  3. Alle anderen Audi-Modelle
(Audi S3 8l) einige Fehler im Fehlerspeicher mit VW Tester: Lenkwinkelsensor, ABS und Motorsteuergerät
  • joschi
  • 28. Februar 2012 um 21:40
  • joschi
    Hallo, wie oben schon beschrieben, habe ich im Fehlerspeicher den Lenkwinkelsensor und das ABS drin zu stehen (im Tach/ Display leuchtet nichts von diesen Symbolen). Aber meine Motorlampe im Tacho leuchtet gelb auf und es wird gesagt "Motorstg. defekt" lt. VW Tester .
    Kann das mit dem LWS und dem ABS auch damit schon zusammen hängen? Es ist auch nicht mehr das originale S3 Facelift Lenkrad verbaut, sondern das Vorfacelift Lenkrad (fragt mich nicht warum man so etwas macht, ich hätte das nicht getauscht).
    Über eure Erfahrungen und Ideen wäre ich sehr erfreut.
    • 29. Februar 2012 um 06:55
    Kann es sein dass neues Lenkrad und alter Lenkwinkelsensor sich nicht vertragen?
  • joschi
    • 29. Februar 2012 um 11:51
    hm weiß ich nicht, es sind ja beides a3/s3 lenkräder gewesen nur das ich jetzt das vorfacelift lenkrad drin habe und original das facelift lenkrad drin war. denke eigentl. das die vom lws gleich sein sollten, wissen tue ich es aber nicht :(. viell. kann man das ja hier auch schon klären.
    • 29. Februar 2012 um 16:20
    Eigentlich dürfte da nichts sein.
    Der Lenkwinkelsensor sitzt ja auch nicht im Lenkrad.
    Auch kommuniziert das Lenkrad selbst den Stellwinkel nicht elektrisch mit dem Sensor.
    Was aber sein kann:
    Das beim Einbau des Lenkrades der Rückstellring/Schleifring/Lenkwinkelsensor (Ist nämlich alles in Personalunion)
    da etwas schlecht behandelt-, verkehrt eingebaut-, oder beschädigt wurde.
    Beim 8l sind da ja auch keine Schleifringe im eigentlichen Sinn verbaut, sondern vielmehr
    ein Wickel mit Leiterbahnen, der je nach Drehbewegung im Durchmesser expandiert oder kollabiert.
    War bei der Lenkrad Demontage/Montage zum Beispiel die Räder eingeschlagen, rutscht der Schleifring beim Abziehen des Lenkrades in die Mittelstellung zurück.
    Wenn man nun das Lenkrad gerade aufsetzt, obwohl die Räder eingeschlagen waren, zerstört man dabei den Wickel in dem man diesen überdehnt.
    Am Wickel hängen die Kontakte für den Sensor wie auch MUFU, Airbag und Hupe.
    Kann aber auch gut sein, dass beim TE schlicht das Lenksäulen- Steuergerät oder der Sensor als solches einen "Schlag" hat.
  • joschi
    • 29. Februar 2012 um 18:51
    wo sitzen Lenksäulen- Steuergerät und der Sensor? einen montagefehler ausschließen kann ich bestimmt nur in dem ich airbag und lenkrad wieder abnehme oder?
    • 29. Februar 2012 um 19:08
    Was sagt uns "Lenksäule"?
    Da Du selbst sicher nichts ausschließen kannst, würde ich davon die Finger lassen.
    Zudem Du als Laie nicht am Airbag zu fummeln hast.
    Ab in die Werkstatt und klären lassen.
  • joschi
    • 29. Februar 2012 um 19:26
    an der lenksäule, na klar :) , ... zugegeben, die frage hätte ich mir wirklich klemmen können.
    also ich bin jetzt zwar kein crack, aber nen laie bin ich bestimmt auch nicht! und nen airbag auszubauen sollte man schon hin bekommen wenn man nicht gerade völlig bekloppt ist und auch noch ne uhr lesen kann. das würde sogar jmd. mit 2 linken händen hin bekommen.
    • 29. Februar 2012 um 19:38
    Naja - trotzdem, was willst Du da jetzt testen?
    Du hast keine speziellen Meßgeräte.
    Ich würde erst noch mal versuchen, mit VCDS den LWS neu anzulernen.
    Evtl. hilft das ja schon.
    Bleibt noch das Problem mit der Motorleuchte.
    Da kann ich mit Ferndiagnosen auch nicht weiterhelfen.
    Ich glaube jetzt auch nicht, das der Fehler zusammenhängt.
    (Sofern es echt die Motorleuchte ist)
    Kann zusammenhängen - tendenziell glaube ich aber nicht.
    Und wie gesagt, der LW- Sensor hat im Grunde nichts mit dem Lenkrad zu tun.
    Sofern kein Alarm vom Airbag kommt und die Hupe funzt ist ein Bruch des Kabels zum Lenkrad auch eher unwahrscheinlich.
    Auch wenn das den Draht zum Sensor nicht explizit ausschließt.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 29. Februar 2012 um 20:28
    Den LWS kann man normalerweise auch ganz einfach wieder anlernen, indem man bei laufendem Motor das Lenkrad erst ganz in die eine Seite dreht (bis zum Anschlag) und danach komplett in die andere Richtung. Wenn das nicht klappt, ist wohl etwas faul.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • joschi
    • 1. März 2012 um 21:48
    hier mal die komplette liste:
    Donnerstag,01,März,2012,17:31:13:16423
    VCDS Version: MFT 10.6.4
    Datenstand: 20110418
    Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8L131210635 Kilometerstand: 108330km
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\06A-906-032-BAM.lbl
    Teilenummer: 8N0 906 018 BP
    Bauteil: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Codierung: 10710
    Betriebsnr.: WSC 00488
    VCID: 800B354EAA93
    WAUZZZ8L131210635 AUZ7Z0B2248252
    1 Fehler gefunden:
    16985 - Steuergerät Defekt: Speicher Checksumme
    P0601 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 0001
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\8N0-907-379-MK20-E.lbl
    Teilenummer: 8N0 907 379 E
    Bauteil: ESP 20 CAN V005
    Codierung: 16400
    Betriebsnr.: WSC 00426
    VCID: 3E770BB610E7
    1 Fehler gefunden:
    00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    62-00 - keine oder falsche Einstellung
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\8L0-820-043-1D.lbl
    Teilenummer: 8L0 820 043 L
    Bauteil: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
    Codierung: 00040
    Betriebsnr.: WSC 01236
    VCID: 316D208AD1B9
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8L0-959-655-AI8.lbl
    Teilenummer: 8L0 959 655 L
    Bauteil: Airbag Front+Seite 7008
    Codierung: 00104
    VCID: 47996E524F3D
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\8L0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 8L0 920 932 N
    Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Codierung: 01144
    Betriebsnr.: WSC 43915
    VCID: 3B7102A203F5
    1 Fehler gefunden:
    01177 - Motorsteuergerät
    49-00 - keine Kommunikation
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: MFT\02D-900-554.lbl
    Teilenummer: 02D 900 554 C
    Bauteil: HALDEX LSC ECC 0010
    VCID: 204BD5CE8A53
    Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: MFT\8D0-862-257.lbl
    Teilenummer: 8D0 862 257
    Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
    Codierung: 15179
    VCID: EADF77E6BCEF
    Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: MFT\4B0-951-173.lbl
    Teilenummer: 4B0 951 173
    Bauteil: Innenraumueberw. D03
    Codierung: 00001
    Betriebsnr.: WSC 00000
    VCID: E0CB15CE4AD3
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4B0-907-357-AUT.lbl
    Teilenummer: 4B0 907 357
    Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Codierung: 00014
    VCID: E5C504DA55F1
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4B0-919-283.lbl
    Teilenummer: 4B0 919 283
    Bauteil: Parkingsystem A3 RDW D18
    Codierung: 00103
    VCID: E6C703D6A8F7
    1 Fehler gefunden:
    01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
    29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
    Ende --------------------------------------------------------------------
    • 1. März 2012 um 22:05
    Bei den ganzen Fehlern hilft es nur alles einzeln anzugehen.
    Masseverbindungen alle prüfen.
    Lenkwinkelsensor per VCDS neu anlernen - dann testen.
    Motorsteuergerät - da kann es auch ein Problem mit dem Gateway geben.
    Ansonsten auch die Massepunkte und Dichtheit aller Steckverbindungen prüfen.
  • joschi
    • 1. März 2012 um 22:09
    wie lern ich den lws per vcds an, kenn nur die variante mit lenken im stand bla bla bla die restliche ausführung spar ich mir mal, wir wissen ja wie es geht.
    • 1. März 2012 um 22:25
    Da suchst du jetzt mal brav selbst. Ich hab nen 8P, du nen 8L.
    Soweit: Du brauchst den Logincode für dein Steuergerät.
    Zum Anfang kannst Du das mal lesen:
    http://www.golf4.de/elektronik-tac…-justieren.html
    Vergewissere dich aber wie das bei deiner Steuergerät Version aussieht.
    Im Zweifel im VCDS Forum nachsehen wo Du dein VCDS her hast.
    • 2. März 2012 um 09:15
    Codierung: 10710
    VCID: 800B354EAA93
    1 Fehler gefunden:
    P0601 - 35-00 - -
    Da hat sich jemand am Datensatz vergriffen (chiptuning). Könnte eventuell sogar von einer Firma aus Kempten sein :rolleyes:. Das Problem tauchte bei den 1.8erT öfters auf.
  • joschi
    • 2. März 2012 um 09:38
    ja richtig 8| , is ja beeindruckend 8o ! der hatte von abt ne leistungssteigerung, wurde aber wieder entfernt da es probl. gab/ gibt und die original software wurde wieder drauf gespielt, aber probl. bestehen ja wie man sieht immernoch. wie/ woran hast das erkannt? kann aber auch irgendwie nich vorstellen das abt da was falsch gemacht hat, gerade die sollten sich ja mit audi tuning auskennen?!
    • 2. März 2012 um 09:55
    Abt ist nicht so kompetent wie man glaubt. Da wird viel gepfuscht.
    Der jb.13 kaufte beim Händler n A4 und der lief wie n Sack fauler Nüsse.
    Also ging er zum Meister Zoran. Der stellte fest dass ein Chiptuning von ABT drauf war. Was der Händler im übrigen beim Verkauf verschwiegen hatte.
    Fakt: Zoran machte seine Software drauf und seither rennt der wie die Sau und hat Null Probleme.
  • joschi
    • 2. März 2012 um 10:05
    das ja echt nen schwaches ding :o . das problem ist, als ich den wagen gekauft habe, am letzten sa. war mir das probl. bekannt mit dem motorstg. / software. haben da vorort den mit nen vw tester ausgelesen aber nicht gespeichert, gestern hab ich dann nochmal mit vcds ausgelesen und diesmal auch gespeichert. ich muss jetzt erstmal raus bekommen ob es ein software oder hardware problem ist. ahb auch nen kumpi der sich nen bissel mit der materie auskennt und der guckt sich jetzt erstmal mein stg. an und spielt mir auf ein g4 gti jubi stg. welches baugleich mit dem s3 ist (ME 7.5 Motronic) die original s3 software rauf. mal gucken ob dann der fehler weg ist und die leuchte im schalttafeleinsatz erloschen ist. ist es normal das Adresse 17: Schalttafeleinsatz auch ein fehler anzeigt (1 Fehler gefunden: 01177 - Motorsteuergerät, 49-00 - keine Kommunikation) ?
    • 2. März 2012 um 10:36
    Kann sein das der Bootloader in dem GTI-Steuergerät den Datensatz nicht akzeptiert. Wie das EEPROM aufgebaut ist, hab ich mich bis jetzt noch nicht eingearbeitet, weiß nur das dort der Bootloader drin steckt und auch noch andere Dinge.
    Schaut mal ob die Bootloaderversionseinträge in den Dumps gleich sind.
    Ich schau heute Abend nach ob ich noch einen Seriendatensatz für dein 8N0906018BP hab. Was ich auf jeden Fall hab ist ein Seriendatensatz für 8N0906018F.
  • joschi
    • 2. März 2012 um 18:11
    das wäre nett, danke.
  • joschi
    • 20. August 2012 um 13:10
    ... is schon nen paar monate her, aber hattest du mal geguckt?
