So wie ich es verstanden habe, läuft zusätzlich eine Anfrage direkt bei der Audi AG.
Wenn das ergebnislos bleibt oder zu lange dauert, suche ich ihm die Daten raus.
Wenn die Werkstatt wirklich nix findet, dann sag hier bitte bescheid.
Nur das Update reicht fürs erste !
Durchziehen aber schnell ! Nachher wirst du dich hier beschweren weil wir nicht energisch genug waren.
Hier in Bayer gibt es eine Firma die macht solche Umbauten.
Vielleicht dort mal anfragen? LINK
Sarkasmus ON
Wie geht eigentlich CoD beim 3 Zylinder?
Sarkasmus OFF
Oli, der Trend geht zum 3 Zyilnder ![]()
Nächster Termin ist am 04.01. ab 14.00 Uhr in Olching bei unserem Treffpunkt "McD"!
Vergeßt dabei eins nicht: Kommt ein RS Modell raus, dann ist die Restlaufzeit
noch ca. 2 Jahre, danach folgt ein Modellwechsel.
RS3 kommt im Herbst 2015 -> Herbst 2017 der A3 8?...
Welches BJ hat dein S3 ?
MZ 408 ist nicht so gut, wegen deinem Partikelfilter bzw. Kat, denn es ist kein low smoke !
Jetzt geht's los damit und mit 3 Jahren mußt ihn wieder zurück geben,
sonst zerfällt er zu Staub ![]()
Ich hätte im ersten Moment vermutet, daß dieses Verhalten an
den kalten Temperaturen liegt. Bei betriebswarmen Motor(raum)
sollte sich das Verhalten ändern auf "Normalzustand".
Da hilft nur warten auf den Speizalisten...
Jeglicher davon gelöster Schmutz landet im Motoröl oder
wird verbrannt.
Gleich danach bitte den Ölwechsel mit Ölfilter und
Zündkerzen.
Einmal bitte Großputz von innen und außen ![]()
Es gibt eine Variante für den Tank und eine im Motoröl.
Die Anleitung steht auch auf der Flasche.
Instand setzen bzw. Die Innereien der HD Pumpe gibt's als Tunigkits zu kaufen.
Den Umbau kannst du mit einer Anleitung selbst erledigen, gibt hier im Forum Berichte darüber.
Vielleicht mal einen Ölwechsel mit zuvor dem Lambda Reiniger probieren?
Gibt's beides im Forum Shop.
Die Kette ist nicht mehr so toll ! Was zeigen die Messwerte mittels VCDS?
