Entscheidungshilfe Fahrwerk
  • gackes
  • 16. Oktober 2011 um 18:35
  • waterchiller
    • 18. Oktober 2011 um 21:52
    • #41
    Zitat von gackes
    Ich will kein Highend race auf der Nordschleife haben.
    Ja genau und da reicht das B14 vollkommen aus! Was willst denn so großartig einstellen? Das B14 ist schon auf die Nordschleife eingestellt. Das sind evtl nur noch Nuancen im normale verkehr kaum merkbar. Pro Dämpfer 2 Rädchen x4 sind schon mal 8 Schrauben an denen man irgendwas einstellen kann. Kannst dir auch das KW Clubsport 3-Way kaufen das würde wenigstens halbwegs Sinn machen. Macht was Ihr wollt aber ich halte das für überflüssig. Habe ich auch oft von Kollegen schon gehört die hätten lieber nix zum einstellen, weil so ständig net zufrieden und dauernd nachbessern auf Dauer anstrengend.
  • EVO 5
    • 18. Oktober 2011 um 22:49
    • #42
    So unsinnig finde ich eine simple Verstellung gar nicht, nicht in Bezug auf Performance, sondern in Hinblick auf den Komfort. Eine seperate Verstellung Zug und Druckstufe, da geb ich den Kritikern Recht, ist für uns alle normalos nicht zu gebrauchen. Eine simple Verstellung wie es das K-Sport oder das B16 haben find ich dagegen schon angebracht. Das Bilstein B14 jetzt als Beispiel genommen ist in seiner Grundabstimmung Stufe 4, 5 oder 6 des B16, ich weiß es nicht genau. Aber so um den Dreh. Jetzt ist es dem einen zu straff und dem anderen sogar zu laff, so kann er mittels ein paar Klicks in die entsprechende Richtung das Fahrwerk nach seinen Wünschen optimieren und den Federungskomfort noch mehr nach seinen Vorstellungen einstellen und diese Option finde ich schon sehr sehr praktisch. Ob es den Aufpreis gerechtfertigt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Unsinn ist es nicht. Ich habe alle meine einstellbaren Fahrwerke bisher in der weichesten Stufe gefahren und empfand das immer als sehr angenehm.
    dem EVO seiner
  • waterchiller
    • 18. Oktober 2011 um 23:06
    • #43
    Ich finde doppelter Preis für die Paar Rädchen einfach zuviel. Wie gesagt wäre das vom Auto aus verstellbar während der Fahrt das wär nat top. Bezahlbar versteht sich ^^
    • 19. Oktober 2011 um 00:00
    • #44
    hat es hier ja schon perfekt beschrieben. Ein Fahrwerk muss perfekt auf die Gegebenheiten abgestimmt sein, sonst wird das nix. Es kann sogar schlechter werden als Serie.
  • waterchiller
    • 19. Oktober 2011 um 00:21
    • #45
    Wie schön dass die Gegebenheiten im normalen Strassenverkehr so ziemlich jeden Tag anders sind. Wo heute ne glatte Trasse war ist morgen eine Baustelle, anderer Asphalt und und und (Sommer / Winter). Auf der Strecke ist es zumindest halbwegs konstant. Wie macht Ihr das dann wenn Holperstrasse kommt vorher aussteigen und Dämpfer verstellen? Jetzt sagt bestimmt gleich einer naja da mach ich so den Mittelwert. Ja Mittelwert da kann ich gleich B14 nehmen
    • 19. Oktober 2011 um 10:21
    • #46
    eben, deshalb versteh ich diesen momentanen FW Hipe ned so recht. Mal abgesehen von Optik (tiefer) Seitenneigung auch in der Hauptsache mit durch die Tiefe bestimmt, braucht es im Alltagsverkehr was global einsetzbares.
    Ich denke ein sich den Fahrbahngegebenheiten anpassendes Koni FSD mit 20mm Tieferlegungsfedern, bietet hier zu den elektronischen FW eine interessante Alternative. Die ursprünglichen Kinderkrankheiten sind behoben, Manko geht halt ned sehr tief.
    Preislich allerdings auch nicht sonderlich günstig, mit Federn, negativ Lagern und Einbau sind auch gut 1300€ weg.
    Monroe hatte derartiges schon vor Jahren, nur da war keine Tieferlegung machbar.
    Mein Resume, war ein top FW und deutlich besser als Serie bei allen Fahr-/ Fahrbahnsituationen und komfortabel straff.
    Andererseits sind die Serien FW auch ned wirklich schlecht. Ein paar Änderungen und das Ergebnis ändert sich sehr positiv. Allein die Negativ Sturzlager bringen bei etwa 2-3°- Einstellung ein deutlich besseres Fahrverhalten. Dazu noch Federn mit bis zu ca. 30mm TL und das wird ein ganz anderes Auto. Dazu ggf. noch ein Anti Roll Kitt, mehr ist im Alltag nicht nötig.
    Tests hatten ja aufgezeigt, dass bei Race Mode das FW im Verhältnis am wenigsten brachte, der Anti Roll Kitt deutlich mehr und am meisten die Reifen (Semi Slicks)
    • 19. Oktober 2011 um 11:55
    • #47
    wenn ihr euch für ein Fahrwerk entscheidet, wo die Kiste tiefer wird, kann ich nur empfehlen das ihr ein verstellbares Domlager mit dazu nehmt. Bei KW gibt es das extra und bei K-Sport ist es gleich mit inklussive.
    Mit dem Lager kann man zumindest erstmal die Geometrie durch das Tieferlegen wieder ausgleichen, im Vergleich merkt man das extrem wenn es richtig eingestellt wurde.
    Verstellbare Zug- und Druckstufen sind nett, aber absolut unnötig für die Straße. Da man sich hier nicht in dem Grenzbereich bewegt das man davon provitieren könnte.
    • 19. Oktober 2011 um 12:37
    • #48
    das K-Sport scheint aktuell recht interessant, weil komplett, mit Domlagern und ggf. Schubstreben.
    Hat den eigentlich keiner mal Serie + Negativ Lager, Federn, Anti Roll mal umgebaut???
    edit: da ich ja direkte Kontakte zu KW habe, ganz klare Ansage von KW, für Strasse reicht das V1 Basic + Domlager bestens
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (19. Oktober 2011 um 12:38)
    • 19. Oktober 2011 um 13:29
    • #49
    Hallo Uwe,
    ich hab bei mir noch immer die alten S-Line Federn und Dämpfer drin, wobei die ollen Dämpfer vorne schon langsam schlapp machen. Die Lenkerlagerungen sind durch PU-Buchen ersetzt, damit die ungewollten Bewegungen minimiert werden, gerade die hinteren Gummilager der Lenker an der VA finde ich absolut gruselig. Domlager sind durch verstellbare Uniballlager ersetzt und die Koppelstangen vom Stabilisator an der VA durch in der Länge verstellbare getauscht.
    Was ich bei dem Umbau lernen durfte..... Achsen vermessen ist Gold wert und man sollte es von Mechanikern machen lassen, die Ahnung davon haben, am besten aus dem Motorsportbereich ! :thumbup:
    Insgesammt ist das Fahrverhalten jetzt sehr direkt, er setzt jedes Komando vom Lenkrad prompt um. Bei unebenen Straßen fängt er auch nicht mehr zu hüpfen an, sondern bleibt für die verwendeten Mittel sehr sauber in der Spur. Ingesammt entspricht es momentan bis auf die ausgelullten Dämpfer meinen Bedürfnissen. Als nächste Erweiterung kommen dann mal 18" Felgen mit 225/40er Reifen im Sommer dazu, die geringere Karkasse merkt man extrem.
    • 19. Oktober 2011 um 13:36
    • #50
    ich häng mich hier mal mit rein, in anderen Threads hab ich es ja schon erwähnt mit den Vibrationen beim bremsen etc.
    kann es evtl auch mit meinen Dämpfern zusammenhängen? Hab auch das S-Line Fahrwerk.
    Hab aufgrund eines Federbruchs die Federn vorne und die Domlager getauscht. Dadurch ist noch rausgekommen, dass Antriebsw. rechts kaputt ist welche getauscht wurde.
    Danach war alles ok, nur nach guten 2-3tkm rubbelt es deutlich.
    Hatte zwar nen leichten Auffahrunfall, aber so heftig, dass was am Fahrwerk kaputt gehen kann war der nicht.
    • 19. Oktober 2011 um 14:09
    • #51
    Hallo Daniel,
    also das passt doch schon mal :thumbup: Ich hatte Earl sein S-Line mal testen können und fand das echt ok. Mit den zusätzlichen Änderungen sicher noch besser.
    Daniel, weist Du wie das Serien R32 vs. dem A3 ohne S-Line ist? oder entspricht das ggf. in etwa dem S.Line FW?
    Also beastyboy fährt R32Turbo FW Serie + Negativ Lager und meint das passt auch schon. Das Sachs FW ist kein Schrott.
    Meine Meinung Serie/ S-Line optimieren und gut iss. Ich behaupte, dass ein KW, HR, K etc. keinen deut besser sind für Alltag Street Betrieb
    • 19. Oktober 2011 um 14:27
    • #52
    Wo jetzt der genaue Unterschied zwischen dem R und dem A3 liegt kann ich dir leider nciht sagen. Weiß nur folgende Fakten Golf=Sachs-Dämpfer, A3=Gabriel-Dämpfer und die ganzen Lenker sollten die gleichen sein.
    Würde ich jetzt wie der Race-Hugo hier und da bei Motorsportwettbewerben mitmachen, werde ich als Setup auf ein K-Sport-Fahrwerk zurückgreifen und dazu 18" Magnesiumfelgen von BRAID mit 225/40 Michelin Pilot Sport Cup. Das hält sich preislich noch sehr gut im Rahmen.
  • Philipp_B
    • 19. Oktober 2011 um 14:51
    • #53
    also ich hab vorhin gerade auf winterreifen gewechselt und wie sichs gehört alles was man sehen kann kontrolliert, dabei hab ich gesehn das bei meinem S-Line Fahrwerk "Sachs" Dämpfer verbaut sind und keine "Gabriel"....
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
    • 19. Oktober 2011 um 15:09
    • #54
    Hab' auch Sachs Dämpfer
    • 19. Oktober 2011 um 15:25
    • #55
    ok, also sind ziemlich sicher die gleichen Dämpfer bei R32/A3 verbaut. Der Unterschied sind sicher nur die etwas tieferen Federn mit anderer S-Line Kennlinie.
    K-Sport ist sicher für den Semi Motorsport Enthusiast ala Race die richtige Wahl.
    p.s. hat jemand einen Teile Katalog wo man die Federn/Dämpfer R32/A3 S-Line ggf. vergleichen könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (19. Oktober 2011 um 15:27)
    • 19. Oktober 2011 um 15:27
    • #56
    Komisch das ich Gabriel verbaut hab, anscheinend ist meiner wie dem Para seiner auch ein halber Prototyp. ^^
    • 19. Oktober 2011 um 15:29
    • #57
    scheint wohl so oder Bj. abhängig erst später die Sachs verbaut worden. Bin mal gespannt, was Du beim Ersatz der Vorderen für Dämpfer bekommen würdest
    • 19. Oktober 2011 um 15:33
    • #58
    Genau - nur tiefer bringt es allein ja nicht.
    Wer sein Fahrwerk umbaut sollte in erster Linie das Handling im Sinn haben und nicht die Optik.
    Was eine gute Fahrwerkseinstellung bringt, so kann ich nur bestätigen, diese von Fachleuten machen zu lassen.
    Die "normalen Fahrwerksfritzen" sind hier doch meist überfordert.
    Ich hatte nach dem Einbau meiner Maßnahmen alles zur Einstellung vorher mit dem Mechaniker besprochen und das Ergebnis ist sehr gelungen.
    Zu den 18 Zöllern ist zu sagen, das die sehr große Randsteinaffintät haben.
    Sprich Kratzer in den Felgen sind über früh oder spät einfach nicht zu vermeiden.
    Vom Handling alleine bringen die schon etwas.
    Ich würde auch bei einem RS3 eher 18 Zöller statt 19 Zöller nehmen.
    (Selbes sieht man ja auch bei den Cup Sportlern, wo die meisten Fahrer eher zu 18 Zoll tendieren.)
    Das Sachs Fahrwerk, ist absolut in Ordnung, zudem es auch noch differenzierter (Härte) und einfacher zu verstellen ist als die üblichen KW.
    Gerade beim A3 passt das eigentlich recht gut rein.
    Zwei Kollegen von mir haben das Sachs Fahrwerk verbaut und sind auch sehr zufrieden damit.
  • gackes
    • 19. Oktober 2011 um 20:08
    • #59
    So sieht es aus.
    Da ich immoment ein Bilstein B4 drin habe und ich von den Klopfenden dämpfer die Schnauze voll habe werd ich zum K-Sport tendieren.
    Habe heute mit einem geredet der das K-Sport verbaut hat.
    Er hatte vorher das B16 von Bilstein drinne und meinte nur : Das K-Sport ist um Welten besser.
    a3.2quattro
    • 19. Oktober 2011 um 20:17
    • #60
    Da hätte ich gerne noch die Meinung von Evo zu! :)
