Oder besser du erlöst dich von all den Problemen und verkaufst mir das Auto für einen schmalen Euro.
Defekte Kopfdichtung usw. ist sehr selten bei dem Motor/Auto. Da muss schon mal die Kühlung total versagt haben für einen Dichtungsschaden.
Motor ist problemlos und hat aber immer weniger Pferdchen als die angegebenen 174PS.
Es gibt viel günstige Ersatzteile und wenn er regelmäßig gepflegt wurde dann ist er auch dicht und verliert kein Öl.
Flexrohre und Abgasanlage sind wohl durch wenn nicht bereits ersetzt. BN-pipes hat eine passende AGA.Rost ist kein Thema außer er hatte einen Rempler. Relais sind ein Thema und Cockpit Anzeige, lässt sich aber günstig und schnell beheben.
Die Dynamik eines Audi 80 mit v6 beschreibt sich einfach wie folgt: Betonplatte mit vier Rädern dran.
Ich weiß wovon ich rede denn bin einen 18 Jahre lang gefahren bis zum Diesel Fahrverbot.
Auch ein V6 Cabrio bin ich mehrfach gefahren. -
Korrekt die #2 oder gar das Plastik des Kühlmittelgehäuse ist gerissen.
Alle Anlagen sind lauter und etwas blechern im Sound außer BN-Pipes.
Einfach diese Flansch Dreiecke zukaufen und damit die eigenen Kats versehen.
AGA Reps macht diese Firma:
https://asg-sound.de/index.php -
BN-Pipes am Beispiel 3 Türer und BDB Motor: Abgasanlage
https://bnpipes.de/audi/audi-a3-s…2X0076-L-G&c=20
Zinram Katmodul - hier ist die Idee ohne Kats zu nehmen und die eigenen einschweißen lassen
https://www.fahrzeugtechnik-zinram.de/epages/6179819…oducts/12062018
https://www.fahrzeugtechnik-zinram.de/epages/6179819…ZAE-MK5-R32DPOKFMS hat alles am Beispiel des 3 Türers: Fächerkrümmer, Katmodul und Abgasanalge
https://www.fms-onlineshop.de/Sportauspuff/A…-184kW-Quattro/
Die Krümmer vom BUB nehmen, die sind gegossen und halten länger, gibts beim Schlachter.
Abgasanlage von bn pipes oder fms (friedrich motorsport), Audi alles nicht lieferbar oder entfallen.
Vorrohr mit Kats gibts im Zubehör noch HJS.
Hochflexible Flexrohre sind schlecht lieferbar. Als Ersatz gibts was von zinram als Komplettlösung mit Kats.
Falls erforderlich suche ich alles raus und verlinke hier.
So oder sehr ähnlich stellt sich VW den nächsten Golf vor.
Andeutungen in den letzten Wochen zeigen auf daß es wohl nicht nur elektrisch sondern auch konventiellen Antrieb geben wird.
Es bliebt abzuwarten was Audi mit dem A3 abliefern wird.
Bildquelle: Manager Maganzin
Ich fange mal an mit normale Teile; die es immer benötigt, gerade bei alten Fahrzeugen:
- Radlager mit Radnabe im Set mit allen erforderlichen Schrauben
- Kupplung mit ZMS und Schrauben
- DSG Kupplungen und Dichtungen
- Wartungssets für DSG (Filter und Dichtungen, Füllhülse)
- alle Scheiben und Dichtungen um die Scheiben besonders für 3 Türer
- alle Karosserieteile für Unfallrep oder Durchrostungen
- alle Plastikteile und Gummischläuche im Motorraum
- Bremszangen und Scheiben mit Beläge
- alle Bedienelemente im Innenraum (Schalter oder Hebel) -
Hier ein schönes Video zum Thema Haldex und HA Differential
Einer geht noch ... auch sehr ausführlich zum Nachmachen sehr geeignet.
3.2 & 2.8 24v VR6 Comprehensive Timing Chains Guide
Klar geht das bei deinem Motor.
Weil es der Zufall so wollte, war ich auf dem Rückweg Richtung München beim TT für eine kleine Diagnose mit VCDS.
Tatsächlich sind die Kettenwerte etwas daneben jedoch läuft der Motor tadellos und macht sonst keine Fehler, damit kann also erst Mal weiter gefahren werden.Jedoch hat sich bei weiterer Analyse herausgestellt, daß dass Kühlerlüftersteuergerät (Beispielbild) defekt ist. Ein häufiger Fehler auf der alten Plattform von TT 8N oder Leon 1M oder Golf 4.
Es ist unterhalb des Längsträgers auf Fahrerseite, bei Golf oder Leon unterhalb der Batterie verbaut.
Das Motorsteuergerät als auch das Klimabedienfeld kommunizieren dann bei Bedarf mit diesem Steuergerät.Das Problem sollte schnellstens gelöst werden, denn sonst schmilzt der Motor bei Stau oder Sommerhitze.
Hier ein Beispiel gut erklärt am Golf 4 R32.
VW GOLF 4 R32 VR6 3.2 Liter Motorüberholung
https://www.youtube.com/watch?v=33pryQJ-k6Q&t=1s
