Luftfilter VR6 für kalte Klimazone
  • 11. Januar 2012 um 16:10
    Sitz gerade über dem Mann&Hummel Katalog und sehe , dass es für den VR6 3.2 zwei Luftfilter gibt:
    - normal C 36 188
    und
    - für kalte Klimazonen C36 188/1
    Kennt einer den Grund und Unterschied ?
    • 11. Januar 2012 um 17:30
    Wenn ich mich recht erinnere hat der LuFi für kalte Gegenden einen zusätzlichen Vlies über dem Papier des Filters angebracht.
    Damit will man verhindern, das Schnee(flocken) auf das Papier kommen und es durchnässen.
    Der Filter würde sonst zufrieren und du hättest Leistungsverluste.
    Im Umkehrschluss verringert der Filter auch etwas den Wärmeverlust der Zuheizung im LuFi - Kasten.
    Bei den Ausführungen für kalte Zonen ist das aber nur eine Maßnahme.
    Weiter gehören dazu:
    Andere Wärmetauscher, Kühler, Kühlschläuche, bezeitzter Luftfilterkasten ...etc.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (11. Januar 2012 um 17:33)
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 11. Januar 2012 um 17:33
    Im Dieselschrauberforum kam mal die gleiche Frage auf:
    http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25703
    Ich denke das es beim 3.2er nicht groß anders sein sollte?
    Gibt es denn auch verschiedene Luftfilterkästen?
    ideFix
    • 11. Januar 2012 um 17:34
    Seh ich nix jetzt im Katalog. Abmessungen sind auch identisch. Liegt dann wohl das Geheimnis im Innern des Gewebes
    • 11. Januar 2012 um 17:41
    Hallo TRT hat es schon geschrieben, da ist ein zusätzliches Flies (ca. 1cm dick) unten an den Filterlammellen angeklebt.
    Hab vor 2 Jahren so ein Teil testweise gekauft. ^^
    Was ich sehr praktisch an dem Teil finde, das ungebetene Luftterroristen sich nicht mehr so zahlreich ziwschen den Filterlamellen ansammeln, die prallen alle schön an dem Flies ab oder setzen sich dort fest. Wenn es mal zu arg verdreckt ist, kann man es einfach abreißen, ohne den Filter selbst zu zerstören. :thumbup:
    Achja, die Lieferzeit liegt meißt bei einigen Tagen bis einer Woche, keine Ahnung in welchem Lager die Teile vor sich hingammeln, auf den Packungen die ich bekam war auf jeden Fall reichlich Staub drauf. :wacko:
    • 11. Januar 2012 um 21:20
    Nee, das Geheimnis liegt in der "Abbildung ähnlich" ;)
