    Beim OPC wollte ich auch das Angebot des Händlers wahrnehmen bzgl neuer stärkerer Batterie. Kein Kasten,aber eine Art Isoliertasche über einer Bodenplatte
    mit Befestigungsmöglichkeit.
    Die erste war zu groß,die zweite hatte keinen Rand zur (vorgesehenen) Befestigung,die dritte passte dann ,war aber die OEM vorgesehene,sogar etwas
    geringere Leistung wie werksseitig.Andere gabs nicht mehr..
    Passt aber alles jetzt,keine Probleme.Die alte/erste hatte 7 J gehalten.
    Auto dia ist einfach,da zum auslesen/löschen eine Benutzerführung erfolgt.Nur bei sehr speziellen Dingen habe ich von entstandenen Problemen gehört.
    Beim Auslesen bzw Fehlercode lesen/löschen kann nichts passieren. Didi hat mal mit mir zusammen (und VCDS) eine passende Messwertblock-Erklärung hier
    im Forum erstellt.Passend zum auto-dia.
    [size=10]Wird über die OBD2 Buchse links im Fußraum ageschlossen.[/size]
    Die Bilder sehe ich nur unscharf oder garnicht.
    Meine Empfehlung um auch etwas unabhängiger von den Werkstätten zu werden:
    Kauf Dir ein OBD2 Auslesegerät wie zB ein : auto Dia S 101 ,damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.Ca139€ .Gibt aber auch günstigeres.
    Jedenfalls kann man da alle relevanten Meßwertblöcke auslesen ebenso wie Fehlercodes und diese auch löschen.
    Ach ja ,da sieht man auch die aktuellen Softwarestände von Audi ,deiner müsste als BDB Motor und DSG 8088 haben bestenfalls.
    Hallo und willkommen hier.
    Da meist keine Sofortlösung parat ist ,wäre es sinnvoll ,zB den km Stand und ev bisher erfolgten Reparaturen oder spez.Wartungen anzugeben.Auch Ölmanagement(welches ,wie oft gewechselt,longlife usw)
    Und natürlich wird ein Auslesen der Steuergeräte bzgl Fehlercodes usw über VCDS oder andere OBD2 Geräte sinnvoll sein.
    600 U/min am Drehzahlmesser warm ist völlig oK,ist dann in echt meist so 640 U/min zB beim Auslesen der Messwertblöcke 208/209,die auch bzgl der
    Steuerketten interessant wären.
    Jedenfalls wird man ohne weitere Infos bei den heutigen Autos/Steuergeräten nicht einfach so weiterkommen.Diagnosen sind ja schon schwierig genug.
    Es gibt Düsen ,die nicht in 1 bis 3 Strahlen spritzen ,sondern diffus zerstäuben ,es landet also praktisch eine Wolke auf der Scheibe.Ist sparsamer und meist besser verteilt.
    Ich habe das am Vectra unter Benutzung der Insignia Düsen gemacht,hatte ca 6 € gekostet.Das Ergebnis war in diesem Fall sehr positiv.
    Im RS3 forum wird das auch angesprochen,dort nimmt man wohl die Düsen vom G7.Aber ich schau noch mal.
    PS: G6 sollte beim 8P auch passen. Wie das bei Seat passt ,bleibt offen.
    Ich habe den gelben powerflex einsatz aus DIDIs link ,ging schnell. Hatte allerdings keine Probleme vorher.Fahrgefühl nach Wechsel besser,aber eben nur gefühlt… (bei dem Preis aber oK,wollte vorbeugen.para hatte wohl Probleme mit Schwingungen und Flexrohren der AGA)
    FIS Control und Polar FIS sind unterschiedliche Entwicklungen von unterschiedlichen Firmen.
    So sehr ich mir so etwas vor einigen Jahren gewünscht hätte,letztlich bin ich mit meinem 3.2er die vergangenen 6 Jahre auch so zurecht gekommen.
    Aber für Turbo/Kompressormotoren oder Technikverliebte vielleicht wirklich interessant.
    K+N birgt Gefahren für LMM (wenn vorhanden).lieber OEM.
    Winkeltrieb entspricht VA Diff.
    Bremsflüssigkeit alle 2 J ist oK. Der erste Wechsel ist sogar erst bei 3 J fällig,dann alle 2 J.
    Haldex eher 30000 ,mit Filter .Laut Fa.Haldex
    Auch über eine Komplett Spülung /dann Ersatz der Kühlflüssigkeit wird diskutiert,ist ja die übliche "Lebenszeit"Füllung
    Kerzen? Keine Erfahrung. Bei Turbotuning sollte man ev über engeren Elektrodenabstand als OEM nachdenken. Hatte das mal bei einem Vectra OPC mit
    Tuning empfohlen bekommen.OEM bei Opel waren bereits Iridium mit 0,9 mm ,habe auf 0,7 gewechselt.So oder so keine Probleme gehabt.
    Ansonsten passen deine Vorstellungen gut mit den Empfehlungen des Forum zusammen.
    Darüber habe ich schon Jahre nachgedacht,gibt ja die S4 Datenblätter und Testberichte schon länger mit den Angaben zu den Scheibengrößen.
    Mangels wirklicher Notwendigkeit (bei mir)habe ich dann da nicht weiter nachgehakt,der RS3 kommt ja auch mit der 310er zurecht. Im dortigen Forum hat aber
    -soweit ich mich erinnere (@nicki-nitro?) mal eine Nachrüstscheibe hinten mit 330 mm bei OEM Sätteln montiert.
    Irgendwas wird da schon gehen ,denke ich.Ist mir aber ( auch preislich) wenig zwingend.Denn 3.0 TFSi Teile werden sicher auch nicht hinterhergeworfen.
    PS: Messungen solltest Du besser selber irgendwo machen,auf meine würde ich mich diesbezüglich selber nicht wirklich verlassen.
    Vielleicht DiDi ?
