Beiträge von OberpfalzS3
    Hey, Platz hätte ich genug allerdings kommt aus gewissen Gründen eine 2 Säulen Version nicht in Frage. Weil man die Fläche mit großer Maschine befahren können muss und daher muss ich Schere nehmen.
    Nussbaum kostet die kleine schon 5.000 Euro und die große fast 10k.
    Da ist für die private Nutzung eine twin Busch mit 2,6k bzw 4k für die hohe Version schon attraktiver.
    Grundsätzlich bin ich nur mit 3 Autos dann zu Service Arbeiten dran. Befürchte aber das die 1m bzw 1,2m zu wenig sein könnten um entspannt auf Hüft oder Brusthöhe zu arbeiten.
    Hallo allerseits,
    viele hier haben sicher Erfahrungen mit Hebebühnen, ob Säule oder Schere.
    Wie sind da eure Tipps beim Kauf einer neuen? Merkt man im privaten Bereich überhaupt Unterschiede zwischen Nussbaum oder twinbush? Oder lässt sich Qualität erstmal über 10 Jahre feststellen?
    Ich möchte eine Schere für daheim kaufen, bevorzugt Service Arbeiten wie Öl, Flüssigkeiten, Bremsen oder mal was an der Aufhängung Fahrwerk hantieren.
    Vermutlich wurde eine 1,2m Kurzhub reichen aber sicher bin ich mir da nicht ob ich es langfristig dann nicht bereue die 1,9m genommen zu haben.
    Mfg
    Andreas
    Also generell ist schon so eine Sache mit den Druck Fehlern.
    Aber wenn PCV und Turbo getauscht wurde und vorher der Fehler nicht da war, würde ich sagen muss das Zeug nochmal raus und Penibel prüfen.
    Fehler kann ja anscheinend laut Recherche LLK selbst sein, zb Steinschlag, Schläuche, Klemmen, PVC, Turbos bzw Ladedruckstrecke...
    Also bei mir zb suche ich seit fast 2 Jahren einen Fehler im Kaltstart bzw Drehzahl Schwinger bei speziellen Situationen und seit ich die Serien SW wieder drauf hab läuft der Hobel wieder nahezu einwandfrei, auch 180t km.
    Ich denke es ist unerlässlich erstmal Serie SW drauf zu machen.
    Motor und Getriebesoftware funktionieren nun einwandfrei, dem Alter entsprechend fährt sich der A4 echt super.
    Brennraum ist verkokt, Alter und Laufleistung entsprechend TFSI - wird nächstes Jahr vermutlich durch eine Wasserstoffreinigung hoffentlich komplett entfernt. Bleibt auf jeden Fall intressant ob das so einfach funktioniert.
    endlich konnte meine freie Werkstatt die Leute von Ingolstadt überreden die Update aufzuspielen.
    Motor und Getriebe ist nun also wieder Serie, bleibt jez noch abzuwarten wie die Fehlersuche sich weiter entwickelt.
    Demnächst werde ich beim ZK Wechsel die Zylinder endoskopieren um Defekte oder Fehlerhafte Einspritzventile zu erkennen.
    Moin,
    ich denke Rainer meint, das ein Sportdifferenzial auch nichts mit Torsen zu tun hat. Torsen ist glaub ich ein Mittendifferenzial zur Verteilung der Kräfte VA/HA. Torsen ist rein mechanisch und hat durch Physik Vor und Nachteile im PKW bereich.
    Sportdiff ist an der HA verbaut und bezeichnet die Erweiterung des HA Diff um jeweils 1 Kupplung für jedes Rad der HA. Dadurch kann man elektr. gesteuert die Kräfte auf die HA Räder einzeln verteilen. Daher kann man besser in Kurven "rein fahren" - als Bsp bei einer Rechtskurve kann man das HA linke Rad mit zb 80% Kraft beaufschlagen und HA rechts nur noch 20% geben. Hierdurch schiebt das linke HA Rad das Auto mehr um die Kurve rum.
    Hui,
    erstmal Glückwunsch zum neuen Gefährt und hoffentlich keine Anfangsscherereien mit den neuen Autos was man mal immer so liest.
    Die Gedanken zum Leben hat jeder einmal, früher oder später, auch wenns bei dir vielleicht realistischer ist. Aber es ist wie überall, es kommt wies kommt, viel ändern kann man nicht.
    Leben geniessen und sich was leisten ist immer richtig, auch wenn es mittlerweile nicht mehr zu zweit ist.
    Lg
    Andi
    Hey,
    leider verlief die Umstellung nicht so wie gedacht. Ich habe das Gefühl es ist immernoch mehr Leistung als 272 PS vorhanden, genauso der Kaltstart Drehzahlschwinger.
    Leider gestaltet sich ein Update beim AH als sehr umständlich, da mittlerweile ohne TPI kein Update mehr aufgespielt werden kann. Das bedeutet ohne zutreffende TPI für mein Fahrzeug, kann mir der Händler keine Updates von Audi aufspielen - ob er will oder nicht.
    Mal sehen wie es weiter geht.
    Mfg
    Die Haldex regelt auch nicht aktiv die Hinterräder. Das Differenzial nach der Haldexkupplung verteilt die Antriebskräfte nach dem Prinzip eines mechanischen Differenzials. Das Rad mit mehr Grip bekommt mehr Kraft.
    Die Haldex selbst steuert ja nur den Kraftschluss vom Motor zu der HA ans Differenzial. Danach verteilt das Differenzial über die mechanischen Stirnräder die Antriebskräfte auf die Antriebswellen der Räder.
    Du verwechselst Kraftübertragung mit Drehzahlausgleich.
    Die Haldex hat in der HA ein Differenzial was die Drehzahl des rechten und linken Rades unterschiedlich zulässt.
    Die Kraftübertragung vom Motor kommt über die Kardanwelle ins Differenzial und wird dort je nach Traktion der Räder technisch physikalisch verteilt. Dies bedeutet aber auch das zb die Beifahrerseite des Differenzial ein Heulen verursachen kann, wo die Fahrerseite noch nicht einen Defekt aufweist.
    Eine aktive Regelung wie das Torque Vectoring ist was anderes, ja.
    Servus,
    Heute kam eine neue HD Benzinpumpe in den A4. Kostet einiges aber nehme ich in Kauf langfristig da in der Pumpe immer der Regler mit verbaut ist und nicht austauschbar. Auch die Einspritzventile werde ich vermutlich erneuern, da warte ich noch auf finanzielle Indikation was es alles kostet.
    Im gleichen Zug kommt noch neuer HD Sensor Rail mit rein und der Doppelschlauch vom pcv.
    Wird also schon mehr und mehr erneuert, aber dafür läuft der A4 echt super für 13Y und 180t km. Das Kaltstart Phänomen wenn noch eliminiert wird wäre ideal. Da hoffe ich auch eine neue Motorsoftware, aber die verzögert sich aktuell etwas.
    Mfg
    Ich vermute mal Sachs oder Bilstein.
    Beim A3 8V meiner Frau haben wir vor 2 Wochen zwei neue Federn gebraucht, die hat das AH dann von Bilstein bestellt weil uns die OEM Audi zu teuer war. Könnte also sein das Bilstein auch Audi Zulieferer ist.
    Bräuchte auch neue Stossdämpfer am A4 aber aktuell sind die mir noch gut genug und sauteuer mit Dämpferregelung.
    Mfg
    Also erstmal versuche ich eine neue Motor SW, damit wir zumindest einen Fehler dort ausschliessen können. Evtl auch komplett OEM fahren.
    Danach falls es immernoch da ist, werde ich wohl einen Termin beim Audi AH machen und denen mal die KlimaK, Generator etc prüfen lassen.
    Die Batterie kam erst dieses Jahr neu (Varta Silver Line)
    Eine Falschluft könnte es noch sein, aber da glaube ich eigentlich weniger daran. Zudem könnten die Einspritzventile veraltet sein, die könnten auch zusätzlich den Fehler im Spritsystem/raildruck verursachen.
    Mfg
    die HD Pumpe von quattrofever ist verbaut und hat leider keine Verbesserungen bezüglich des Fehlers "Raildruck/Systemdruck Bank1 zu niedrig".
    Da ansonsten aber keine Probleme auftreten, ist der Fehler aber Zweitrangig.
    Weitere Logs von Last Motor, Generator, Klima, Benzindruck Tank oder Hochdruck, Nockenwellen und Luftmasse ergaben keine sinnvollen Ergebnisse. Allerdings ist das Verhalten der DK im Nockenwellen Log etwas auffällig.
    Man sieht das die Motorlast ansteigt obwohl NW nicht regeln und die DK eigentlich die Drehzahl senken will, also runter regelt. Luftmasse verhält sich plausibel zur DK.
    Danach kommt der Ruck im Motor und der Drehzahl Schwinger von 1200 auf 1400 U/min und danach gehts normal in den Leerlauf.
    Meine derzeitige Tendez ist entweder die Motor SW ist fehlerhaft oder die Einspritzventile haben Probleme mit der Umschaltung von Schichtladebetrieb auf normalen Leerlaufbetrieb nach der KAT Vorheizung.
    Mfg
    Andreas
    Lackierarbeiten sind abgeschlossen; die Sekundärluftpumpe auch mit verbaut. Schwinger beim Kaltstart ist aber noch immer da.
    Eine neue Windschutzscheibe hab ich auch bekommen, da ein Steinschlag zu einem größeren Riss geführt hatte. Auch gut, weil die 13y alte Scheibe schon deutlich mitgenommen war.
    Neue H&R Stabilisatoren hab ich eingebaut (HA sehr fummelig, aber machbar) und man merkt beim fahren deutlich bessere Kurvenlage.
    Hitzeblech an den ESD hab ich auch neu befestigt, da war das Blech um die Halterung aufgelöst.
    Ein VCDS mit Win11 Tablet hab ich mir für Logs auch zugelegt, hier viel derzeit eigentlich nur der Spritdruck im HD bereicht auf.
    Hier erkennt man generell keine großen Fehler, aber man sieht das beim Gas wegnehmen der Spritdruck etwas länger oben bleibt - hier könnte man vermuten das der HD Regler in der HD Pumpe hängt bzw nicht mehr sauber einregeln kann.
    Ansonsten läuft der 3.0 Kompi einwandfrei, Lambda passt, LD passt, keine Fehlzündungen.
    Wir testen jetzt mit einer gebrauchten HD Pumpe von Olli ob der Benzin HD Regler das Problem ist, evtl kauf ich mir dann auch eine neue HD Pumpe (650€) aber das sehen wir dann nach dem Testeinbau. Die Pumpe von Olli ist ja von der KM Leistung her gut 100t weniger, also sollte die erstmal keine Probleme machen.
    Mfg
