Beiträge von waterchiller
    Garantierte Zahlen und Fakten gibt es nicht für das NWT, da ja wie allseits bekannt und oft hier im Forum diskutiert die Motoren sich extremst in der Laufkultur und Leistungsabgabe unterscheiden.
    Warum wird dann dieser Satz nicht zu den Punkten von NWT mit aufgezählt? Dass ein Gewisses Restrisiko besteht? Ganz einfach. Dann könnten sich doch einpaar dagegen Entscheiden ergo weniger verdient.
    @watcherkiller
    Loewentom71
    Willst mich provozieren in dem meinen Nick falsch schreibst? Hab ich dir was getan? Von sachlich kann ja kaum die Rede sein.
    Wart ihr deswegen schon bei Zoran??
    Nein?
    Wenn du alles gelesen hätest wüsstet du, dass seine Antwort darauf war, der Prüfer hat das Gaspedal nicht ganz durchgedrpckt und zufälligerweise ist dann die gleiche Leistung dabei rausgekommen. Das Posting müsste hier im Forum irgendwo stehen Um November 2009 war das.
    Und hier der nächste der nicht lesen kann:
    "...Nochmal, wenn Du der Meinung bist, dein Auto läuft jetzt schlechter etc., dann lass es bei dem Jenigen prüfen, der es gemacht hat.
    Vielleicht stimmt ja wirklich was nicht?"
    Ist schon zu spät, da die Kiste jetzt beim Turboumbau steht. Es war reiner Zufall, dass ich diese Topic gelesen hab. Ansonsten wäre es gar nicht soweit gekommen.
    Es geht hier nicht primär um Geld welches futsch ist aber ewig durch die Gegend gondeln will ich jetzt auch nicht. War schon schwer genug überhaupt zeitlich dahin zu kommen. Als Selbstständiger hat man nicht einfach mal so Zeit schnell dahinzu fahren. Vom Sprit mal abgesehen...
    Es macht keinen Sinn ohne eine weitere verifizierbare Messung nach
    korrektem Ablauf da weiter zu diskutieren.
    Ja dann zeig doch mal eine. Außer heiße Luft hab ich hier nix weiter gesehen. Bis jetzt nur Kritik gehört.
    Du schießt dich immer weiter ins aus mit deinen Aussagen. Du behauptest eine Messung ist gar net so einfach eigentlich unmöglich. Wie kommt es dann dazu, dass du gleichzeitig Aussagen triffst wie:
    - sehr ausgereift, über den ganzen Drehzahlbereich ein deutliches LeistungsPlus
    - bis zu 90NM mehr im unteren Drehzahlbereich
    - Minderverbrauch 0,8-1,5L
    An was wurde das festgemacht? Gibt es das schwarz auf weiß? Hab da bis jetzt nichts gesehen. Und solche Aussagen wie "geht spürbar besser" oder ähnliches sind dann wohl auch absolut unzulässig. Gibt auch sowas wie Placebo Effekt. Es ist getuned also muss besser gehen. Oder offenen Luffi verbaut -> Auto lauter = geht besser was aber genau umgekehrt ist.
    Selbst wenn ich meine Messungen finden würde, bin ich mir sehr sicher dass du auf jeden Fall daran was auszusetzen haben wirst. Macht also überhaupt keinen Sinn.
    Ne Kumpel war noch mit dabei der hat mir das vorhin erzählt. Außerdem hätte er eine Sicherung ziehen müssen für die Haldex und das war nicht der Fall. Es waren 2 Rollen pro Rad also 8 Rollen insgesamt. Fest im Beton also nicht freistehend. Unterfloorbelüftung eher nicht.
    Reifendruck und Gewicht sind gleich geblieben. 1/4 Tank war ca. noch drin. Lenkrad verwackelt? Wär die Kiste wohl abgeflogen. Gaspedalstellung? Was soll diese Frage?
    Kannst ja morgen hier mal anrufen:
    http://www.adac.de/adac_vor_ort/n…rcePageId=22269
    und mal den Prüfer fragen welche Schuhgröße er hat oder was er am besagten Tag gegessen hat, um evtl. je nach Lust und Laune das Gaspedal nicht 100% durchgedrückt wurde.
    Seh ich anders. 2mal gleiche Messung unter gleichen Bedingungen selbst wenn 2 mal falsch. Irgendwas muss sich geändert haben am Endergebnis. Soweit ich mir erinnern kann gabs mehr Nm zwischen 1500-3000rpm. Obenrum alles ca. gleich. Außerdem verhält sich das ganze auf der Autobahn eh nur als Fronttriebler. Haldex ist doch immer aus. Also kommt die Leistung nur auf 2 Räder.
    Ne das war hier bei ADAC auf dem LPS. Das Auto stand dann ca. 30-40min im Leerlauf. Vor dem Auto waren 2 Riesenlüfter aufgestellt. Ich glaub die Messung war nur vorne mit abgesteckter Haldex. Sicher bin ich mir nicht. Es waren aber vorne und hinten Rollen. Nach NWT bin ich ca. 400km gefahren. Nat. auch die ganzen Gänge durch usw... Im welchem Modus weiß ich nicht könnte auch manuell sein im 4 Gang
    Das NWT gibt doch jetzt schon einpaar Jahre. Warum wurde bis jetzt keine vorher / nachher Messung gemacht?
    Meine Wissens verspricht das NWT niemandem einen bestimmten Leistungs/Drehmomentzuwachs oder bestimmte
    Fahrleistungen
    Da ist dein Wissen etwas falsch. Coolhard schreibt in einem anderem Forum:
    [color=#213546][font='verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif']Ich selbst fahre eine NWT 2.0/100 Oktan/ DSG Version mit Luftmod und DomiEVo Box:
    Hier mal ein paar Facts zu NWT:
    Aktuelle Version NWT 2.0 Stand 01/2010:
    - Neu Optimierung über OBD Schnittstelle (NWT+DSG)
    - Ab 1/2010 NWT 2.0 Original nun auch bei: R.S - Tuning Stützpunkt Nord/OST
    - Kühlung verbessert durch Thermostatumprogrammierung (außer Golf 4 und Audi TT mit alter Steuerung, da kein elektri. Thermostat)
    - Bei Golf 4 und TT kann der Thremostat von rs-power.de verwendet werden (71°C)
    - Steuerketten Bug Fix ab 2/2010 einprogrammiert
    - Leerlauf Wassertemp: Serie 102Grad / NWT 82Grad (Serien-R braucht ca. 15s um runterzukühlen, ist ab Werk ab einer gewissen Geschwindigkeit ebenso)
    - Zündwinkelrücknahme durch Wassertemp: -1,5Grad / NWT 0 Grad
    - Leistungsdefizit beim Anfahren Stadt eliminiert
    - Nockenwellenverstellung = viele Altgase bei hohen Drehzahlen entgasen und viele Frischgase ansaugen
    - Motor Kühlung besser ohne anzufetten
    - Vmax ist prinzipiell draußen (257km/h)
    - Öl -/ Wassertemp- abhängig begrenzt, bei kritischen Werten aktiver Motorschutz, deutlich weniger Vmax vs. Serie.
    - Veränderter Auspuff-/ Motorsound, da fast 3,2L entweichen vs. vorher 2,4-2,9L
    - Harmonischere, verbesserte Alltagseigenschaften (Verbrauch, Ansprechverhalten, Kühlung)
    - Deutlich laufruhigerer Motor, in jeder Lebenslage klingt er nun mehr nach R als V
    - Ansprechverhalten, speziell nach Schaltvorgängen deutlich verbessert
    - Kein Leistungsloch mehr, konstanter Vorschub ab Leerlaufdrehzahl bis zum Begrenzer
    - Weniger Ablagerungen im Motorinneren durch optimal geänderte Steuerzeiten
    - Luftdruckverlust Luft-Ansaugtrakt lediglich nur 7mbar
    - Im direkten Vergleich Mehrleistung deutlich wahrnehmbar
    - ca. 3-4 Wagenlängen vs. Serie zwischen 0 bis 200
    Neu 11 2009 NWT +DSG Anpassung:
    Speziell auf NWT-Timing angepasste DSG-SW optional (+250€).
    - Beinhaltet die Drehmomentbegrenzungs-Aufhebung, optimal gewählte Schaltpunkte, Drehzahlerweiterung, Schaltzeitverkürzung
    - optional Unterbindung der Zwangshochschaltung im Tiptronic-Modus
    - Schaltvorgänge mit Schaltzeiten inkl. Wiedereinkuppeln: Serie 4 = 3s NWT 4 = 1,6s
    - Leistungsreduktion und Wiedereinsetzen: Serie 4x 0,8s NWT 4 x 0,4s (mit Wiedereinkuppeln direkt Schub)
    [/font][/color]
    [/font][/color]http://www.golf4.de/tuning-allgemein/97672-nwt-v6.html
    [/font][/color]
    [/font][/color]
    [color=#213546][font='verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif']Was ist das überhaupt:[/font][/color]
    [color=#213546][font='verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif']- Steuerketten Bug Fix ab 2/2010 einprogrammiert
    [/font][/color]
    War ein LPS 3000 wenn man was damit anfangen kann
    Muss ich mal schauen ob ich die noch finde. Is schon paar Tage her ;)
    Wurde nicht ermittelt
    Die Verlustleistung stand auf dem Diagramm mit drauf
    Keine Ahnung
    Ich war daneben und hab alles beobachtet
    Das Auto war warm, hab vorher noch ordentlich geheizt
    Ich glaub es waren 2 oder 3 bis zur eigentlichen Messung
    Abgesehen davon denke ich, dass wenn selbst 2 mal falsch gemessen wurde man trotzdem beides vergleichen. Es wurde wenn dann zweimal mit gleichen Fehlern gemessen was man dann doch relativ vergleichen kann. Waren 2 Tage auseinander zwischen den Messungen. Wenn man 2 mal was misst unter gleichen Bedingungen kann man durchaus eine Differenz feststellen.
    Mir gehts eigentlich gar nicht so sehr um den Motor sondern viel mehr um das DSG. Wie gesagt im S Modus nicht brauchbar.
    coolhard
    Wieso gehst du gleich davon, dass die Messung nicht Korrekt war? Gleicher Prüfstand, gleiche Bedingungen, gleiches Wetter, gleicher Messaufbau (ca. 30-40min) also ist Messung weitgehend korrekt. Es geht auch nicht um den halben PS das ist Messtoleranz. Es heißt doch immer das Auto soll ja besser gehen was doch wohl durch einen Leistungszuwachs zu erklären wäre. Oder was verspricht denn das NWT??
    Psycho
    Du kannst mal deinen Ton etwas mässigen. Deine Beiträge sind hier absolut Fehl am Platz und haben nichts aber auch wirklich nichts sinnvolles zur Diskussion beigetragen! Ich heul nicht rum, ich sage nur wie es war/ist und abgelaufen ist. Das wird doch wohl einem noch gestatte werden oder etwa nicht? Außerdem solltest mal evtl. erst denken und dann schreiben. Les doch mal was du da schreibst .."Mach einen Termin beim Zoran aus und laß dir den Wagen wieder auf Serienzustand rückstellen, dann sind deine ganzen Probleme weg"... Meinst ich hab nix anderes zu tun ausser in der Gegend rumzufahren, Kohle ausm Fenster schmeissen und dann die Karre wieder auf Serie zurückstellen? Wie sinnlos ist denn das? Dann möchte ich aber auch meine Kohle wieder zurückhaben. Sonst macht das wohl kaum einen Sinn. Ich bezahle doch nicht für den Versuch dass es klappen sollte. Und wenns nicht klappt Pech gehabt oder wie?
    Außerdem isses dafür zu spät. Die Kiste wird momentan auf Turbo umgebaut. Somit ist die Software sowieso weg.
    Ich verstehe das Gejammer absolut nicht !
    Eure Problemchen in einem öffentlichen Forum versuchen an eine Glocke zu hängen ist in meinen Augen nicht passend !
    Aber die Lobeshymnen dürfen geschrieben werden oder wie?!? So nicht mein Lieber!
    Zoran
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Du machst es dir schon etwas einfach. Deine Aussage bedeutet im Endeffekt, wenn Ihr wisst ob euer Auto ok ist oder nicht ok ist mir scheiß egal. Woher soll man denn als Otto Normalverbraucher wissen ob es so wie der Istzustand ist ok ist oder nicht normal? Da wäre evtl. mal ein Check des Autos mal von Vorteil. Z.b. MWB 208/209 prüfen oder geeichte Hallsensoren mal einbauen und dann prüfen usw... das bringt ja auch nichts auf eine gelängten Kette NWT draufzumachen! Aber es wird halt einfach gemacht. Kann auch stark nach hinten losgehen. Oder vielleicht mal darauf Hinweisen ob die neuste MSG Software drauf ist. Ich hatte damals nicht die neuste und es wurde auf der alten optimiert. Ist natürlich nicht so toll. Das sind alles so simple Sachen die so viel verhindern könnten. Dass es immer an sowas scheitern muss :([/font]
    Hier schreibst du: ...", wenn die Kupplung nicht tut wie sie soll und nichts gemacht wird (oder der Druck zu gering ist, ich erinnere mal an die eigene Aussage das der Gang schonmal rausgesprungen ist VOR dem Eingriff) "
    Ja hallo in dem Fall würde ich den Kollegen erstmal nach Hause schicken der soll man sein DSG erstmal in Ordnung bringen bevor was optimiert wird. Meinst net das würde Sinn machen? Trotzdem wurde er abkassiert "bewusst" obwohl eigentlich klar war, dass vorher etwas nicht stimmt. Ich kenne die Story nicht wie es genau war, beruht nur auf dem was hier steht. Und das sieht zumindest so danach aus.
    Und noch eine Kleinigkeit: Als ich die Vorher/Nachher messung auf dem Prüfstand gemacht habe und es weniger war als vorher, gabs als Hilfestellung "Der Prüfer hat das Gaspedal nicht ganz durchgedrückt"...
