Der aufgesetzte Spoiler bringt einiges laut Marketing
und ist in Echtkarbon gefertig, verschraubt und verklebt.
Alle 182 Autos für DE sind bereits verkauft.
Audi RS3 Competition Limited
RS 3 Sportback Highlights | Audi DeutschlandKraftvoller Antrieb, begeisternde Fahrdynamik, ein markantes Design, ein sportlicher Innenraum, der durch hochwertige Materialien und intuitive Bedienung…www.audi.deSondermodell mit geplanten 750 Exemplare, 182 für Deutschland.
Jubiläum: 50 Jahre 5 Zylinder
Der NEUE Audi RS3 Competition 🚀 | Besser als der BMW M2 CS? 🤔
Nachtrag mit aktuellem technischen Datenblatt.
Verdichtung: 12,2 : 1
Keine Zylinderabschaltung und daher ein viel einfacherer Zylinderkopf.
Vermutlich deine Lichtmaschine altersschwach. Da würde ich am Anschluss messen und schauen ob Spannung abfällt sobald alle Verbraucher angeschaltet werden. Am Typenschild befindet sich ein Produktionsdatum. Tauschen lohnt sich wenn die aus 2005 ist. Relais in der Elektronikbox prüfen oder reinigen oder gleich ersetzen. Bilder mache ich und kommen morgen.
Du musst nur hier bei uns (A3Q User) in München / Fürstenfeldbruck vorbeischauen, dann bekommst geholfen
Da du aus Schrobenhausen kommst ist der Weg zur Hilfe (FFB) nicht weit...
Das Fahrzeug mit seinen Steuergeräten ist richtig neuer Stand, daß selbst VCDS mit Datenstand vom 29.01.2026 vieles nicht erkennt oder kodieren kann.
Wie alt ist deine Lichtmaschine? Meine Eltern hatten, gepaart mit neuer Batterie ständig leer, das gleiche Problem und nur eine neue Lichtmaschine hat eine Abhilfe geschaffen.
Die letzte DVD gabs 2020 und dann leider nichts mehr.
Navigiere häufig mit Smartphone weil immer aktueller Datenstand und genauer als Navi im Auto.
Herunter geladen. Kann dir eine CD brutzeln und zusenden.
Die neuesten Modelle von Autoherstellern sehen teils aus wie futuristische Kapseln, doch die vielen Bildschirme stehen in der Kritik. Chinas Ministerium möchte jetzt die Knöpfe zurückholen.
China plant weitere Sicherheitsvorschriften für Autos. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie will echte Knöpfe und Schalter in Autocockpits vorschreiben. Das geht aus einem vom Ministerium veröffentlichten Entwurf vor, mehrere Medien haben darüber berichtet.
Unter anderem sollen die Gangschaltung, Blinker und Warnblinker, die Fenster und Notrufe durch physische Knöpfe bedient werden können. Die Tasten sollen mindestens einen Zentimeter groß sein. Die Maßnahme soll am 1. Juli 2027 in Kraft treten und gilt dann für neu hergestellte Fahrzeuge.
Quelle:
China will echte Schalter und Knöpfe in Auto-Cockpits vorschreibenDie neuesten Modelle von Autoherstellern sehen teils aus wie futuristische Kapseln, doch die vielen Bildschirme stehen in der Kritik. Chinas Ministerium möchte…www.spiegel.de -
Das Bedi Öl Extra ist nur erforderlich wenn du zuvor eine Bedi Motoröl Spülung durchgeführt hast.
Es läßt sich nach meinem Verständnis beides nebeneinander darstellen.
Google KI sagt:
Die Wassertemperaturanzeige beim Audi A3 (Modellreihe GY/8Y, ab ca. 2020) ist Teil des digitalen Kombiinstruments (Virtual Cockpit) und kann über das Lenkrad konfiguriert werden.
Hier ist die Vorgehensweise, um die Kühlmitteltemperatur anzeigen zu lassen:
- Menü aufrufen: Drücken Sie die View-Taste (oder das Haussymbol, je nach Lenkradvariante) auf dem Lenkrad.
- Service-Menü/Daten wählen: Navigieren Sie durch Wischen zum Punkt "Service" oder den Fahrdaten/Bordcomputer.
- Kühlmittel anzeigen: Wählen Sie dort die Option "Kühlmittel" aus, um die aktuelle Wassertemperatur im Display anzeigen zu lassen.
- Anpassung via View-Taste: Mit der View-Taste können Sie zwischen verschiedenen Ansichten (kleine/große Instrumente) wechseln, um die Temperaturanzeige prominenter zu positionieren.
Wichtige Hinweise:
- Betriebstemperatur: Die normale Kühlmitteltemperatur liegt bei Audi im Bereich von ca. 90 °C.
- Anzeige-Einstellung: Sie können im MMI-Menü unter "Anzeige" -> "Virtual Cockpit" konfigurieren, welche Informationen in der Übersicht angezeigt werden.
- Öltemperatur: Neben der Wassertemperatur ist oft auch die Öltemperatur ein besserer Indikator für die Betriebsbereitschaft des Motors und im Sport-Layout des Virtual Cockpits verfügbar.
Vielleicht lässt sich etwas einstellen, mit dem neueren VCDS Interface, was ich eventuell morgen abend mitnehmen kann.
Normale Laufgeräusche für 200tkm.
Alle 10tkm Ölwechseln machen und dann läuft das weiter ohne Stress.
