  4. Interieur
Licht / Regensensor Nachrüsten & C/L Home
  • quattro90
  • 24. Oktober 2011 um 16:37
  • quattro90
    Hallo.
    Ich habe mir jetzt eine neue Frontscheibe für den Innenspiegel mit Licht und Regensensor einbauen lassen. Der Sensor und der Innenspiegel sind auch schon drinnen.
    Den Lichtschalter, wo man Automatisches Licht und Coming Home aktivieren kann habe ich auch schon eingebaut. Jedoch müssen in den Lichtschalter 3 Kabel eingesteckt werden. Zwei waren aber in meinem alten drinnen. Das dritte, was ja bei meinem nicht vorhanden ist, ist für das aktivieren von Coming oder Leaving Home.
    Nun habe ich mir bei Kufatec den Kabelsatz bestellt, damit auch alles funktioniert. Ein einem Ende sind zwei stecker. Eins für den Spiegel und eins für den Sensor. Die passen und sind auch soweit ok. Jedoch am anderen Ende habe ich einfach nur Kabel die ich an Masse, Sicheungskasten Bordnetzsteuergerät etc anklemmen muss. Alles kein Problem. Jedoch vermisse ich den Stecker, wo ich das Coming und leaving home aktivieren kann. Wie löse ich das Problemchen?
    Zuerst hatte ich den Kabelsatz von kunset.de bestellt. Die Einbauanleitung war total verkehrt und ans Telefon ging auch kein Mensch... Der hatte den Stecker für das C/L home auch nicht... Der von Kufatec hat ihn leider auch nicht.... Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
    Rätselslösung bitte, bin am verzweifeln... Hab jetzt schon viel Zeit und Geld investiert.. Dann solls aber auch wie von Werk aus ordentlich funktionieren.
    VCDS habe ich selbst.. Codierung wäre kein Problem.
  • quattro90
    • 25. Oktober 2011 um 12:43
    Hat denn wirklich keiner eine Idee?
    • 25. Oktober 2011 um 13:47
    Die ganze Steuergeräterei hängt auf jeden Fall irgendwie am Zentralsteuergerät mit dran. Laut VCDS sieht es wie eine Huckepacklösung aus, ob es jedoch eine extra Hardware ist oder nur ein Stück zusätzlicher Stecker am Steuergerät weiß ich leider nicht.
    Das Einzige was ich bereits mehrfach nachgerüstet hatte war der Tempomat beim A3 8P und beim 5er Golf, das ist aber ne andere Baustelle.
    • 25. Oktober 2011 um 14:38
    Tja Kunset. Taugt mal gar nicht. Du bist nicht der erste von dem ich das jetzt höre.
    Na eigentlich ganz einfach wenn Du die originale Lösung bevorzugst:
    Zum Fahrzeug passenden Lichtschalter mit CH/LH Taster besorgen - dann:
    Tasterbelegung:
    Pin 1 an Fahrzeug Masse
    Pin 2 zum BNSTG Stecker C (Braun) Pin 4
    Pin 3 zum BNSTG Stecker E (Schwarz) Pin 12
    Pin 4 zum BNSTG Stecker B (Schwarz) Pin 3
    Codieren und fertig.
    Alle Angaben ohne Schießgewähr ;)
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (25. Oktober 2011 um 14:41)
  • quattro90
    • 26. Oktober 2011 um 20:40
    Tasterbelegung:
    Thema Kunset: Seit Tagen NIE erreichbar telefonisch... Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Raum von Zuhause...
    Zum eigentlichen:
    Passenden Lichtschalter mit CH LH Taster habe ich schon eingebaut. Du brauchst für den CH Taster aber auch einen Stecker, damit dieser geht. Das war die Frage. Dieser Stecker ist aber an dem Nachgerüsteten Kabel leider nicht dabei... Was nun? Von Tempomat einbauen beim A3 kann ich übrigens auch ein lied singen :)
    Vielen Dank für die Antworten
    Liebe Grüße
    • 26. Oktober 2011 um 22:04
    Das der Stecker beim Kabel nicht dabei ist, ist aber eigentlich klar.
    CH/LH hat so ja nichts direkt mit Regensensor oder dem abblendbaren Innenspiegel zu tun.
    Das es den Lichtsensor im Spiegel nutzt ist quasi ein "Abfallprodukt".
    Also zum :) und die Teilenummer vom Schalter angeben.
    Damit lässt sich der Stecker finden.
    Dann den Stecker via den 4 Drähten mit dem BNSTG wie angegeben verbinden.
    Ne bessere Lösung kann ich Dir da leider nicht vermitteln.
  • AlexLi
    • 13. Januar 2012 um 16:43
    also ist es mit einer nachrüstung des lichtschalters nicht getan, um ch/lh aktivieren und deaktivieren zu können?!
    lg
    • 13. Januar 2012 um 19:12
    Wenn man es korrekt machen will, reicht es nicht.
  • hulk19
    • 30. März 2013 um 21:44
    vllt kann mir ja jemand weiterhelfen
    ich möchte mir auch in meinem 8PA den licht und regensensor nachrüsten.
    kann mir jemand die teilenr geben von den Sachen die ich brauche?
    und kann man den fernlichtassistenten mit nachrüsten oder würde das eine teure anschaffung irgendwelche teuren Steuergeräte mit sich bringen?
    • 31. März 2013 um 08:31
    Wenn hier keiner konkret etwas schreiben kann (ich auch nicht): User @ MEKak hat da viel umgebaut mit guten Ergebnissen.
    GGF PN benutzen.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 31. März 2013 um 09:21
    Moin :)
    hulk19
    Als erstes wäre es gut wenn du ein paar Daten vob deinem Audi verraten würdest. .. BJ , Ausstattung etc.
  • hulk19
    • 31. März 2013 um 10:04
    danke für den Hinweis, dachte das kann man pauschal sagen was man da braucht ^^
    also das wären mal die Daten vom auto
    8PA BDX 04/2010
    CCZA LTL -MOTOR /GETRIEBE
    N5B/BS -INNENAUSSTATTUNG
    erst hat noch etwas an extra's wie dsg,navi, sitzheizung,mufu
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 31. März 2013 um 19:29
    Dann hast du einen Facelift.
    Ich habe bei mir einen Vor Facelift wo ich dies verbaut habe.
    Leider kann ich dir aber nicht sagen zu dem Fernlicht Assistent da ich diesen nicht nachgerüstet habe.
    Ich denke mir aber das es bei dir kein Problem sein sollte nachzurüsten da du ja schon ein Facelift hast.
    Brauchst nen passenden Spiegel und ich denke es muss ein Kabel extra. gezogen werden zum BnStg.
    Wenn du sonst was wissen willst ohne den Fernlicht Assistent dann habe ich mal angefangen ne kleine Anleitung zu schreiben.....
    ist aber nicht nicht ganz Fertig.
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…0893#post180893
    • 31. März 2013 um 20:15
    8Pa BDX : ist das ein 2,0 TFSi ?
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 31. März 2013 um 20:19
    BDX hat wohl nix damit zu tuen da es ja Schreibt er hat einen
    CCZA Motor... also 2.0TFSI :)
    • 31. März 2013 um 22:27
    Das Lexikon kennt alle [lexicon]Motorkennbuchstaben[/lexicon]. ;)
  • ulvhedin
    • 22. Februar 2016 um 10:48
    damit das hier mal vervollständigt wird.
    die TN für den 6 poligen stecker am lichtschalter für CH/LH (nur 4 belegt) lautet 4D0 971 636 mit den wald und wiesel einzelleitungen 000 979 009 E (0.5mm²)
Jetzt mitmachen!
