  4. Karosserie
Scheibenwischer Defekt während der Fahrt
  • 16. Dezember 2011 um 15:49
    • 18. Dezember 2011 um 12:53
    Das gibts jetzt leider nimmer. Firma ging bankrott oder so. Hatte mir damals n Vorrat angelegt.
    War von Hewa-Chemie Franz Speckert KG Heidelberg, und nannte sich HEWASIN SP01
    HEWASIN.JPG 11,18 kB – 0 Downloads
    • 18. Dezember 2011 um 12:58
    Ob das auch bei Schneefall nützt ?
    • 18. Dezember 2011 um 13:06
    Kommt auf den Schnee an. Bei kaltem harten Schnee hatte ich keine Probleme. Allerdings schmilzt er ja wenn er zu lange auf warmer Scheibe ist, dann läufts wieder weg. Nur braucht man gute 50 Km/h dazu.
    Intressant wäre, wer mal so nen Ausfall hatte und wie es da bei dem jenigen weiterging. Nie mehr Probleme oder öftere folgende Probleme.
    Wenn es nur ein einmaliger Aussetzer war würd ich mich grün und blau ärgern, da n neuen verbauen zu lassen
    • 18. Dezember 2011 um 13:27
    Das ist immer so ,wenn man etwas vorsichtshalber macht,man möchte es ja nicht daruf ankommen lassen.Vielleicht hat das
    Teil auch eine Audi-Betriebsdauer ,und die wäre ja auch zu halbieren , vorsichtshalber....
    • 18. Dezember 2011 um 14:18
    Das ist quasi amtlich gut:
    http://shop.berner.eu/berner/de/prod…sationContext=1
    Das fahren viele die ich kenne und es hält auch ein paar Monate.
    • 19. Dezember 2011 um 10:18
    War gerade in Werkstatt, auslesen. War nix neues drin im Speicher bis jetzt.
    Aber mal ne blöde Frage.
    Ich wollte das Nachwischen deaktivieren. Ich fand den Punkt nirgends. Wo ist denn der?
    Suchte unter Komfort, Wischer 68 , da gibts kein Zugriff.
    Ist das da wirklich drin?
    Oder unter Zentralelektrik, wobei ich es da nicht fand und reinkam.
    Der eine Meister sagte bei meinem Herstellzeitraum ;( , sei der Wischer nicht diagnosefähig. Erst später 8|
    Nun gut, nächste Frage. Ich fand das Nachwischen in echt gerade nimmer.
    Was muss ich tun dass er NACHWISCHT?
  • golfx
    • 19. Dezember 2011 um 16:04
    Das VCDS wird Dir auch nicht sagen ob der Motor einen Schaden hat.
    Wie schon richtig erwähnt entweder abgelaufene Kohlen oder meist im Anker ein Wicklungsfehler.
    Kann man aber messen:
    Motor in Serie mit einem Widerstand von 1 Ohm an 12 Volt laufen lassen.
    Mit einem Oszillografen über dem Shuntwiderstand den Motorstromverlauf ansehen.
    Starke Ausreißer und Spannungsspitzen deuten auf fehlerhaften Motor hin.
    Nun weiß ich nicht wie bei den Steuergeräten der Motor geschaltet wird.
    Geht das über ein Relais darf das dem Steuergerät nichts ausmachen.
    Wird der Motor über einen Halbleiter geschaltet können sich Spannungsspitzen auf das Steuergerät auswirken.
    • 19. Dezember 2011 um 17:42
    Äh, für was hast Du VCDS wenn du zum Speicher auslesen in die Werkstatt musst???
    Nachwischen aus/an geht auch erst wieder nur ab einer gewissen Revision des Steuergerätes.
    Ab MJ 05 war es wohl ab Werk abgeschaltet.
    Beim codieren (lange Codierung), einfach mal einen Eintrag weiterspringen (mit der Maus vom geänderten Kästchen ins nächste), sonst
    übernimmt das Steuergerät u.Ust. den Wert nicht. Erst dann speichern.
    Bei einem MJ 09 kannst Du es via FIS ausschalten.
    Da nennt es sich "Tränenwischen".
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (19. Dezember 2011 um 17:43)
    • 19. Dezember 2011 um 17:48
    Das mir VCDS nicht sagt ob der Motor hin ist ist mir klar. Und ich fuhr aus einem Grund dahin in die Werkstatt.
    Wenn ich kein Zugang bekomm, und die Werkstatt auch nicht, könnte das STG defekt sein. Das meine Theorie.
    Hat Werkstatt Zugriff mit dem Tester, hat sich wohl mein VCDS verschluckt und das STG ist noch heile.
    Dieses Nachwischen hatte meiner von Beginn an gehabt. Nur konnt ich jetzt auf die Schnelle das Nachwischen nicht machen lassen. Darum meine Frage was ich da machen muss.
    Fahren und Intervallschalter auf 1. Oder Nur Fahren und Wischen an und wieder aus....etc.
    Das Wort Tränenwischen fand ich unter Zentralelektrik Lange Codierung nicht. Nur für Heckwischer.
    Geh ich ins Komfortsteuergerät und wähl dann Wischer aus, Stg 68, kommt ne Fehler Meldung "Kein Zugriff"
    • 19. Dezember 2011 um 22:27
    Leider ist das keine gültige Vermutung.
    Es kann auch genau umgekehrt sein.
    Nicht selten hat VCDS Zugriff, aber der Werkstatttester nicht.
    Kann sein das es bei dir nicht mit dem Zugriff klappt weil das Steuergerät zu alt ist.
    Du kannst das Nachwischen verhindern wenn du: WiWa betätigst und danach noch mal kurz das Einzelintervall betätigst.
    Das ist wie geschrieben im FIS ab MJ 09.
    Steuergerät 09 Bordnetz / Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen aktiv
    • 10. Oktober 2012 um 08:01
    Kurzes Feedback. Seit damals kein Ausfall mehr gehabt
  • Mounty1987
    • 30. Oktober 2012 um 09:24
    Gestern hatte ich ein ähnliches Problem. Der Scheibenwischer ging plötzlich nicht mehr. Ich erst mal rechts ran. Die Sicherung kontrolliert. Aber die war ok. Gut was wollte ich machen. Bin halt ohne Wischer weiter gefahren. Jetzt heute morgen bin ich ins Auto und es geht wieder alles ganz normal.
    Komisch. ?(
