So habe es gestern mit einer neuen Batterie versucht.
Leider ist das ergebniss weiter negativ.
Habe immernoch keine reaktion wenn ich den Schlüssel zum Zünden drehe. Also nicht mal ein orgeln.
Ich bekomme ebenfalls noch den Piepcode welcher weiter oben im Anhang zu finden ist.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht, danach nochmals ausgelesen.
Aktuelle auslesung des Fehlerspeichers:
Monday,05,December,2011,20:35:34:51109
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 76
77
VIN: WAUZZZ8P04A127444 Mileage: 106280km/66039miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 009683 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E5774BDB90C5AE
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:07:26
Freeze Frame:
Voltage: 6.80 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000403138
Coding: 038ECF0180141000000000000000000000
VCID: 3B714DE97A7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0170
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
02403 - Terminal 15 for Interior
012 - Electrical Fault in Circuit
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0011142
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: FBF10DE9BAFEFF6
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H02 0030
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 GX HW: 8P0 920 930 GX
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0180
Revision: D15 Serial number: 2256HD15001586
Coding: 0001001
Shop #: WSC 25445 136 80348
VCID: 8E17543D994CFAE
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 2400103C17B88B
Coding: FF0F07CA070100
VCID: 26478C9D91FC12E
Address 22: AWD
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D15 Serial number: AUX7Z0D0FNJ09P
Shop #: WSC 25445 136 92824
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Component: RNS-E HIGH EU H77 0650
Revision: 04S Serial number: AUZBZ9S8652356
Coding: 0205711
Shop #: WSC 20914 146 62127
VCID: 3F8939F96E66A36
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:54
Freeze Frame:
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Serial number: 10000001051390
VCID: F0EB2AC5E3B88CE
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205711
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:54
Freeze Frame:
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 106288 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.05
Time: 19:05:55
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0010
Mileage: 106280 km
Count: 512
Clock: 19:05
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005087283
Coding: 0010301
VCID: 46872C1D31BCF2E
End ---------------------------------------------------------------------
Habe gestern auch mal die Sicherungen im Motorraum durchgemessen und dabai kam folgendes zu Tage. (Messung mit Multimeter, Schwarz an Erdungspunkt, rot auf di Sicherung)
[color=#000000][size=12][font='Calibri']1.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']ABS Pumpe OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']2.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']ABS Ventile OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']3.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Komfortelektronik (Steuergerät) OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']4.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']5.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Hupe OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']6.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Mengensteuerventil, Zündmodul und Zündspulen nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']7.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']8.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Stellelemente/ Sensoren ( Motorraum, Kühlerventilator, Spule Hauptrelais)nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']9.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Lambdasonde, Glühzeitsteuergerät nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']10.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Stellelemente, Sensoren MoRe/ Ladedrucksteller, Abgaßrückführung (Ventil) nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']11.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Motorsteuergerät nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']12.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']13.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Getriebesteuergerät OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']14.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']15.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Motoranlasser nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']16.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Lenkradelek., Lenkradheizung OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']17.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Kombigerät OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']18.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Audioverstärker OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']19.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Radioanlage OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']20.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']21.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Navi OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']22.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']23.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']24.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Steuergerät für CAN Datentransfer Gateway OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']25.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']26.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Motorsteuergerät OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']27.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Kurbelgehäuse Heizung nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']28.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']29.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Elek. Einspritzventile, Zündspulen nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']30.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']31.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Scheibenwischer vorne OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']32.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']33.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Kraftstoffpumpe nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']34.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']35.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']36.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']37.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']38.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']39.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Ölstand/ Temp. Sensor (wiv) nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']40.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']41.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']42.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Luftmassenmesser nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']43.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Unterdruckpumpe nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']44.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']LMM nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']45.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Lamdasonde nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']46.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Nicht belegt (lt. Bedienungsanleitung, Sicherung ist aber vorhanden) nicht OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']47.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Beleuchtung links (Bordnetzsteuergerät) OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']48.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Beleuchtung rechts (Bordnetzsteuergerät) OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']49.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Xxxx[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']50.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Nicht belegt (lt. Bedienungsanleitung, Sicherung ist aber vorhanden) OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']51.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Sekundärluftpumpe/ Glüzeitsteuergerät OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']52.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Versorgung Relais Kl 75X OK[/font][/size][/color]
[color=#000000][size=12][font='Calibri']53.[/font][/size] [size=12][font='Calibri']Sicherungsbelegung in der Schalttafel links (Sonderausstattungen) OK[/font][/size][/color]
mit verzweifelten Grüßen
