Ok, super Idee.
Beide Varianten klingen sinnvoll. Neu von Audi würde ich sie wahrscheinlich kaufen, auch wenn teuer.
Ok, super Idee.
Ok, Videoschrotti schrieb vorhin, man bekäme die Teile jetzt noch, da hatte ich kurz Hoffnung.
Sieht aber wohl leider nicht so aus, auch nicht in dem von dir geposteten Thread.
Ich weiß nicht ob "wegschicken nack Polen zur Instandsetzung" eine super Lösung ist. Und damit möchte ich nichts gegen Polen sagen.
Ich kann sie halt nicht selber ausbauen und dann steht der Wagen in ner Werkstatt herum wer weiß wie lange? Und wie legit ist Mehenker überhaupt? Erzählen können die viel.
Das sehe ich nicht so recht als "Lösung" des Problems an, oder übersehe ich etwas und du meinst was anderes?
Das Problem ist auch ein bisschen, dass es laut ETKA ab November 2006 neue Versteller beim BUB gab. Die gibt es auch noch zu kaufen mit den dafür neu vergebenen Teilenummern.
Meiner ist aber von Mitte 2006, die Teilenummern dafür stehen im ETKA aber zu kaufen finde ich die nicht.
Die anderen Zahnräder wurden neue gemacht. Die an den Verstellern natürlich nicht.
Vermutlich werde ich es einfach so lassen, weil es vor dem Kettenwechsel ja schon sen gleichen Messwert ga , ich denke nicht die haben was falsch gemacht, sieh dazu die Fotos oben. Er läuft ja sauber und gut. Das NWT hat auch was gebracht, alleine schon durch Anpassung der Zündung. Nur halt nicht so viel wie erhofft.
Zoran hat SLS dazu eine Mail geschrieben, die mir vorliegt, dass er so durchaus normal läuft, nur halt eben mit 10 PS weniger als möglich.
Naja was soll ich sagen? Weißt du was die Versteller kosten? Beide zusammen direkt deutlich 4 stellig... Ventile und Sensoren okay, aber die hätten das Problem vermutlich nicht gelöst.
Du machst dich nicht unbeliebt, ich bin mir dessen schon bewusst.
Einfach mal nachfragen, würde die paar Grad aber erklären
Moin, das hatte ich schon nachgefragt, daher stammt die o.g. Information, dass sie nicht gelöst wurden.
Macht auch Sinn, die muss man ja gar nicht lösen, wenn man sie nicht tauscht.
Was die Antworten der KI angeht ist mir ja klar, wie vorsichtig man mit den Antworten umgehen muss. Die dort genannten Annahmen zur Ursache der Abweichungen klangen aber recht logisch, darum wollte ich ja hier inhaltlich mal eure Meinung dazu haben.
Sei mir nicht böse, aber deine Antwort "KI ist Mist" hilft mir da nicht wirklich weiter, eigentlich hatte ich gehofft, ihr schaut euch den Text der KI mal an und sagt mir, ob irgendwas davon passend sein könnte so als Denkanstoß.
Vielleicht wäre das Gelb Markierte eine Fehlerquelle
Die Versteller waren ja beim Kettenwechsel gar nicht gelöst... ![]()
Ist das hier eine realistische Einschätzung, oder hat die KI (mal wieder) keine Ahnung?
ZitatAlles anzeigenWarum stehen beide Nockenwellen konstant bei ca. –5° statt bei 0°, obwohl alles neu ist?
Die folgenden Punkte sind beim BUB realistisch und verifiziert mögliche Ursachen:
---1. Leichter Grundversatz durch Arretierung / Montage (kein Zahnfehler!)
Auch wenn die Kette korrekt aufgesetzt wurde, kann ein kleiner Phasenversatz innerhalb der Toleranz entstehen, wenn:
die Nockenwellenarretierung minimal Spiel hatte,
der Kurbelwellenblockierstift nicht vollständig formschlüssig saß,
die NW-Räder beim Anziehen ganz leicht in Richtung Spät/Früh gezogen wurden.
→ Ergebnis sind typischerweise –3 bis –6° in MWB 208/209.
→ Kein Zahnversatz, aber dennoch mechanischer Phasenversatz.
---2. NW-Versteller selbst (mechanische Nullstellung nicht exakt)
Die hydraulischen Versteller der 3.2-VR6 neigen im Alter dazu, ihre mechanische Mittelstellung minimal zu verschieben, selbst wenn außen alles „neu“ aussieht.
Typische OEM-Messwerte nach Austausch der Kette, aber alten Verstellern:
–3 bis –7° ist häufig,
echte 0° nur mit wirklich fabrikneuen Verstellern.
Wenn die Versteller nicht erneuert wurden → sehr wahrscheinlich.
---3. Nockenwellenbrücke / Lagerung minimal eingelaufen
Der BUB hat eine gemeinsame Lagerbrücke. Minimale Abnutzung oder ungleichmäßige Dichtflächen im Ölkreislauf der Versteller verändern:
Ölfüllung des Verstellers,
damit die Grundstellung.
Das ergibt in der Praxis häufig stabile –4° bis –6°.
---4. Steuerzeiten-Anlernwert (Adaption)
Nach Arbeiten an der Steuerkette muss die Motorsteuerung eine neue Adaption der Steuerzeiten lernen.
Ist das nicht passiert oder waren die Betriebsbedingungen nicht erfüllt, bleiben oft die alten Werte bestehen.→ Im BUB kann das MWB-Ergebnis um 1–2° daneben liegen.
---5. Hydraulikzustand / Öldruck bei Verstellern
Ein leicht reduzierter Grundöldruck im Kopf (z. B. Ölkanäle, Siebe, dickflüssiges Öl kalt) kann die Versteller minimal in Richtung „retard“ ziehen.
Typisch: –4 bis –6° bei warmem Motor konstant.
---Wichtig: Warum kein Zahnfehler?
Du hast recht:
Ein Zahn Fehler entspricht ca. 12–13° KW, also würde das MWB klar um –12° oder +12° springen.
Deine –5° sind eindeutig kein Zahnversatz, sondern ein kleiner mechanischer oder hydraulischer Phasenversatz im Toleranzbereich, der beim VR6 sehr häufig vorkommt.
---Kurzfazit (wahrscheinlichste Reihenfolge):
1. Leichter Montageversatz trotz korrekter Zahnposition → sehr häufig
2. NW-Versteller haben nicht mehr die exakte Nullstellung
3. Nockenwellenbrücke / Ölversorgung leicht verschlissen
4. Adaption nicht neu angelernt
5. Hydraulische Toleranzen (Öldruck, Kanäle)
Helfen dir die Bilder hier?
Also ich würde anhand des Scheckheftes und der gesamten Wartungshistorie einen geplanten Kopf ziemlich ausschließen. Nicht mit Sicherheit, aber sehr unwahrscheinlich. Alte Opis, die den Wagen lückenlos scheckheftpflegen, planen selten ihre Zylinderköpfe.
Kaltstart läuft super, warm auch - seit dem Kettenwechsel. Vorher gab es ein Rasseln, das hatte ich hier ja schon per Video gepostet, das ist seit dem Kettenwechsel aber weg.
Ich habe eben einen alten Screenshot aus OBD11 von VOR dem Kettenwechsel gefunden. Dort standen die Versteller schon auf -6 Grad. Das heißt, das blieb als unverändert.
Die Werkstatt hat mir ausführlich belegt, dass die Versteller beim Kettenwechsel gar nicht gelöst waren, und alles anhand original Werkstattdokumentation gemacht wurde, natürlich wurden die Nockenwellen abgesteckt etc.
Was kann denn nun noch der Grund sein? Die würden das alles noch mal aufmachen, wenn das aber alles richtig verbaut wurde, darf ich die Party bezahlen, ansonsten natürlich sie. Sie waren sehr sehr nett bei dem Gespräch.
Wenn ihr nur die Ketten erneuert habt, dann wird sich die Abnützung der Laufschienen, Kettenrädern und Verstellern summieren. Sinnvoll ist es, alle Verschleißteile auf einmal zu tauschen.
Moin, ich kann dir gerade nicht ganz folgen, ich hatte nicht geschrieben, dass nur die Kette gemacht wurde. Es wurde die Kette, die Laufschienen, die Kettenräder, die Spanner etc. alles gemacht. Es wurden nur die Nockenwellenversteller beibehalten.
Er hat das komplett mit Werkstatthandbuch gemacht, das habe ich gesehen. Abgesteckt war auch. Auch die Bronzenen Kettenglieder an den richtigen Stellen. Davon gibt es Fotos. Er hatte auch die Nockenwellennversteller gar nicht gelöst, denn die wurden nicht mit getauscht.
Ihm ist komplett nicht klar, wo da 6 grad Verdrehung möglich sein sollen.
Also in einer Lehre wurde das nicht geschweißt sondern auf dem Boden. Ich komme aber definitiv nicht mit der Hand da dran, nicht jeder ist so ein Lauch, dass das klappt. Das S-Line Fahrwerk tut sein übriges dazu, dass ich da nicht hinkomme.
Ich werde das mal abnebeln lassen.
Also das Werkzeug hatten die drin, davon gibt es Fotos. Wie bitte sollen die das denn um diese -5 Grad verdreht haben?
Ich habe bedenken, dass wir das auseinander bauen und dann nicht wissen was wir wie verändern müssen ...
Ok, also das NWT bei SLS hat heute stattgefunden, angepasst remote von Zoran selbst, und es war ... ziemlich ernüchternd.
Dafür können aber weder SLS noch Zoran was.
Abgestimmt wurde auf 102 Oktan und gefunden wurden "nur" knapp 10 PS. Von Eingangsmessung 246,8 PS auf Ausgangsmessung 256,1 PS.
Grund laut SLS und Zoran: bei Einbau der im August neu verbauten Kette wurden wohl die Nockenwellenversteller nicht korrekt genullt, so dass sie leicht verdreht angezogen wurden. Somit stehen in dem Bereich von -8 bis +8 Grad die Nockenwellen nicht rund um den Wert um 0 herum, sondern bei -6 und -5. Das hatte ich hier ja bereits im anderen Thread gepostet und ihr sagtest mir ja, das sei kein Peoblem, da noch im Bereich +-8 und auch nur 1 Grad Abweichung zwischen beiden Werten. Aaaaber für NWT ist das sehrwohl ein Problem, da man bei Werten von -6 nur noch 2 Grad Restweg vom Versteller hat bis -8 anstatt den vollen Einstellbereich von 8 Grad in der Richtung zu haben.
Das sei erstens nicht gut für den Versteller, der somit immer am Anschlag läuft, als auch dass mich das laut Zoran 5-10 PS und einige NM kostet.
Die Werkstatt, die die Kette verbaut hat, ist eine reine Reoaraturwerkstatt, die sind jetzt keine ausgewiesenen VR6 Profis. Ich hab da angerufen, die würden sich das noch mal ansehen, auch wenn sie da keinen echten Fehler sehen, denn es ist ja keine Motorlampe an. Sie sind sich aber nicht sicher, was genau sie da überhaupt tun sollen. Wie soll die Kurbelwelle stehen? Den Nockenwellenversteller lösen? In welche Richtung drehen? Oder doch Nockenwellen leicht verdrehen? Wohin? Oder doch Kette anheben und 1-2 Zähne versetzen?
Kann da jemand unterstützen?
Ich verstehe diese Argumente, aber der Wagen ist absolut kein Daily und ich werde alle Fahrten so planen, dass 102er reinkommt. Der Punkt ist auch einfach das Geld für das Tuning zu investieren und dann dabei nicht alles rauszuholen, obwohl das möglich wäre und auch vom Tanken her umsetzbar wäre, fühlt sich für mich nicht richtig an. Es geht mir tatsächlich weniger ums "spüren" als ums "wissen", denn wenn ich das nicht mache, werde ich die Entscheidung ewig anzweifeln.
Ich denke, ich werde das auf 102 machen lassen. Der Wagen wird ja keine 5tkm jährlich bewegt, da geht das schon. Gleich explodieren wird er wohl nicht bei Abstimmung auf 102 Oktan. Und zur Not führe ich nen Booster mit.
Danke für eure Meinung, das war bisher schon wirklich hilfreich.
Ich glaube das hatten wir in einem anderen Beitrag schon einmal andiskutiert. Ich bin mir recht sicher, dass es doch wieder undichte Flexrohre sind. Waren die unter Spannung eingebaut, geht das recht schnell.
Bin mir nicht sicher was "unter Spannung eingebaut" bedeutet, die sind ja dafür da, flexibel zu sein? Also die AGA war halt komplett raus, lag auf dem Hallenboden, Flexrohre wurden eingeschweißt, fertig.
Nuja Auslandsfahrten mache ich mit dem Wagen nicht, ist ein ganz klares "just 4 fun" Auto, als Firmenfahrzeug habe ich einen ID.7 Tourer, der sich von den Emotionen her nicht stärker vom 3.2 VR6 unterscheiden könnte.
Motor ist meines Wissens nach gut in Schuss, alles trocken, kaum/kein Ölverbrauch, Kette nagelneu, Leistung auf den Prüfstand der Halle 77 war gut - soll wohl passen ![]()
