  4. Beleuchtung
Leuchtmittel im 8P Innenraum
  • Coschi
  • 12. Februar 2012 um 19:26
  • Coschi
    Moin Zusammen,
    ich möchte meine 8P gern ein paar LED bzw. SMD lämpchen spendieren.
    Hat jemand eine Übersicht, aus der hervorgeht, welche Lämpchen mit welchen Fassungen im Innenraum, Kofferraum, Einstiegsbeleuchtung und und und verbaut ist?
    Danke und Gruß
    • 12. Februar 2012 um 19:32
    Fußraum, Tür unten und Seite, Kofferraum sind W5W Birnchen. Deckenleuchte vorne sind Sofitten 43mm und in den Leselampen vorne und hinten BA9S.
    Ich habe alles von hypercolor, da kann man noch zwischen reinweißen (5000K) und kaltweißen (10.000K) LED auswählen. Schnelle Liedferung, guter Kontakt und Top Service.
    • 12. Februar 2012 um 20:31
    Bei Fußraum und Kofferraum musst Du auf LED mit Checkwiderstand achten!
    Sonst funzt das nicht.
  • Coschi
    • 13. Februar 2012 um 11:19
    Ok, also nur dort mit widerstand?
    Hypercolor kenne ich, Super sachn aber leider auch kein schnapper
    • 13. Februar 2012 um 12:20
    Und im Kofferraum muss zusätzlich zum integrierten Widerstand ein 220 Ohm Widerstand aufgelötet werden. Gibts fur ein paar Cent beim örtlichen Händler.
    Bei Bedarf kann ich heute Abend ein Bild davon hochladen.
  • -drschrick-
    • 13. Februar 2012 um 12:32
    hy,
    also beim meinem MJ2011 musste ich nirgends Wiederstände rein machen.
    Sei es bei der Fussraumbeleuchtung oder der Kofferraumbeleuchtung.
  • sebbel
    • 3. Mai 2016 um 17:39
    Gilt das Angebot noch?
    Habe gerade beim Big-C geschaut und ein paar 220 Ohm-Widerstände gefunden. Welche Leistung soll der haben? Reichen 2W oder sollte ich 5W nehmen? Vielleicht ja auch 2x2W?
    Sebbel
    • 3. Mai 2016 um 21:10
    Bitte sehr
    Kofferraum LED gelötet.jpg 1,82 MB – 0 Downloads
  • sebbel
    • 3. Mai 2016 um 22:03
    Und ich überlege, wo genau ich das am Kabel anlöte... Auf die Idee das direkt an den Platinenkontakten dran zu flanschen bin ich noch gar nicht gekommen. :dash:
    Sehr gut gelöst, wie ich finde - vielen Dank für das Bild! :)
    Bin gleich mal im Keller und bastel mir da was. Welche Leistungsaufnahme haben die? - hab mir jetzt welche mit 1W und 5W besorgt (dazwischen hätte ich die 1W-Dinger parallel drangelötet.
    Ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen, auf die rechte Kofferraumseite auch ne Leuchte ein zu bauen?
