Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
  • Assigned
  • 16. März 2012 um 07:28
    • 12. Mai 2012 um 23:51
    • #81
    Nichts desto, jetzt kann der Sheriff oder der TÜV kontrollieren was er will.
    Die original Dinger sind legal.
    • 26. Juni 2012 um 16:03
    • #82
    Für alle die ein Bordnetzsteuergerät mit mindestens Softwarestand 651 haben (ca. ab MJ 2011) für die gibt es jetzt eine Lösung für die originalen LED Kennzeichenbeleuchtungen. Es gibt ein Bit das man codieren kann, welches für die Kontrolle der Lämpchen zuständig ist. Wenn man dies setzt, dann ist die Kontrolle deaktiviert und man bekommt keine Fehlermeldung mehr, wenn originale LED's ohne Widerstände verbaut sind.
    Es ist im BCM das Byte 17 BIT 7 welches auf 1 gesetzt werden muss.
    http://www.motor-talk.de/forum/original…49#post33220665
    Wenn jemand diesbezüglich VCDS-Unterstützung in der Oberpfalz benötigt, einfach vertrauensvoll an mich wenden. :)
  • -drschrick-
    • 30. Juni 2012 um 13:44
    • #83
    Hy,
    Seit neustem kann man die Fehlermeldung bzgl. LED Kennzeichenbeleuchtung per VCDS rauscodieren.
    Voraussetzung:
    Firmwarestand des Steuergerätes 9 (Komfort bzw. Zentralsteuergerät) hat Softwarestand größer 651
    Codierung im Steuergerät 9:
    Byte 17 Bit 07 auf 1 setzen
    Sascha
    • 3. Juli 2012 um 13:20
    • #84
    Zitat von -drschrick-
    Hy,
    Voraussetzung:
    Sascha
    Danke aber schau mal einen Beitrag über deinem. ;)
  • Jabba
    • 8. August 2012 um 19:36
    • #85
    So, hab die LEDs jetzt auch drin, ohne Fehlermeldung! Audi S3 Sportback Bj. 02/2009
    MTB Fahrzeugtechnik Stufe 3 mit B&T elektr. Klappenabgasanlage ab Kat (2x90mm): ca. 350PS/460NM, MTB HD-Benzinpumpe, RS-Lenkrad, TT Fußstütze, OZ Ultraleggera 8x19 ET41, RS Heckdiffusor, H&R Federn 25/15mm, Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung, GFB DV+ Upgrade, OEM-PCV Revision R, HG-Motorsport Turbo Outlet, Sachs Sportkupplung mit ZMS
  • DSG-Driver
    • 23. März 2013 um 08:57
    • #86
    mein A3 3.2 ist bj 10.2004 , Modell 2005.
    Die Audi LED-Kennzeichen Leuchten gehen kurz an und dann sofort wieder aus ;(
    Hat jemand eine Lösung für dieses Problem ?
    Einmal editiert, zuletzt von DSG-Driver (23. März 2013 um 08:59)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 23. März 2013 um 13:10
    • #87
    micha225 im blauen Forum schreibt, dass man zur Sicherheit die Diagnose für die Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren soll.
    Quelle: http://www.motor-talk.de/blogs/micha225
  • R-H
    • 6. Februar 2014 um 20:48
    • #88
    ich habe auch seit einer Woche die original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut. Sie funktioniert erst problemos, heute auf der Rückfahrt von der Arbeit nach Hause erhielt ich eine Fehlermeldung im FIS "Kennzeichenbeleuchtung prüfen". Als ich ausgestiegen bin, war die Kennzeichenbeleuchtung komplett außer Betrieb.
    An der Codierung wird das doch wohl nicht liegen, oder? Eine Woche haben die LEDs ja problemlos funktioniert.
    Baujahr meines A3 ist überings 10 / 2005.
    Gestern habe ich per Hand das Auto gewaschen. Möglicherweise ist Feuchtigkeit eingedrungen? Ich werde am Wochenende die Kennzeichenbeleuchtung nochmal ausbauen und die Kontakte prüfen.
    Falls jemand noch eine Idee hat, bin ich dankbar um jeden Tipp.
    Rene
    Wer langsam fährt, wird länger gesehen...
    • 6. Februar 2014 um 21:15
    • #89
    Mein A3 war auch von 10/2005 und ich hatte 2 Jahre keinerlei Probleme, daran liegt's jedenfalls nicht.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 6. Februar 2014 um 21:26
    • #90
    R-H: Das Problem hatte ich auch. Ich musste die Halteklammern ein bisschen nachbiegen, damit der Strom auch sicher an die LEDs kommt. Das ist alles. ;)
    • 6. Februar 2014 um 22:51
    • #91
    Ich hab meine wieder ausgebaut, die funzen auch beim A6. :D
  • Flo.R
    • 6. Februar 2014 um 22:53
    • #92
    warum zerbricht ihr euch den kopf über die orginale Kennzeichenbeleuchtung ? im ebay gibst led softiten für 10 er mit Widerstand ... ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Flo.R (6. Februar 2014 um 22:54)
    • 6. Februar 2014 um 23:01
    • #93
    Wieso nicht original? Ist mir lieber als irgendwelche nicht zugelassenen von Ebay.
  • Flo.R
    • 6. Februar 2014 um 23:08
    • #94
    Wenn ich hier so lese funzen die bei den wenigsten.
    meine ebay led funzen seit 1 jahr problemlos
    • 6. Februar 2014 um 23:34
    • #95
    Mag ja sein daß deine funktioniert, warum sollten sie auch nicht. Und die originalen funzen in der Regel auch ohne Probleme beim VFL.
  • Bodycheck303
    • 7. Februar 2014 um 12:43
    • #96
    Hab in meinem 8P VFL auch die Orignalen verbaut und keine Probleme bisher.
    Allerdings sind die verwendeten SMD-LEDS nicht chargenrein und deshalb leuchtet rechts etwas weisser als links, dafür leuchten die aber auch nicht wie bei vielen anderen wie ein Warp-Antrieb hinterm Auto. :D
    Ich werde trotzdem eine Seite noch mal neu ordern, in der Hoffnung, dass es dann einheitlicher aussieht.
  • R-H
    • 7. Februar 2014 um 19:18
    • #97
    danke für die Rückmeldungen. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit waren die LEDs wieder voll funktionsfähig. Ich werde die Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung wohl nochmal etwas nachziehen, da die LEDs plötzlich etwas viel Spiel hatten ;).
    Gruß und danke
    Rene
  • MHT
    Beast
    • 9. März 2014 um 19:46
    • #98
    Hallo.
    habe in meinem S3 8P Bj. 2008 auch die Orig. LED's eingebaut.
    Alle paar Monate setzen sie auch mal aus. Gerade eben z.b.
    Dann funzen sie wieder irgendwann.
    Habt ihr schon eine Lösung?
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 12. März 2015 um 06:57
    • #99
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal ein Frage bzgl. des Software-Standes und dem codieren.
    Seit gestern habe ich die originale LED-Kennzeichenbeleuchtung verbaut und ein Kollege sagte, dass er mir das rauscodiert.
    Dazu hat er im STG 09 Zentralelektrik im "BYTE 17" das "BIT 7" auf "1" gesetzt und zusätzlich noch eine "Kaltdiagnose" deaktiviert.
    Somit sollten die LEDs ohne Fehlermeldung im FIS funktionieren. Tun sie aber nicht. Wenn ich das Licht einschalte dauert es ca. 10sec bis der Fehler im FIS angezeigt wird.
    Kurz zum Fzg.:
    S3 8P, Bj.2009 (Mj. 2010)
    STG 09 Zentralelektrik => Teilenummer: 8P0 907 063 A
    Bauteil: BCM PQ35 M 104 [color=#ff0000]0541[/color] (=> ist das der "Code" für den SW-Stand?)
    Betriebsnr.: Imp:00 WSC 06314
    Ich hoffe, Ihr könnt mir dazu mehr sagen, da ich jetzt schon öfters was von "Software" und "TPI" etc. gehört habe. Bin da nicht so fit, was codieren und Steuergeräte angeht.
    Vielen Dank schon mal ...
    LG Sven
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (12. März 2015 um 07:11)
  • Wilde 13
    • 12. März 2015 um 07:51
    • #100
    Softwarestand sollte wohl mindestens 0651 sein.
    Mein Tipp: 1) Möglichkeit: Nimm deine Codierung zurück und versuch es mit Werkseinstellung oder
    2) Möglichkeit: Schau mal nach Byte 18 Bit 0 (Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung aktiv) und ev. deaktivieren.
