Ansonsten Schnur quer spannen übers Heck auf der gewünschten Höhe ,mit Klebeband fixieren nach Ausrichten mit Wasserwaage.
Die untere Linie des A3 entspricht Unterkannte 3.2 ,das Quattro ist dann dort drunter.
Millimetergenau wird das sicher ausser im Werk nicht gemacht .Wer sollte auch jemals wieder nachmessen ,wenn es doch optisch passt. Eventuell
ist sogar eine Abbildung des Hecks im Forum zu finden mit der man das dann schon gut hinbekommt.Meist werden ja die Embleme eher entfernt....
Schön ,daß man sich mal wieder treffen konnte !
Und 3x A3q 3,2 nebeneinander war auch mal schön.
Ich habe ein Mstg mitgebracht bekommen fürs hoffentlich baldige Probieren bzgl -40 Grad AU Problem...man muß ja am Ball bleiben während der EM
Ansonsten erstaunlich viel Verkehr den ganzen Tag,glücklicherweise ohne Lastwägen.
Nächstes kleines Treffen in Olching am Freitag 12 h mit Walter
Beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit habe ich allerdings ein -wenig vertrauenerweckendes- Rubbeln... das ich auch von anderen Marken kenne.
Nicht umsonst wurde ja beim B9 S4 eine -ich glaube- 357 er Bremse(Scheibe) verbaut ,ob Kolben auch different weiß ich nicht. Jedenfalls wurde bei der S4 Vorstellung
diese Bremse bei SportAuto sehr sehr gelobt .
Ist wohl auch in den CS oder TCR Varianten des Golfs verbaut.Wenn überhaupt wäre diese Bremse eine Option. Luftzufuhr ist eher wichtig bei mangelnder Erholungsphase der Scheiben ,also auf Rennstrecke oder engagiert
gefahrene Landstrasse über lange Zeit.Beides betrifft mich nicht mit dem S4.
Offensichtlich willst du es nicht verstehen.
Also nochmal und gerne jenseits von PN:
Ich hatte das AU Problem ,es konnte über die Werkstätten jeweils übergangen werden.Mehrmals.
Im weiteren Verlauf hast du selber berichtet,daß es bereits in Zusammenhang mit deinem A3 dazu ein Gespräch mit Zoran gegeben hatte.
Dann letztes Jahr ,wurde mit Z vereinbart ,daß Didi und ich nach Durlangen kommen .Ich zum Beheben des Problems ,Didi fürs NWT.
Nach Ankunft wurde das Problem soweit angesprochen ,daß anscheinend das Problem erkannt ist und ich bekam ein Update .Im Glauben alles damit oK.
Dann Didis BUB ,der OEM war und keinen -40 Grad Fehler hatte. Nach NWT dann aber irreparabel vorhanden ,fast wäre der Wagen fahrunfähig gewesen.
Wir haben keinerlei wirkliche Erklärung oder Hinweise zum zukünftigen Vorgehen bekommen.Auch später nicht.
Fazit: ohne NWT alles gut ,mit NWT schweres Problem . Was soll da Audi sagen ....
Und inzwischen zieht das ja weitere Kreise ,keineAU ,keine HU . TÜV usw werden sich freuen ,wenn man sagt ,wir waren da bei einem Tuner....
Und wenn du es immer noch nicht verstehst: wir sind betroffen ,wollen nichts als eine Lösung des Problems ,woher auch immer .Hilfe von Z wäre sicher hilfreich bei
Fehler/richtungssuche ,auch wenn es nur heißen würde ,sorry da kann ich nichts tun. Dann wäre aber wenigstens das geklärt.Und wir müssen selber weiterschauen.
Inzwischen sind ein paar Infos aufgetaucht ,wenn du am Sonntag nach Friedberg kommst ,kann dir Didi dazu sicher etwas sagen.Sicher werden wir auch Geld in die Hand
nehmen.Sollten wir jemals eine Lösung finden,wird die natürlich geteilt.
Bisher wohl:
Daniel
Didi
Markus
Rainer -
Irgendwie blöd ,wenn man keine Information gibt. Und wenn ,dann nur unvollständig.
Egal ,die Getriebedaten hast du ,mach damit was du willst.
167 km/h bei 6800 U/min im 4. DSG Gang
100 im dritten sind 5500 .
200 im fünften bei ca 6800
Alles am errechten Diagramm ,Tacho kannst du das nicht machen.
Um 100 -200 zu fahren wäre ein Starten mit etwas unter 5000 U sinnvoll,100 wären dannmit etwas Schwung erreicht bei so 5500 ,dann weiter mit fünftenbis zu
180 ,der 6.Gang mit Schwung über die 200.Am besten misst man mit einem externen GPS gerät ,wo man nur Fahren muß und hinterher die Zeiten auszulesen sind.Man fährt also zB von 90 bis 210 .
Mach dir ein eigenes Diagramm ,da siehst du dann ,wann man wegen Drehmomentanschluß am günstigsten schalten sollte.
200 sind in meinem Diagramm über 8000 U
Wäre die Frage richtig formuliert gewesen ,hättest du die Antwort bereits in post #2 gehabt.
100-200 ohne Schalten ist nicht möglich . Auch der Unterschied der Getriebe zwischen HS und DSG ergibt nur einen nicht relevanten Unterschied.
Wenn auch das gebraucht wird:ich habe benutzt :
225/40-18 : 1,937 m
225/45-17 : 1,928 m
Berechnung Drehzahlgeschwindigkeits Diagramm:
Formel:
V = n x U x 0,06 geteilt durch i
n= Motordrehzahl (zB 4000 )
i= Gesamtübersetzung (Gang xAchse)
U= Abrollumfang des Reifens in m (Abrollumfänge findet man bei ReifenVergleichsrechnern ,dynamischer Umfang)
Ambesten dann auf mm-Papier senkrecht V in cm Schritten und waagerecht Drehzahl in 2cm Schritten markieren.
Viel Spaß
Wenn man dann noch ein ERRECHNETES (Soll-)Drehzahlgeschwindigkeitsdiagramm erstellt ,bekommt man auch die Tachoabweichung...
Habe ich für alle meine jeweiligen Fahrzeuge erstellt und dann die jeweilgen Tachowerte für die Verkehrstechnisch relevanten Geschwindigkeiten (30,50.60,80 100 120
zB ) gelegentlich beim normalen Fahren markiert.Damit hat man dann den Wert der Voreilung so ungefähr im Kopf. Und erspart sich eine "Meßfahrt".In diesem Zusammenhang zu Erwähnen : Fahrzeuge ohne Navi bieten manchmal -wie mein Corsa- ein sog.verborgenes Menü ,daß Geschwindigkeitsdaten über
ABS Sensor liefert ,genauer als Tacho ,nicht so gut wie die meisten GPS Daten,aber mit noch etwas mehr "Sicherheitstoleranz".Das RNS-e hat eine verborgene GPS
Messmöglichkeit aus einer Tastenfolge ,die ich jetzt aber auswendig nicht schreiben kann ,brauche ich nicht mehr.Ich hatte meinen A3 auch mit einem ProfiMeßgerät mit
GPS Antenne auf dem Dach gemessen.
Da das ganze Messen ehr eine Gefahr auf der AB darstellt ,habe ich es wieder verkauft und das Geld in sehr leichte Felgen (OZ UL) gesteckt ,was bei weitem mehr
gebracht hat.Sorry für die Ausschweifungen
Das entsprechende Datenblatt des A3 Sportback 3.2 quattro Handschalter Stand März 2007
zeigt die identischen Übersetzungen des TT aus Didis Mitteilung.
Leider sagt mir der Kennbuchstabe garnichts.
Ist das ein HSG für den 3,2er und welches Bj ?
Für mich schon.
Dann sollten wir terminmäßig dran bleiben.
Sage mal einfach ja !
Bei mir sprichtl nichts dagegen.2.Impfung habe ich am 26.
ich glaube aber ,der Walter möchte am Freitag kommen ...auf der Rückreise.Also Innsbruck--München---Wien.Naja ,da ginge es wahrscheinlich bei mir auch ,ist aber
nicht so günstig.
