Audi A3 3.2 quattro Federn einbauen
  • hartzer
  • 1. November 2011 um 11:50
  • hartzer
    Hallo, ich wollte eigendlich nur wissen ob man zum Einbau bzw. Ausbau der Federn bzw. Stoßdämpfer einen Federspanner braucht, oder ob die Querlenker weit genung runter gehen damit man die Stoßdämpfer vorne und die Federn hinten so rausbekommt.
    danke für Antworten
    • 1. November 2011 um 15:56
    ohne Federspanner geht da mal gar nix.
    • 3. November 2011 um 13:24
    Federnspanner ist die sicherste Methode und die Teile kosten auch nicht die Welt.
    • 3. November 2011 um 13:28
    Ohne Federspanner würde ich das nicht versuchen :)
    • 3. November 2011 um 13:37
    Vorne Federspanner - hinten geht es konstruktionsbedingt ohne, wenn man es mit einem Rangierwagenheber im Zusammenspiel mit einer Hebebühne macht.
  • tommi254
    • 3. November 2011 um 15:03
    wenn die man an beiden seiten den stabilisator von den dämpfern gelöst hat, kann man ohne probleme ohne federspanner arbeiten. den querlenker kann man weit genug runterdrücken.
    mfg tommi
    Einmal editiert, zuletzt von tommi254 (3. November 2011 um 15:06)
    • 3. November 2011 um 15:42
    Also die Dämpfer kann man ohne Federspanner ausbauen, dass ist richtig.
    Hinten ist die Feder sowieso vom Dämpfer getrennt, aber vorne ist die Feder über dem Dämpfer. Die bekommt dann nur mit nem Federspanner vom Dämpfer.
    • 3. November 2011 um 18:04
    Kann jemand einen guten Federspanner empfehlen?
    • 3. November 2011 um 18:36
    Hazet oder Gedore.
    Evtl. auch Basetech.
    Die haben alle drei einen Querstabi gegen das verrutschen der Spanner.
    Ringschlüsselratsche dazu kaufen.
    Nur mit nem Gabelschlüssel schraubt man sich sonst nen Wolf.
