  4. Karosserie
Technische Zeichnung 3.2 quattro Emblem Platzierung
  • N.Styler
  • 7. März 2012 um 17:32
  • N.Styler
    Hi Jungs & Mädels ; ),
    Habe seit kurzem einen schönen Audi A3 Sportback 3.2 quattro.
    Nun folgende Frage, ich möchte mir das 3.2 quattro Emblem nachbestellen und
    an der Kofferraumklappe anbringen. Ich habe die Sufu natürlich
    schon benützt bin leider nur auf die Zeichnung von einem 3 Türer gekommen.
    Hat denn jemand von euch noch eine Abstandszeichnung eines 5 Türers für das Emblem?
    Oder wäre jemand von euch so freundlich und einem A3 Kollegen kurzer Hand
    eine an zu fertigen? Wäre wirklich richtig Klasse von euch!
    Möchte es auf jedenfall auf den Millimeter genau platzieren deswegen ist so eine Zeichung
    unerlässlich : ))
    Vielen Dank schon mal!
    • 7. März 2012 um 17:44
    Werkseitig wird das wohl mit Schablone gemacht.Glaube nicht,daß es dafür eine techn Zeichnung gibt.Wenn Du ja wohl
    A3 noch dranstehen hast,solltest Du es bei Dir entsprechend ausmessen und platzieren.Aber soweit ich weiß ist das nicht ein Schriftzug,sondern das quattro ist extra(zu bestellen).Am Besten mit Klebeband(Krepp)die Unterkante genau markieren, mit Wasserwaage kontrollieren und den seitlichen Abstand entsprechend der anderen Seite markieren.
    Ansonsten willkommen im Forum !
  • TheRingThing
    • 7. März 2012 um 18:34
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (17. Dezember 2012 um 01:25)
  • Eike883
    Nervensäge
    • 7. März 2012 um 18:52
    Danke TRT für die Mühe,
    die Zeichnung, welche N.Styler anspricht suche ich auch noch. Leider ist die Lage des Schriftzuges zwischen 8P und 8PA unterschiedlich.
    Im Inet giobts dazu leider nur ganz wenig Fotos, ist halt nen rares Auto ;)
    • 7. März 2012 um 20:09
    Also,das quattro Schildchen kommt 4 mm unter das 3.2 ,den Seitenabstand usw kann man analog des A3 machen,A3 und
    3.2 sind auf einer Ebene,quattro eben darunter ,passt li/re bündig unter 3.2. So sieht es wenigstens im Prospekt aus.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (7. März 2012 um 20:11)
  • N.Styler
    • 7. März 2012 um 23:38
    Vielen Dank TheRingThing,
    das ist nur leider die Zeichnung für einen 3 Türer. Ich benötige die Zeichnung für einen Sportback also 5 Türer! Diese sind unterschiedlich vom Abstand her..
    Hat denn jemand da was brauchbares?
    Vllt. kann sich ja einer kurz die Mühe machen und sowas erstellen.
    Ich glaub ich bin nicht der einzigste wo da dankbar wäre ; )
  • Eike883
    Nervensäge
    • 8. März 2012 um 07:35
    Das ist richtig, aber wenn man das A3 auch nicht mehr hat wird's schwierig. Das ist bei mir der Fall.
    Also, ich wäre einem super dankbar, wenn er mal kurz das Maßband dran halten könnte. 8o
    • 8. März 2012 um 08:02
    Würde ich glatt machen ,an meinem waren keine Schilder dran,ich habe selber links eine Kombination von S3 und 3.2
    geklebt, also S 3.2 . Da hat das Augenmaß gereicht.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 8. März 2012 um 09:04
    Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus, hast du davon ein Foto?
    Nen Kollege von mir fährt nen S4 Avant und der hat auf den vorderen Kotflügeln das V6 T Emblem, hatte schon mal überlegt, dass anstatt des A3 Emblems auf die linke Seite zu kleben. Natürlich ohne das T. Bin mir aber nicht sicher, ob das die gleiche Schriftart ist. Oder genauso, wie beim S4 auf die vorderen Kotflügel damit :)
    • 8. März 2012 um 09:42
    Meiner hatte gar keine Empleme drauf und die Serienteile sind mir zu teuer. Hab daher nen Aufkleber geschnibbelt. ;)
    Auf der rechten Seite wo normal das 3.2 steht, ist jetzt ein Aufkleber "Audi Sport" in original Audi-Schrift.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 8. März 2012 um 10:04
    Ist natürlich auch ne Top Idee! Man brauch sich dann auch keine großen Gedanken mehr beim Waschen und Versiegeln machen. Das ist immer eine Fummelei um die Embleme rum zu Putzen.
    edit:
    habe die teuren Embleme nachgekauft als Originalteil bei eBay. 2 x quattro Emblem zum Kleben, 1 x quattro Emblem für den Kühler (dann kommt das s-line raus) und einmal den Schriftzug 3,2. Due hast mich mit deinen Aufklebern auf ne gute Idee gebracht. Nen Kollege ist Grafiker und der könnte die Schrift um ca. 5-10% aufblasen, dass dann als Aufkleber schneiden und dann würde ich die Embleme auf die Aufkleber kleben, qausi als neuer Grund. Frage ist nur die Farbe, hab nen schwarzen phantom-perleffekt. [color=#00ff00]giftgrün wäre was :)[/color] oder [color=#ff0000]rot[/color]
    edit2:
    mir kommt da noch eine Idee, habs grade bei slugg gesehen. Die Bremssättel auch in giftgrün, dazu dann noch die Außenspiegelblenden in der gleichen Farbe. Sollte dem Wagen ein Hauch Individualität geben.
    @slugg: hab mal dein Foto gemopst :)
    4 Mal editiert, zuletzt von Eike883 (8. März 2012 um 10:15)
  • Mr.ICM
    • 9. Januar 2014 um 16:52
    ich hab mir das V6-Emblem geholt auf die rechte Seite geklebt und aus dem "A3" ein "A3.2" mit drunterstehendem "quattro" gemacht..
    jetzt möchte ich aber die Chrom-look Embleme in schwarz matt lackieren (oder plastidipen..) und mach sie dafür ab.
    wie habt ihr eure Embleme geklebt?
    • 9. Januar 2014 um 18:00
    Serienteile kombiniert auf S 3.2 links, am SB,re frei.
  • Flo.R
    • 9. Januar 2014 um 18:08
    3,2 Orginal Logo,fahrerseite unter den seitenblinker geklebt
    [size=18]... ist der Motor kalt,gib ihm 6-1/2 8) [/size]
