um 12:40
    die lese die Konfiguration bei dem Tacho aus und vergleich sie untereinander, eventuell gibt es da ne Möglichkeit die nicht dokumentiert ist.
    Die Unterschiede in der Software der einzelnen Tachos sind extrem groß, da sind unzählige Funktionen teilweise versteckt.
    Bin da auch schon länger auf der Suche nach einem günstigen Testgerät um ein Dump raus zu bekommen, damit ich mal sehe was da im Tacho so Alles vor sich geht. Wenn man sich umhört, ist die Welt immer nur scharf auf die Funktion von der Speicherung des km-Standes und der Wegfahrsperre, da die ganzen anderen Funktionen hat sich anscheinend noch keiner die Finger verbogen, komisch warum das nur so ist. :huh: ;)
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 12:50
    Wichtig wäre zu wissen wer hat diese Funktion. Sollen sich erstmal die Leute melden. Ich hatte genau die gleiche Funkton in einem Leihauto Passat war auch ein 5 Gang manuell. Hat mich damals schon aufgeregt warum das bei Audi net geht. Aber geht anscheinend doch. Für alle die nicht wissen um was es geht.Hier ein Bild davon. Wer sowas hat soll sich mal melden ;)
    • 4. Oktober 2011 um 13:37
    Hatte vor kurzem auch einen A3 1.6TDI und der konnte das ebenso. Öltemp. lies sich auch abfragen.
    Viele nette Sachen, die bei meinem Bordcomputer leider nicht gehen. Es gab auch ein Menü in dem man das FIS seinen Ansprüchen entsprechend einstellen konnte.
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 13:55
    Das was du meinst ist ein erweitertes FIS Menü. Das kann man freischalten. War der 1,6er toi ein Schalter?
    • 4. Oktober 2011 um 14:09
    War ein Schalter.
    Ich glaube aber kaum, dass es bei meinem geht. Mein A3 ist von 11/2003
    • 4. Oktober 2011 um 14:10
    Schau mal in die oberste Zeile vom FIS, dann weißt du warum es geht :P
    Ne, mal im Ernst.
    Mein MJ09 hat das auch alles. Vermutlich kam das aber erst ab dem FL?
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (4. Oktober 2011 um 14:12)
    • 4. Oktober 2011 um 15:08
    Bis Baujahr Mitte 2005 ist das FIS ne absolute Sparversion, genauso wie meiner mit Baujahr 2004
    Ab dann gab es bis zum FL und Umstellung auf weißes FIS immerhin so nützliche Spielreien wie die Öltemperaturabfrage.
    Was dann bei den aktuellen FIS alles Dazu gekommen ist, ist mit nicht bekannt.
    • 4. Oktober 2011 um 15:16
    Ist diese Funktion nicht seit MJ2010 verfügbar?
    Also meiner hat als MJ2004 lediglich das grüne Symbol für die GRA und keine zusätzliche Anzeige im KI.
    Meine Schwiegereltern besitzen einen MJ2010er A3 als Handschalter und bei denen sieht es genauso aus, wie oben im Bild.
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 15:33
    3:0 für Handschalter. Der Kollege wo ich mitgefahren bin hat seinen 2008 gekauft neu war aber schon MJ09. Hab aber gestern irgendwo gelesen dass diese Funktion ab MJ07 eingebaut wurde. Ah hier war es:
    http://www.a3-freunde.de/forum/t65010/8…nen-FIS-ab-MJ07
    Wir brauchen jemanden der DSG hat und mind. einen MJ07^^ mit GRA
    • 4. Oktober 2011 um 15:38
    So wie es da steht, müsste es ja anscheinend unabhängig vom Getriebe sein, würde ja auch beim Handschalter nicht wirklich mehr Sinn machen als bei DSG/S-tronic.
    Hier gibt es doch bestimmt MJ07er mit DSG, die dies bestätigen können, oder?
    • 4. Oktober 2011 um 15:59
    Hehe, mein Thread:)
    Später hat sich dann herausgestellt das doch einiges gefehlt hat, lest mal weiter in dem Thread.
    Also MJ 07 hatte nur die Ölanzeige, die GRA Anzeige kam erst mit dem FL. Ich denke es liegt nicht alleine am Kombiinstrument, wahrscheinlich auch MSG usw. müssen passen.
    Einmal editiert, zuletzt von br403 (4. Oktober 2011 um 16:01)
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 16:05
    Ich hab bei mir alle Steuergeräte bis auf MSG, ABS getauscht auf mind.2009er Niveau. Wüsste jetzt aber auch net was das mimt MSG zu tun haben sollte. Einfach nur diesen simplen Wert anzeigen, kann doch net sein dass des so schwer ist.
    • 4. Oktober 2011 um 16:07
    Zitat von br403
    Hehe, mein Thread:)
    Also doch,..., konnte man in dem Forum nicht den ersten Beitrag bearbeiten lassen, so ist es für eine Suche natürlich immer schwierig das richtige Ergebnis herauszufinden.
    Hier bei a3q kenne ich das so, dass bei neuen Erfahrungen der erste Beitrag entsprechend angepasst werden kann.
    Danke für die Info.
    EDIT: @ waterchiller: Das es in Kombination mit dem MSG zusammen hängt könnte ich mir schon vorstellen, da darüber ja die GRA läuft aber das Getriebesteuergerät halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
    2 Mal editiert, zuletzt von quattrofever (4. Oktober 2011 um 16:10)
    • 4. Oktober 2011 um 16:20
    ^^ Hab ich gemacht, konnte den Text sogar jetzt noch ändern. Dachte nicht das man den Thread immer noch findet...:)
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 21:56
    Kommt schon Jungs keiner da mit DSG und GRA? ^^
  • davidshoes
    • 4. Oktober 2011 um 21:59
    BJ 12/2006
    MJ 2007 (ziemlich Mitte des MJ)
    GRA+DSG+3.2+4WG
    grünes Symbol im Kombiinstrument ja, erweitertes FIS Menü ja(selber freigeschaltet und BNSG getauscht), Öltemperatur, Geschwindigkeitsanzeige digital...
    Aber keine Geschwindigkeitsanzeige "Set" der GRA vorhanden
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 22:27
    wir suchen einen MJ09 DSG'ler mit original GRA wär gut... 3,2er wär auch gut
    • 4. Oktober 2011 um 22:35
    bei MJ09 ist es definitiv IMMER da. Hatte bereits einen MJ09 DSG Leihwagen und wie gesagt, mein Handschalter hat es auch.
  • waterchiller
    • 4. Oktober 2011 um 22:40
    Dann mal her mit der Codierung :D
    Wie siehst bei den S3 Leuten aus?
    Einmal editiert, zuletzt von waterchiller (4. Oktober 2011 um 22:43)
